[DIY制作] 求教电位器50K和100K有什么不同?
[复制链接] 查看: 64680|回复: 32
253 点
244 ¥
发表于 2011-2-2 12:00 | 显示全部楼层
24 点
690 ¥
发表于 2011-2-2 12:15 | 显示全部楼层
可以互相对换,就是你想璇多一点还是璇少一点
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2011-2-2 12:26 | 显示全部楼层
比较现代的音源,大多都是运放输出,阻抗可低至10k,电位器阻抗低的噪声比较少
327 点
327 ¥
发表于 2011-2-2 18:37 | 显示全部楼层
3# TongKei
楼上正解,作为音量电位器阻值小的,噪音要小,一般都是在10K--到50K之间,100K少用
392 点
314 ¥
发表于 2011-2-2 18:59 | 显示全部楼层
465 点
415 ¥
发表于 2011-2-2 19:15 | 显示全部楼层
644 点
643 ¥
发表于 2011-2-3 23:54 | 显示全部楼层
这要看是配什么电路来用啊, 10K到470K的都有功放在用,常用的就50K,100K
171 点
176 ¥
发表于 2011-2-11 16:17 | 显示全部楼层
咦,学习了,多谢晒
52 点
32 ¥
发表于 2011-2-11 22:35 | 显示全部楼层
学习了,我的前级在用100K,怪不得电位器拧大了会有噪音
wzr200408 发表于 2011-2-2 19:15
拧大了有噪音 此噪音并非楼上高玩们所说的电位器固定噪音
你拧大了的噪音来自多方面的,是个功放你打音量拧大了都会有的 只是多与少 与电位器无关
324 点
313 ¥
发表于 2011-2-18 11:33 | 显示全部楼层
根据功放的输入阻抗来定
485 点
481 ¥
发表于 2011-2-18 12:04 | 显示全部楼层
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-18 13:02 | 显示全部楼层
电位器在微弱信号的地方用大K数的,在强信号的地方用小K数的。换了电位器后扭多大的角度会多大的声音跟电位器是多大K数关系不大,跟电位器的分压比有关,跟A型或者B型关系大。调节音量应该用A型的。上个A型的扭转角跟阻值变化的曲线图。
88 点
88 ¥
发表于 2011-2-18 17:16 | 显示全部楼层
电位器在微弱信号的地方用大K数的,在强信号的地方用小K数的。换了电位器后扭多大的角度会多大的声音跟电位 ...
问胆 发表于 2011-2-18 13:02
    A、B型其实就是指数型和对数型吧
709 点
673 ¥
发表于 2011-2-18 17:43 | 显示全部楼层
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-18 18:37 | 显示全部楼层
此图看不明折,高手解释下。
steeeeel 发表于 2011-2-18 17:43
一个电位器的调节旋转角度为300度的话,把300度分成20等分就是15度。
A型:前面几个等分阻值变化不大为小调节区,随着扭转角的加大每一等分的阻值变化幅度也随着加大,适应人的耳朵等响感知度。50K的A型步进电位器的阻值变化:49.9Ω 75Ω 100Ω 220Ω 340Ω 470Ω 604Ω 750Ω 1.1K 1.5K 2.2K 3.3K 5.1K 6.04k 6.04k 6.49k 5.49k 4.7k 3.3k 2.4k
B型:扭转角每个等分阻值一样。50K的电位器除于20等分,每个等分阻值变化是2.5K(相当于上面A型第11等分的音量)。表现为电位器旋转一小点就很大声音。
422 点
413 ¥
发表于 2011-2-18 19:00 | 显示全部楼层
学习了。不过好像市面上出售的电位器都是B型的多呀。
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-2-18 19:02 | 显示全部楼层
330 点
305 ¥
发表于 2011-2-18 22:54 | 显示全部楼层
学习了不少
369 点
361 ¥
发表于 2011-2-19 02:16 | 显示全部楼层
这样说是不是A型的电位器好过B型的?
571 点
571 ¥
发表于 2011-2-19 08:31 | 显示全部楼层
A型的电位器好
