363 点
273 ¥
发表于 2011-1-24 13:56 | 显示全部楼层
说来惭愧,学的经济类专业,两三年前不知道哪天在色影无脊里看到一个讲关于电子管功放的贴。竟然喜欢上电子管功放了。然后疯狂上胆坛和diy论坛学习。在制作300b前,半年前买了一台网友制作的二手纯二kt88。对电子管终于有了实物的接触。但在实际制作当中还是碰到各种各样的问题。也验证了j版的那句话基础理论差。很多东西都是自己飞马行空的想法。出于职业习惯还是把第一次电子管功放当作工程项目细分来一步步进行。在这里感谢在制作过程中给于帮助过我的各位大侠 lm7812,tuner,400b,自有岁寒心,j版,教头。没有你们的技术帮助,凭自己是不可能那么顺利的做出来。
      第一步,在确定要制作电子管功放工程项目决定。根据自己的技术水平,做出评估,制作单端的功率放大器的成功几率大。放弃推挽。接着是确定使用哪个型号单端功率管做功率输出。备选的功率管只集中在三极管上。备选的功率管主要6c33、300b、845、211这四个功率管。四个管都有各自的特点。用排除法确定到底做那个功率管。首先自己是比较喜欢功率大点的管,个人感情来说比较喜欢845和211并管。但综合电源制作难度、制作成本、推动难度。只省下6c33和300b.没有选择6c33的原因是6c33灯丝功耗太大。但其他各方面比较好象都是6c33优胜。也不知道当初的决定是否错误。
     第二步,既然选择了300b,接着的工作是就是确定功率管的工作点。以后的所有制作基本都围要在这个工作点展开的。包括选择功率管种类,电源部分,推动部分,输出牛部分。先上300b工作点用的是SEAMPCAD_david.EXE,用的400v屏压80ma屏流32w屏耗。在这个屏耗下选管是件很痛苦的事(因为没用过300b),最终只有在曙光的300bc(标称60w屏耗)和佛光的4300b(45w)选择。最终因为买不到300bc选择了4300b.但管子没有配曲线图。不能不说是无奈。
参与人数 4经验 +60 威望 +4 HD币 +50 贡献值 +4 收起 理由
wzy728 + 50 不好意思,补HD币~
wlf + 20 + 2 + 2 技术好帖
Gautau + 20 + 2 + 2 支持原创!坐言起行,贊一句!
Julien + 20 支持原创
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:57 | 显示全部楼层
第三部分推动电路选择和确定。
     300b的工作点确定在400v80ma,负栅压在84v,300b的输入电压需要P-P要168v,要获得低失真推动电压,推动电路最起码需要240vP-P幅度输出。对推动电路是个挑战。推动电路备选方案本来有4个,第一个是kit 1的推动电路。 第二个是推动牛推动,第三个小功率管推动,第四个是6sn7两级推动。推动牛推动因为手头没铁心第一个淘汰了。小功率管推动是我比较倾向和喜欢的一个推动方法。但一看优秀的小功率推动管价格,心里就发毛了。出于成本考虑也还是忍痛割爱吧。6sn7两级推动输出阻抗偏大,输出电压偏低,好像不适合我的300b的工作点。最后只剩下kit1了,kit1应该是非常优秀的推动电路,输出阻抗,电压放大幅度都十分理想。本来应该是首选。但在lm7812的怂恿下说窜叠电路频响更好。但好象窜叠电路输出阻抗偏高了。最后自己画了个四不象的推动电路,在教头和j版的教导下做了点改动,就上吧。最起码我是第一个用这个电路推300b的。要不行就改回kit 1。先上推动电路图。
最后确定以这个推动电路为300b的推动电路,推动电路的屏流大概是4.2ma,可能管子换5687更好点。
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:58 | 显示全部楼层
第四部分电源供给部分。电源部分应该说是最折腾我的。我300b的工作点的屏压太高(400v),为了功率管供电省钱和降低制作难度。用了固偏压。不用串滤波电容。假如用自偏压的话电压上到490v,相同电容用量都是翻4翻。滤波性能也下降。先上电源图
在实际电路中每声道前后级都加了退偶电容。
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:59 | 显示全部楼层
第五部分是输出牛制作。记得好象有人说过玩胆机就是玩牛,能自己养牛最好。于是在论坛把做牛的文章都基本看了一遍。最终决定还是自己设计和制作输出牛。先确定用何种铁心,最后还是决定用二手z11铁心(一手太贵)。先上比较接近的硅钢片曲线
再上功率管的工作负载曲线。这里主要取几个不同阻抗下的负载线(因为输出牛在低频时候随着频率下降,输出牛的阻抗变小)。
输出牛阻抗为4k时候功率管的负载曲线(这个是理想设计输出牛阻抗)
输出牛阻抗为3k时候功率管的负载曲线(随着频率下降,输出牛的阻抗下降)
输出牛阻抗为2.5k时候的功率管负载曲线
输出牛阻抗为2k时候的功率管负载曲线
参与人数 1经验 +10 威望 +3 贡献值 +3 收起 理由
Julien + 10 + 3 + 3 技术好帖
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:00 | 显示全部楼层
输出牛是一个宽频变压器,和工频变压器不同,工作频率从低频到高频跨越宽度很大,要想得到在整个频率带都能给功率管提供稳定的阻抗,在设计上是有很大难度的。在输出牛这部分设计上主要把输出牛的低频端设计和高频端设计分开。但其实低频和高频设计之间又互相影响,又是分不开的。
整个单端输出变压器的设计都围绕在固定磁通不变,主磁通随频率变高而变小的主要规则上,结合各部分分布电容和漏感对主磁通的影响
假如是讲输出牛专门制作的帖子估计再刨多几个坑都不够(坑不够用了),在这里只是简单挑重点来说吧。还是老规矩上等效电路
这个是一夹一的等效电路,四夹三的等效电路要复杂的多。在这里就不再展开讨论了。Cp、 Rp 、 Lp分别是输出变压器的初级层间电容、初级直流电阻、初级漏感。Cs、 Rs、 Ls 分别是输出变压器的次级层间电容、次级直流电阻、次级漏感、Cw是初次级的跨路电容。
第一部分输出牛低频设计,低频等效电路
在这里先讲一下什么是固定磁通。在单端输出变压器线圈一直通过功率管的屏流,这个屏流无论功率管有无信号输入和信号输入大小其占用的铁心磁通都等效不变。这个固定磁通在单端输出牛应用主要是确定铁心的直流工作点。
而主磁通如果在电源变压器是假定不变的,其等效是空载电流占用铁心磁通。但在单端输出牛的情况就不一样,随功率管的交流信号的频率和大小的变化都会引起主磁通变化大小。
不再讨论到底功率管到底需要多少电感(这个问题扯半天都不会有结果),只需要记住输出牛的低频阻抗是初级电感和次级负载映射到初级负载(这里是纯电阻负载)的并联复阻抗。(分布电容和漏感在低频都是假设对阻抗没有影响)。具体计算可参照忘记咪咪的帖子。
第一步,先确定初级电感量(这里不再讨论有疑问的可看咪咪的帖子和相关资料)26h ,32*60 顺插z11二手铁心,功率管屏流取80ma,根据第一个铁心的直流磁化曲线和磁导率曲线图确定屏流的占用铁心的磁感应强度(磁通密度),这里取0.6T—0.7T.根据这里给出的数据算出满足初级电感26h所需要最低圈数。(这圈数很重要,主要是涉及高频端的漏感,圈数越多漏感越大)
clip_image002.gif    L是电感  N 是圈数  i是电流  还有一个是磁通(用磁感应强度*铁心面积) 铁心面积计算的时候的单位要转换成米
这里取磁通密度为0.6t,铁心面积3.2*6/10000,计算得出在这铁心磁通密度下初级电感26h的输出变压器,工作在80ma直流下,最低需要1805圈初级圈数。
但实际操作取数,因为铁心偏差和降低直流占用铁心磁通密度,圈数取到2050(结合自己手上的铜线大小确定的,我初级铜线取0.35),同样可以用这条公式验证输出牛在频率下降,主磁通变大,阻抗下降。铁心抗饱和能力
第二步,其实是最后才调整的,在这里提前了,主要是铁心气息的确定。在这里不在计算铁心气息和讲磁路、气息、磁导率的关系。(感兴趣的可以看专门的教授变压器书籍)
在这里只是讲下留气息的技巧。前面假设的电感是26h,也就是说无论你用何种手段只要能做到在这个圈数下,工作点的电感是26h就行了,不必要知道具体气息的大小。(其实算出气息也没用,业余条件留不了那么精确的),最准确的方法是过80ma直流伏安法,用垫纸和胶垂慢敲确定电感量。由于我没有这设备,就直接用220v交流电测空载电流用感抗估算电感量。因为铁心留气息误差不会十分大。(千万不用电感表掐,误差不是一般的大,感兴趣的可以测下空载算下电感和表掐的差距)
在这里还想说的一点是网上很多人对铁损的误解,认为铁心越大铁损越大,其实是铁心越大铁损越小。又有人认为输出牛的高频铁心损失很大,其实也是误解,高频的主磁通很小。在铁损上都忽略了铁心的磁通密度和工作频率和铁心面积大小关系。具体可看硅钢铁损曲线图
第二部分主要讲输出牛的高频端设计思路和过程
高频端设计的一个难点就是所有数据取得都是非常困难的,因为这些数据都纠结在一起。呈现出复阻抗形式,分离难度很大。影响低频不好主要是铁心,圈数和气息。影响高频的主要原因是线包结构和线包大小。但主要思路把握各各参数对高频的影响。通过调整线包结构来达到高频比较理想。
内阻低的功率管对漏感比较敏感,内阻高的功率管对分布电容比较敏感。其实都是影响线圈的主磁通,一个是窜联(分压),一个是并联(分流)。(具体看咪咪的贴)
第一点漏感
在确定的铁心下减少漏感的主要方法只有两个,一是初级线圈的圈数减少(但受制于初级电感量),二是增加初次线圈的夹层数和减少夹层间距离(但受制于初次之间的分布电容)。基本上漏感降到一定程度上是降不下去的。漏感是呈线形的和初级电感不同,不随铁心的磁导率变化而变化。初级电感和次级影射负载(电阻负载)的并联阻抗在高频端是基本不变的,不会随频率的升高阻抗升高,但漏感随频率升高感抗也升高。频率越高,分压越多。但高阻抗输出牛本身阻抗高,漏感对他的影响没那么大。
第二点分布电容
分布电容主要有三个(看输出牛一夹一等效电路),初级层间电容Cp,初次跨路分布电容Cw,次级层间电容Cs。
初级层间电容Cp
实际电路上初级层间电容是一层线圈电容并一层漏感再并一层电感和负载次级影射负载(电阻负载)的并联阻抗的复阻抗再窜联起来。由于初级线圈的层数很多还带有次级夹层,其对整个输出牛的主磁通影响很小。因为手上只有一个9808数字表,无法测量,但可以通过一些情况说明这一点。电感非常大的初次比1:1的牛能达到非常高的频率。
在这里想说一下自己对初次级线圈几夹几的看法,其实这个几夹几只是为了降低漏感。和为降低初次分布电容没多大关系,相反会增加跨路分布电容。
次级层间电容Cs
这个电容基本不用考虑,因为折算到初级线圈上的等效电容太小了。可以忽略不计。
初次跨路分布电容Cw
只省下跨路分布电容,其实跨路分布电容最麻烦。和漏感的大小刚好是相反。分层多层间距离小漏感小,但跨路电容增大。
但解决跨路分布电容方法不仅仅是降低跨路电容大小的问题。不能只在降低跨路电容大小上做文章。跨路电容的所处在线圈的位置和初次级的电位远比电容大小重要。电流和水一样总是从容易通过的地方通过。
从一夹一的等效电路可以看出跨路电容对输出牛的影响,当电流频率高,初级线圈阻抗和漏感阻抗增大,跨路电容的阻抗变小,电流直接从上路跨路电容经过次级线圈再从下路跨路电容形成回路。假如初次级的线圈的阻抗和漏感一样大的时候,跨路电容是失效的。等效没有。但问题就出在输出牛的初级阻抗远比次级阻抗大(次级基本相当短路)。所以造成输出牛初次级的阻抗比越大,高频越难做。
最后决定把线包结构图设计成这样。优点和缺点都有
这个结构主要是整加了初级层间电容,但大大降低了初次级的跨路电容,保证外层1120圈的线圈不受到跨路电容的影响。初级线圈层间不垫东西,但和100圈隔离层垫绝缘纸
初级线用0。35的线。初级直流电阻为85欧姆。次级用0。41的线摇9层,分别夹在初级中。并联。直流电阻大概在0。35到0。4欧姆左右。牛的漏感用数字表测得6mh(数值不准确)但没办法条件限制,用220v交流电调整空载电流到23ma到25ma之间。
最后上图片,因为做工和用料比较垃圾,有点不好意思。整机唯一最不满意的就是交流点灯,交流哼声只能控到一个声道4mv一个声道3.6mv。
554 点
557 ¥
发表于 2011-1-24 14:01 | 显示全部楼层
第一次就上300B,楼主牛。
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:08 | 显示全部楼层
用baidu搞一下应该有
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-1-24 17:22 | 显示全部楼层
楼主牛人也
292 点
290 ¥
发表于 2011-1-24 18:12 | 显示全部楼层
裸照!
学习学习。
84 点
84 ¥
发表于 2011-1-24 20:13 | 显示全部楼层
看出来了你是非常用心的,你会成功!关注、学习。
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-1-24 21:30 | 显示全部楼层
楼主请将你用的SE Amp CAD汉化版给发一个吗?
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 23:37 | 显示全部楼层
挨个发太麻烦了,大家去群94174649里下载吧
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-1-24 23:56 | 显示全部楼层
czm97301 发表于 2011-1-24 23:37
我刚才加入了
但没找见这个软件在哪下?
306 点
306 ¥
发表于 2011-1-25 00:00 | 显示全部楼层
学习学习
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-1-25 00:04 | 显示全部楼层
下了~~~~~~~~~~~~~谢谢
252 点
222 ¥
发表于 2011-1-25 00:55 | 显示全部楼层
请给我一个,加我也吗?     DYI
252 点
222 ¥
发表于 2011-1-25 01:02 | 显示全部楼层
下了,但打不开啊?
1858 点
1719 ¥
发表于 2011-1-25 01:16 | 显示全部楼层
又一个仪表党回归蛋蛋,欢迎欢饮
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-25 02:34 | 显示全部楼层
请多谈点心得吧。
363 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 02:57 | 显示全部楼层
还是先把所有制作技术和文件的先补齐吧,其实说到心得还真的没有什么。反而觉得就是现在技术还是太菜了。十分想读通电路原理这本书,可是高数都丢了那么多年了。发现现在想从头学起,困难很大。还要加把力把最基础的学科搞懂才行。这样才少走弯路
