81
1181 点
1034 ¥
发表于 2011-2-1 00:55 | 显示全部楼层
第一次看到411这只胆管,就被其独特的外形吸引住了,当时从照片上看,此管外观和板极结构颇似807,其下部多出一只小鸡鸡,专用于栅极信号输入用,这样的结构对信号输入最有利!干扰最小!
再看其大八脚的结构,外观靓丽,水银饱满,还有出生证,这样的全新苏联管才几十元,值!
前苏联的产品个人认为属于经久耐用,质量可靠,品质一流一类。当时便思忖用此管做胆机,声音一定错不了。看看6L6是不是和它相像
当年(六十年代)社会主义和**主义相对立的年代,苏联的很多先进技术都走在了世界前端,如航空 航天,载人登月,就连老美都难望其项背!
我国也是以苏联老大哥为楷模,引进 吸收并发展了很多产品,就连电子管的命名方法也沿用了苏联的叫法,如6米1 , 2米27, 4米1, 6H8C, 6H9C,6n3Ce,。。。。。。。。。。等很多很多。这也是我比较喜欢前苏联电子管的原因之一吧。
废话少说,上图
调整大小 IMG_0543.JPG 调整大小 IMG_0544.JPG 调整大小 IMG_0545.JPG 调整大小 IMG_0546.JPG 调整大小 IMG_0547.JPG
T411管子当时买了不少,等到手一看,有点见晕。。。。。。。。原因是此管和常用的大八脚管座不通用,大很多!哎,没管座咋玩?
于是,开始绞尽脑汁想办法弄管座,功夫不负有心人,真让我把卖管子和产管座的两家生意给促成了,呵呵,卖管这主拥有量挺大,配上管座他也好卖呀^^,这样又等了数月,终于买到了管座,哈哈。。。。。可以开工啦。
做T411第一难关是解决了,接下来难题接踵而至,出生证上的俄文咱看不懂,还没有曲线图,更找不到可借鉴的电路,就只能靠自己试验了。。。。。。。
罢罢罢,谁让咱喜欢这管子呢,计划经济的一句口号:没有条件创造条件也要上!
外壳制作根据个人喜好,或买成品,或是自制。我是纯DIY烧友,所以机壳也是DIY的其中一项,不锈钢板采用折弯机做好以后,管座开孔自己用台钻搞定,技巧是小孔用高速,大孔用低速,这样效果比较好。
变压器卧孔使用角向磨光机上切片,进行切割,然后用大锉刀稍作修整即可,只要操作熟练以后,可以做的很漂亮。
最后用砂纸手工打磨,喜欢拉丝型的就顺向打磨,抛光则无方向性,如有打磨机会提高打磨速度和光洁度效果。我是用手工完成的,为的是享受DIY过程。。。。。呵呵,辛苦啊。。。
面板我用的是纯实木地板做的,这种板材质地坚硬,耐磨性好,漆面文理漂亮,加工时注意不要把表面碰坏。有机会碰上可以买几块做机器用,价格不是很贵,用途多多呀。。。。。。现在的木地板一般都是复合的,就是高密度板,而且厚度太薄。我用的这种已经很少见了。
实际制作时,每改变一次阴极电阻值,便用示波器观察其输出波形,再根据实际听感进行综
合调整,经过十几次试验之后,最后确定波形失真最小,听感和几位烧友认为最好,确定为最佳工作点。
从照片中大家可以看到,此机没有什么高级发烧零件,只是在调试过程中,后级T411阴极电阻用2只同阻值并联,以增加散热及稳定性。搭配使用了RIFA,蜡浸电容,RIFA的PEG124长寿命电解电容,国产钽电解电容,再加上国产0.1UF金属化纸介电容,组合成为411的阴极电容,以取得通透,丰满且略带磁性的音色。
电压放大管6SQ7GT,阴极电容也使用了国产钽电解电容,再并一只WE的小容量薄膜电容用以调整韵味。
调整大小 IMG_0548.JPG 调整大小 IMG_0549.JPG 调整大小 IMG_0567.JPG 调整大小 IMG_0552.JPG 调整大小 IMG_0551.JPG 调整大小 IMG_0550.JPG
耦合电容就更普通了,就是乐声小油浸,通过一段时间的煲机,效果还是不错的。
电源采用胆整流5Z3,两级RC滤波,其实用RC滤波应用得当并不比用电感滤波差,不仅体积减小,还减轻了很大重量。滤波电容采用薄膜电容,加上天和电解电容,以及红宝石电解电容组合应用,以其提高滤波效果,并提高信噪比。
输入采用切换开关,用以适用不同信号源,信号线是好朋友海青送的仪表级镀银屏蔽线,在此对海青表示衷心感谢!
音量电位器也是国产老电位器,计划经济时代的产物,拿在手里沉甸甸的,铜质外壳,宽大的碳膜,镀银的滑动臂,引出焊片的铆钉部分还用胶密封起来,以增加可靠性。
当然后期的产品有的不是这样,如使用铁质外壳,引出焊片的铆钉部分也不密封了,大家选购时要注意!
在音量旋钮后面加装了蓝色发光二极管,开机时幽幽的蓝光在旋钮四周透出,给人赏心悦目的感觉。
调整大小 IMG_0576.JPG 调整大小 IMG_0575.JPG 调整大小 IMG_0574.JPG 调整大小 IMG_0573.JPG 调整大小 IMG_0572.JPG 调整大小 IMG_0571.JPG 调整大小 IMG_0570.JPG 调整大小 IMG_0569.JPG 调整大小 IMG_0568.JPG
由于当时调试此机没有做记录,相机当时也不在身边,只把实际电路图画了下来。
新年将至。终于忙里偷闲写出心得与朋友们分享,权作抛砖引玉,希望拥有T411管的朋友们也将制作心得以及电路发上来交流,共同探索,将此管的性能发挥的更好!
   祝大家高高兴兴过新年!
参与人数 1经验 +20 威望 +1 贡献值 +1 收起 理由
wlf + 20 + 1 + 1 精品制作
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2011-2-1 01:22 | 显示全部楼层
电子方面,还是欧美才是老大,苏联不行。别误导人。
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-2-1 02:23 | 显示全部楼层
满清时男人是扎两根辫子吗?
电压放大也用老毛子的6米7    就是六根辫子    可以肯定就是女子味十足了吗?
618 点
524 ¥
发表于 2011-2-1 10:16 | 显示全部楼层
上下两图的机子不一样啊,看输出牛罩。
980 点
1038 ¥
发表于 2011-2-1 11:29 | 显示全部楼层
在坛上收了一对,做了台用南京6H8C两级共阴直耦阻容推411机,个人感觉声音比FU7好。
1205 点
1315 ¥
发表于 2011-2-1 11:36 | 显示全部楼层
好多大图啊,严重支持一下
644 点
632 ¥
发表于 2011-2-1 11:44 | 显示全部楼层
818 发表于 2011-2-1 11:29
T-411是标准接法吗?什么工作点?
411 点
372 ¥
发表于 2011-2-1 11:46 | 显示全部楼层
支持,新年好
276 点
266 ¥
发表于 2011-2-1 13:41 | 显示全部楼层
感觉这个管子很麻烦
118
781 点
594 ¥
发表于 2011-2-1 13:46 | 显示全部楼层
"如航空 航天,载人登月,就连老美都难望其项背"
CCCP航空航天可圈可点,啥时候登月了?
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:08 | 显示全部楼层
tailai_chen 发表于 2011-2-1 01:22
朋友好:我不是误导,当年苏联卫星上天,还有载人飞船上天,的确是世界第一呀!你年龄可能小点不知道吧?
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:10 | 显示全部楼层
满清时男人是扎两根辫子吗?
tuanjie 发表于 2011-2-1 02:23
兄弟理解有误,栅极输入不是在下面吗?
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:11 | 显示全部楼层
上下两图的机子不一样啊,看输出牛罩。
dhyq 发表于 2011-2-1 10:16
你好,其实就一台机器,用不同牛罩做试验
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:12 | 显示全部楼层
遇到知音啦,希望多交流
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:13 | 显示全部楼层
好多大图啊,严重支持一下
leeo_vip 发表于 2011-2-1 11:36
谢谢朋友支持
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:14 | 显示全部楼层
支持,新年好
3A3 发表于 2011-2-1 11:46
同祝新年好
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:16 | 显示全部楼层
感觉这个管子很麻烦
yufu 发表于 2011-2-1 13:41
其实此管挺好玩的,只是多了栅极输入帽
81
1181 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-1 15:19 | 显示全部楼层
老新 发表于 2011-2-1 13:46
兄弟我说的是当年,就是现在的国际空间站也是苏联和美国共同建造的呀
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-2-1 15:53 | 显示全部楼层
超越EL34?EL34我不觉得有男人味,NN腔的不喜欢还不如6P3
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-2-1 17:26 | 显示全部楼层
支持楼主!看了这管子有2个帽子,第一印象好像小鸡鸡哦,但是再看了看,感觉像一个小孩在吃奶。。。
