[DIY制作] 南鲸 150-8X做的 皮箱
[复制链接] 查看: 10408|回复: 23
114 点
114 ¥
发表于 2011-1-28 15:52 | 显示全部楼层
以前做的密闭箱,高音是银笛5-43 分频点3000HZ,听人声还可以,低音很清晰,在一般的卧室够用,线圈自己绕的,高音用的RIFA 电容。
外面贴的是人造皮。
它的Q值 0.5 有些高 。但磁钢很大,拿在手里很有分量 很喜欢。 这是98年的版本 2000年后的防尘帽要更大一些,笔者收了几对。过一段做个落地倒向箱。灵敏度很高。91DB。都未放到箱体里实际测试,因为与实际工作时电流有出入,只能做参考。箱体比例还是1:1.2:1.5.
526 点
566 ¥
发表于 2011-1-28 19:56 | 显示全部楼层
485 点
460 ¥
发表于 2011-1-28 20:06 | 显示全部楼层
YD150-8SX我有两对,可惜怎么做都觉着低音硬,没有量感
352 点
333 ¥
发表于 2011-1-28 21:09 | 显示全部楼层
150-8X很好的喇叭。96年做过,低频很好。
629 点
627 ¥
发表于 2011-1-30 13:13 | 显示全部楼层
清澈高远 发表于 2011-1-28 21:09
我以前也做过低音非常不错!!!
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:05 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:08 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:07 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:07 | 显示全部楼层
呵呵   今天把这个箱子搬出来 ,擦擦灰 。放到架子上听了一会。觉得也挺好听的。虽然是密闭箱,但低音很干净,也别有一番味道。分频器也是一阶分频 ,高音电容好像是6.8U的 ,低音电感好像是0.35MH的。时间太长了。箱体在13L左右。
287 点
286 ¥
发表于 2012-4-13 15:11 | 显示全部楼层
多功能脚架
590 点
528 ¥
发表于 2012-4-13 16:48 | 显示全部楼层
实际测试他的Q有0.8以上的。500HZ出有个较大的谷。发分频器来看看
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:52 | 显示全部楼层
分频器已经粘接在箱子里了 。上个电路图吧。
这回是以南鲸的20-8GV为例设计的
另外这个喇叭查参数现有三种,我也比较困惑,但看公布的Q值都是0.5,要是想精确的话,看来是需要实测.
60W 91DB 45-6K Q值 0.5 等效容积10L
50W 88DB 70-8K        0.5等效容积18L 有效半径60 等效质量9
40W 91DB 40-6K        0.5 等效容积32L 磁体 115X20
此箱子按照密闭箱体设计 .容积是12.735L 18MM 密度板 尺寸为(开板尺寸)
侧板尺寸 320X260
顶板尺寸 224X190
面板尺寸 320X190
箱体是按照0.7的Q值设计的  5-43 可以用20-8GV代替 都是91DB 当然20-8GN   20-8GU也都不错。
718 点
690 ¥
发表于 2012-4-13 23:35 | 显示全部楼层
我也做了对,不过老觉得中频那谷吵人
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-4-15 00:34 | 显示全部楼层
中频谷的话应该是中音不足吧?吵人是峰吧?不知道我想的对不对。据林涛一文讲,这个低音将分频点设在2000左右还是不错的。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:23 | 显示全部楼层
分频器的业余条件下的设计,我是这样想的,用一阶分频器,分频点附近重叠的频率重叠大。
阶数越高,频率的分割越彻底。还可以减少单元之间的频率重叠。
专业消音室情况下,肯定首选高阶分频。因为有客观的曲线数据。呵呵,不过现在有了套件,有了笔记本,好像搬到室外更客观一些。
但业余条件下,一阶分频的重叠有弊也有利,因为绝大多数单元都没有平直的曲线,波峰波谷,可以互补。但如果都是波峰重叠,则失真更严重。所以有些赌的运气。
但考虑到低频单元 一般过了1500都不是太好看,而国产高频4000以下也不是太好看。重叠起来是否会更好看一点。所以一般我都将分频点设计在3000HZ
希望可以在一定程度上互补。
另外,由于采用的是国产高音单元,2000基本是强弩之末了 ,考虑到性价比,还是建议提高分频点。另外由于人声和大部分乐器所发出的声音“基频”在800-2400HZ,如果将分频点避开这个频段,可以降低分频带来的失真。减少那种在远处放音的感觉。
以上的想法,完全是个人愚见,仅供参考。至于是否可行,还请高人解惑。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-15 17:46 | 显示全部楼层
中频谷的话应该是中音不足吧?吵人是峰吧?不知道我想的对不对。据林涛一文讲,这个低音将分频点设在2000左 ...
www3310 发表于 2012-4-15 00:34
    就是!
590 点
528 ¥
发表于 2012-4-16 21:06 | 显示全部楼层
]我的南鲸150加高音银迪YDQG5-34.我的箱体做的太小了才5L左右,10L应该差不多够了.导向孔直径6厘米长度11厘米 QQ截图20120416205427.png QQ截图20120416205442.png
1110 点
662 ¥
发表于 2012-4-17 23:01 | 显示全部楼层
我在用的是150-8SX,FO高,下潜差,低音量少。。。。中音有峰
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2012-4-17 23:47 | 显示全部楼层
南鲸150-8X属大音圈长冲程,需大电流的功放才能推得好,我曾试过用皇冠专业功放推,效果很好。
590 点
528 ¥
发表于 2012-4-18 18:31 | 显示全部楼层
