[胆机制作] 重做一次6N1--6P3P
[复制链接] 查看: 13569|回复: 24
605 点
579 ¥
发表于 2011-1-26 12:02 | 显示全部楼层
为了练手,这几天重做了一次6P3P单端,有些体会,愿与各位朋友交流,有些问题,也要请教大家了。
与原来的机器比,改了几方面:第一,改原来的晶体管整流,胆缓冲为全胆整流;第二,去掉了搭棚架,注意了层次,比原来有立体感了 ;第三,换电源开关、音箱接线端子、电位器、一些阻容元件,用了斯巴克厂的连接线。
昨晚干到凌晨后,才完工,初试半小时,没有出现打火、冒烟现象。但有一个声道交流声大,另一个正常。
太晚了,各端电压没测。待补。
比较深的体会:
一是:机箱太小,设计不合理,不得手,操作不便,累 !也影响焊接质量。
二是,工具、材料、元件,都是DIY必须的,与DIY成败有直接关系。
三是,电子、电工基础比较差,照搬他人线路,不能把握线路的精髓,不能灵活运用,搞对了,也就是出声而已。
四是,DIY乐在其中!累着~~期待着~~快乐着~~
请教:
一、为什么左声道交流声明显大?右声道底噪在正常范围。请各位坛友指教一下,问题出在哪个环节?下面有图片。
二、大家看图,看元件、布线、接地等做法,有什么不妥,请指正。
三、我用菊花电烙铁,40W外热,但焊接音箱端子还是热的太慢。另外,是不是,在间隔时间长了,要先粘上松香再焊接? 我总感觉电烙铁不太好使,不知是烙铁的事,还是使用方法不当。
上了这个网站后,感觉是个学习的好地方,也激起了我的DIY热情!
我是来学习的,不要笑话哦
还请各位版主、坛友多多指教~~~
原来的内部图片:
新焊机器图片:
电路图
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-1-26 21:34 | 显示全部楼层
此图电压和功率放大的工况   都有问题    比如按手册推荐运用    功率阴阻取值偏大了
母线一点接地的顺序制作有问题    建议参考
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
133 点
162 ¥
发表于 2011-1-26 21:39 | 显示全部楼层
兄弟  我看见您的机中 有个电解电容鼓起来了。
618 点
524 ¥
发表于 2011-1-26 21:47 | 显示全部楼层
哈哈在这看到耦合电容用安规电容的了。说下效果啊。
618 点
524 ¥
发表于 2011-1-26 21:49 | 显示全部楼层
还有输出牛不应该是5K的吧。应该是3.5K的。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-27 15:15 | 显示全部楼层
感谢朋友们
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2011-1-27 17:55 | 显示全部楼层
我觉得为何不用6N2呢
个人看法,仅供参考
6N2声音较亮,6P3P声音较厚,搭配起来应该挺好的
62 点
82 ¥
发表于 2011-1-27 19:31 | 显示全部楼层
标准接法无反馈。。。。这个貌似不科学吧。。。
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-1-27 19:33 | 显示全部楼层
5k的牛是可以用的!感觉还是6n9p推的声音好!
187 点
197 ¥
发表于 2011-1-27 23:05 | 显示全部楼层
huiquan333 发表于 2011-1-26 21:39
woye kandao daduzile
我也看到大肚子了
286 点
276 ¥
发表于 2011-1-27 23:48 | 显示全部楼层
给楼主个fung668版主的图!电压不够的话,直接用全波整流+负温度系数的电阻作为限流。对管子没什么影响,再说6P3也不是什么贵管子。祝楼主玩的尽兴!
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-28 09:46 | 显示全部楼层
6P3P阴极电阻用多大的合适?
244 点
234 ¥
发表于 2011-1-28 10:36 | 显示全部楼层
我也看到了.哈哈
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-28 22:51 | 显示全部楼层
那个大肚子,换下了,呵呵
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-1-29 00:02 | 显示全部楼层
这个电路好像是一些人买的套件使用   6N1一级共阴增益不够    末级低压工况不合理
论坛里关于6P3P讨论许多:一般都认为6N1应该两级推动   有现成的电路    还可以参考纯真之源
折腾这个电路没有多大意义
298 点
325 ¥
发表于 2011-1-29 00:14 | 显示全部楼层
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 15:12 | 显示全部楼层
是买的套件,才学手,请各位指教,谢谢~~~
26 点
26 ¥
发表于 2011-5-14 23:07 | 显示全部楼层
现在改进了没有?焊胆机,有时需要功率较大的烙铁。
265 点
263 ¥
发表于 2011-5-15 06:49 | 显示全部楼层
牛牛摆位也不是很好,有磁耦合
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-11 13:42 | 显示全部楼层
可以从喇叭上端引出适当负反馈至6N1阴极试试
