- 106
- 2145 小时
- 2023-3-1
- 50
- 68492
- 428
- 106 点
- 156 ¥
- 2008-12-13
在使用电压和保险管正确的情况下,开机烧保险,常见有以下几种情况。
1:电源变压器初级短路,对于专业舞台功放,这种情况很少。
2:电源软启动部分元件有损坏。
3:整流滤波部分由元件短路。
4:功放板上功率管有击穿短路的。
你可以这样去检修检修,先断开变压器次级和整流部分的连接,让变压器在空载的状态下开机,如果这个时候保险还是断,基本可以判定是变压器初级或是电源启动的部分问题,保险正常的话,那变压器和电源软启动部分应该是在正常的状态,接下来用万用表检查整流桥部分有没有明显的短路,再把整流部分和变压器连接好,断开电源部分和功放的电源连接线,再次开机,保险再次熔断的话,那问题应该就出在电源整理滤波部分了,正常的话,用表量下电源情况,看是否正常。如果一切正常的话,基本可以判定是功放管有短路的了,可以用万用表去测量功放管的情况。这种功放,只要末级功率管有一个短路的,在线量,其他的管子也都在短路状态的,因为这些管子是并联的状态。实际上,首先就应该检查功率管的,看看是否有短路的。罗嗦一句,这个功放很山寨的了 |
