[前级] 求助!5532前级测试问题
[复制链接] 查看: 7371|回复: 20
767 点
765 ¥
发表于 2011-1-24 00:38 | 显示全部楼层
217 点
217 ¥
发表于 2011-1-24 07:50 | 显示全部楼层
试试提高电压,我用±15V,工作正常。你的电压好像太低了。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:52 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:53 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-24 11:09 | 显示全部楼层
5532推喇叭?没烧掉很幸运。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:39 | 显示全部楼层
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
发表于 2011-1-24 12:43 | 显示全部楼层
推喇叭应该不会烧吧?
我用来推8欧姆,120W的音箱都没烧.
你测试下,应该输出直流了,可以再输入脚(耦合电容之后)和地之间跨接一个电阻试试,估计你的IC牺牲了
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 15:58 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:08 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:48 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-24 22:46 | 显示全部楼层
推喇叭应该不会烧吧?
我用来推8欧姆,120W的音箱都没烧.
爱你久久1984 发表于 2011-1-24 12:43
不烧的话,IC会不会保护了呢?一会儿有声音,一会儿没有,这个症状很像保护了~
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:56 | 显示全部楼层
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:57 | 显示全部楼层
649 点
614 ¥
发表于 2011-1-24 23:08 | 显示全部楼层
输出下拉电阻才8欧,你叫人家如何推得起来?能推得起来还要功放后级干嘛呢?
717 点
733 ¥
发表于 2011-1-25 16:30 | 显示全部楼层
这是运放,好搞。输出电阻要那么大?反馈电阻小了。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:08 | 显示全部楼层
19 点
14 ¥
发表于 2011-1-26 17:09 | 显示全部楼层
楼主你也太狠了吧,用运放推喇叭!
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-27 00:38 | 显示全部楼层
19 点
14 ¥
发表于 2011-1-27 08:22 | 显示全部楼层
如果你想测运放呢,建议你买个袖珍数字示波器(市场价位:350-450之间)。
去淘宝里看看,你这样用小功率喇叭测,喇叭阻抗相对运放来说太小了。
这样测运放,等到的结果是不 确切的。
767 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:14 | 显示全部楼层
