45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-22 11:56 | 显示全部楼层
最近一周来,我突然对12寸低音很感兴趣,买了个170块的杂牌12寸喇叭,还买了惠威的SS12。
昨天又订了两个坛子里面出的惠威12寸辐射器。
这东西从来没有用过,在论坛里面搜,也搜不到全面一点的资料,故此发帖求各位提供。
众人拾柴火焰高嘛!
在这里想请教各位老大前辈,
1、什么条件下才选用辐射器?
2、用辐射器设计箱体,应该遵循哪些基本原则?
3、是否能分享一点计算的方法?
通过搜索,我只大概了解到:
1、主动单元的口径应当小于等于被动单元口径。不过也有人说必须参数一模一样。
2、辐射器要调节配重(但怎么调,依据是什么,方法是什么?)
期待有理论的,有经验的兄弟回复,谢谢!
引用pussycat 兄的帖子内容,辐射器使用不得当,有恐怖的后果:
“我觉得还是有问题,不是随便配个辐射盆就ok了的。辐射盆都是为特定的单元设计的,振膜材料和单元都是一样,辐射盆的有效振幅也是会有要求的,超过了有效范围就不行了。看看下面这个帖子里一个兄弟的回复,也是这个惠威的12寸辐射盆,和peerless 10寸的铝盆配合,结果就是这样,彻底损坏!”
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-1-22 13:41 | 显示全部楼层
辐射器国内玩的不多,记得95年《电子报》上有一篇文章介绍
578 点
552 ¥
发表于 2011-1-22 14:02 | 显示全部楼层
我在玩SP10D 和SP10,无源辐射应该是为超重低音设计,不知道对不
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:23 | 显示全部楼层
蓝星雨 发表于 2011-1-22 14:02
但是在网上也看到一些松下什么的组合音响配的箱子,也有辐射器,那些口径喇叭应该和超低音挨不上边。
不是还有8寸,6寸的辐射器卖吗,那个尺寸恐怕也出不来超低音吧。
578 点
552 ¥
发表于 2011-1-22 14:35 | 显示全部楼层
4# fredhw
那也是的,
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:39 | 显示全部楼层
希望大家都来发表一下建议、经验。
我最后汇总整理成一个完整的文档,希望可以帮到自己和对辐射器、大炮感兴趣的坛友。
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2011-1-23 17:47 | 显示全部楼层
HIVI的辐射盆我也买了一个 正在找低音单元呢 不知道燕飞的PS212如何 辐射盆挂了不要紧 单元挂了损失可就大了
132
4849 点
4378 ¥
发表于 2011-1-23 19:42 | 显示全部楼层
帮LZ摘录点说明
辐射盆以大振幅振动时,可以减小主扬声器的振动幅度,就可以降低中高频段交调失真量。
如果作为超低音工作,就必须采用相应的大口径辐射盆,以便获得浑厚的低音和清晰透明的音质。因为口径越大越可使辐射盆的振动幅度减小,可以改善低频段的线性度。
最后LZ 辐射盆音箱很好,但想把辐射盆的振动质量、顺性调整到最佳状态,不是件容易事。所以厂家都很少做。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-23 20:03 | 显示全部楼层
曾经做过一对采用无源辐射器的书架箱。
没什么理论,主要是经验。
根据喇叭TS参数,箱体按照接近倒相箱来设计,辐射盆的谐振频率可以跟倒相管的一样。
辐射盆的口径大于中低音驱动单元的口径,实际调试中,增加辐射盆的配重,使得辐射盆的谐振频率等于设计的倒相管频率就可以了。当然,最好测量合成下低音的近场频响和辐射器的进近场频响,并根据实际情况对调谐频率作出微调。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-23 20:30 | 显示全部楼层
曾经做过一对采用无源辐射器的书架箱。
没什么理论,主要是经验。
辐射盆的口径大于中低音驱动单元的口径,实际调试中,增加 ...
wzy728 发表于 2011-1-23 20:03
邬版终于现身了!
我在一本电子书上找到了无源单元箱的文章,明天花点时间敲出来。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-1-23 20:34 | 显示全部楼层
LSPCAD也可以模拟的,不过我对辐射盆的参数所知不多,只能估计大致的重量,算下面积。
第一次模拟下来,计算的配重质量和实际配重差了2~3克。
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
发表于 2011-1-23 20:48 | 显示全部楼层
玩空纸盆有一段时间,一些建议楼主参考一下:
1、空纸盆的振动面积在低音单元口径1-2倍,其中,用2倍振动面积的话,空纸盆的线性失真最少。
2、箱体容积,一般用低音单元做封闭箱的容积,基本情况是:需要力度和气势容积小点;需要宽松、下潜深容积就要大点
3、空纸盆的调整:空纸盆的配重小,低音就软,发虚;空纸盆配重大,低音发硬。这要耐心去试,找到最适合自己耳朵的配重。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-23 23:49 | 显示全部楼层
2、箱体容积,一般用低音单元做封闭箱的容积,基本情况是:需要力度和气 ...
superxo 发表于 2011-1-23 20:48
多谢!
这么说,我那个12寸的空纸盆,配8寸的喇叭反而是最合适的了?
我简单算了一下,8寸喇叭的振动面积刚好是12寸的一半。
如果是按密闭箱的方法来设计箱体容积,那么箱体能达到的低频下限又如何计算呢?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-23 23:52 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-1-23 20:34
有没有什么方法可以测出参数呢?
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
发表于 2011-1-23 23:56 | 显示全部楼层
呵呵别太拘泥,12寸单元用12寸的盆也是可以的
箱体的低频下限,是由箱体容积+空纸盆的顺性+空纸盆的重量决定的
有公式可以计算,但,空纸盆的重量、空纸盆的悬边顺性的数据无法得到,只能测量或试验
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-24 03:05 | 显示全部楼层
看这楼主最近像辛勤的小蜜蜂,在论坛上萦绕,目的估计就是弄一个强劲的低音炮 傻家就多言几句,不足之处望海涵。
不要对花钱购入辐射盆会大幅提升低频寄予后望,它不过是代替倒相管的东东而已。
这些指标会略微上扬:失真、动态、下潜略微加深
如果用2只扬声器做声学上的加强,效果明显好于1只扬声器+辐射盆,简单又容易制作
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=2
该贴第2页,注意坛友在贴里的分析 和这张图的下半部分
楼下继续拍砖
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 08:25 | 显示全部楼层
这些指标会略 ...
hupo99 发表于 2011-1-24 03:05
呵呵,hupo99老大也来了,感谢感谢!
我这这么理解辐射器的:他就相当于扩大了单元的振动面积,从而使低频有所延展。而且因为辐射盆是被动的,应该在速度上有所不足。
相对于原来的单个单元,低频表现能得到多少提升,应该跟箱体设计有很大关系。大幅提升,我想是不可能啦,一分钱总是不会变成两分钱的。
倒相管确实是个令人头疼的东西,能省掉他也算是个好事。
如果单纯是得到强劲的低频,我觉得12寸配上ASW的箱体,应该就够劲了。
想用辐射器,一个是自己不懂,需要学习,期待尝试;再一个是期望利用辐射器做出的箱体能够体积比较小。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:52 | 显示全部楼层
欧耶!
看我弄到的东西:
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:07 | 显示全部楼层
我按上面的资料计算了一下,使用SS8II做主动单元,辐射盆12寸。
SS8II参数为:
fo=32Hz Qts=0.32 Vas=61.6L Dia=163mm
设Qtc=0.68   Dp=0.25m Dia=0.163m
1,求α值
α=(Qtc/Qts)²-1=(0.68÷0.32)²-1=3.516
2,计算密闭箱容积
Vb=Vas/α=61.6÷3.516=17.5 L
3,密闭箱状态时的截止频率
fc=foxQtc÷Qts=32×0.68÷0.32=68 Hz
4,空纸盆的谐振频率
fp=0.7fc=0.7×68=47.6 Hz
5,空纸盆在自由场中的共振频率
fop=0.5fp=0.5×47.6=23.8 Hz
6,空纸盆质量
Mp=2230Dia²×Dp²/Vb(fp²-fop²)
=2230×0.163²×0.25²/0.0175(47.6²-23.8²)
=3.703÷49.564
=0.074 kg
即74克??
SS12的振动质量就已经88.9克了,那么说这空纸盆拿来配8寸的话,完全不用配重了?
前辈大侠们出来看一下啊,这样计算有没问题?
另外,这容积也太小了,根本装不下12寸的辐射盆。
附注:上面的“&sup2“ 其实是 平方号,不过论坛不支持那个字体。
485 点
460 ¥
发表于 2011-1-24 15:40 | 显示全部楼层
这个帖子好,慢慢学习...
GMT+8, 2026-1-7 06:26 , Processed in 0.161875 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
