- 162
- 293 小时
- 2019-9-19
- 50
- 279512
- 231
- 162 点
- 212 ¥
- 2011-1-5
楼主 |
发表于 2011-2-4 12:37
显示全部楼层
8# 西风瘦马
绕法不发表意见(不是很有经验),,
但是用到96片初级0.21线小了,铜阻过高(何况叠厚才42)
正常情况的话,6.6k PP铜阻稍偏大的也只应在200欧以内,,
另外绝缘最好用绝缘纸或薄膜,不要用胶带,胶带(带胶薄膜)介电常数通常会有较大幅度抬升,,
谢谢指点!
这是第一次绕推挽牛,初级用0.21的线是设计时电流80mA,功率是15W,结果是0.21的线,只是铁芯截面积没这么大, 我是先定好的铁芯,再绕的,线包正好绕下
现量P--P铜阻是268欧姆
胶带是朋友厂里的,他说这个好,厂里都用这个耐高温高压。另外我在当地买不到0.05的黄蜡纸,以前有过,准备用0.05的白纸,朋友说容易受潮,又不耐高温,所以用这个胶带了,下次绕牛就知道了,谢谢!
这对牛准备做6P3P或EL34的线路,有几个线路还没决定用那个
再次谢谢楼上师傅指点! |
