- 274
- 609 小时
- 2016-4-3
- 50
- 283425
- 327
- 274 点
- 257 ¥
- 2011-1-17
变压器知识
变压器
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁
芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和
线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次
级线圈。
一、分类
按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C 型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插
片铁芯、C 型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压
器。
二、电源变压器的特性参数
1、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2、额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
3、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
4、电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
5、空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电
流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz 电源变压器而言,空载电
流基本上等于磁化电流。
6、空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初
级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
7、效率
指次级功率P2 与初级功率P1 比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
8、绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘
材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
三、音频变压器和高频变压器特性参数
1、频率响应
指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。
2、通频带
如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)
下降到 0.707U0 时的频率范围,称为变压器的通频带B。
3、初、次级阻抗比
变压器初、次级接入适当的阻抗Ro 和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则
Ro 和Ri 的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳
状态,传输效率最高。__
做开关电源的好资料--电感基础知识
电感基础知识
一、电感器的定义。
1.1 电感的定义:
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁
通量与生产此磁通的电流之比。
当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是
当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电
磁感应定律-磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电
势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次
定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁
力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中
电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感
应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生
很高的感应电势所造成的。
总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻
在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,
称为“自感电动势”。
由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是
电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。
1.2 电感线圈与变压器
电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以
增强线圈内部的磁场。电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈
(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,
电感线圈只有一个绕组。
变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使
附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又靠近,相互间存
在电磁感应的线圈一般叫变压器。 |
