[基础知识] 年末的DIY,一条I2S数据线和测试结果
[复制链接] 查看: 21843|回复: 14
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-2-2 15:18 | 显示全部楼层
休假在家,终于能安心摆弄自己的小东西。用了不多的时间做了条I2S数据线。目的是测试这条不算短的I2S线性能如何。以及为将来的外置设备调试使用。
材料很简单,找了条质量还不错的USB线,然后裁取了大约45cm长。外加1个PS2口插头。
USB线剥开,有4条较粗的多股信号线和屏蔽铝箔及编制屏蔽网。
焊好后的样子,外加热缩套
用704硅橡胶填充
放置一晚上,一条取材非常简单的I2S线就完工了。
好了,插入一台带I2S接口的DAC,准备做测试了。
用了一块老罗给的9001数字接收板,直接接入DAC的I2S口。这样不单检测这条I2S线,其实还测试了这张9001板性能。
将DAC输入选择为I2S,测试采样选定为24BIT 48KHZ。接下来就可以用RMAA配合1212M声卡看数据对比了。
--------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------
测试之前,先看看原机的在24BIT 48kHZ下指标。原机的数字接收部分用的是软件模式的CS8416。看下2个代表性的数据图吧:
接下来测试,就是这张9001板通过I2S数据线接入DAC的I2S接口,下面是测试结果:
测试对比,指标略有下降,但测试频谱还是非常干净完美,也就是说结果还是相当很令人满意的。对于略微下降的指标,现在不能区别到底是这张9001的板子导致还是这条I2S数据线带来的影响。总之这条45cm长DIY的I2S数据线完全可以当做高性能的数据线来应用,同时也证明PS2口作为无标准的I2S接口的可行性。
另外说下听感地话,我只能说原机的8416芯片比9001好听。
自定义的I2S使用PS2引脚顺序,这个非标准的接法大家不必学我。
另外说下,9001板的I2S输出电平是3.3V。而DAC的I2S数字输入电平而是5V。这也是不会有影响的,如果大家在PCB设计上,当然能电平匹配那是更好。
参与人数 1HD币 +50 收起 理由
HD币执行版主 + 50 一级精华帖
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-2-2 15:30 | 显示全部楼层
I2S一般是接CD的光驱输出?
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-2 15:41 | 显示全部楼层
I2S一般是接CD的光驱输出?
hillking 发表于 2011-2-2 15:30
I2S通常不属于标准的外部数字接口。它更是个协议,用于内部芯片级的数据传输和连接。
583 点
578 ¥
发表于 2011-2-2 16:07 | 显示全部楼层
dac bucuo
1475 点
884 ¥
发表于 2011-2-2 19:08 | 显示全部楼层
用平衡传输的双绞线或许会更合适..
465 点
415 ¥
发表于 2014-1-26 20:32 | 显示全部楼层
好强悍的制作,群号是多少啊
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-2-2 11:21 | 显示全部楼层
很不错的制作
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-2 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
i2s的信号线不知道多长开始影响性能。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2014-2-2 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
这个线的取材很方便,几乎不用和花钱,就是效果不一定好呀!
纠纷待定组 当前离线
-99 点
9 ¥
发表于 2014-3-2 00:09 | 显示全部楼层
来学习的
39 点
39 ¥
发表于 2014-3-12 23:13 | 显示全部楼层
正在学习这个解码和转盘上都有一个i2s口,难道这个口的信号是最好的吗?
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2014-4-22 23:02 | 显示全部楼层
够厉害的了
72 点
58 ¥
发表于 2014-11-7 20:48 | 显示全部楼层
多了一种玩法
480 点
426 ¥
发表于 2014-11-9 08:57 | 显示全部楼层
为什么不试试sata线呢?高频特征更好。
319 点
315 ¥
发表于 2015-1-26 09:02 | 显示全部楼层
又学到一种连接方式,多谢
