- 8619
- 11522 小时
- 2024-9-26
- 150
- 8
- 11183
- 8227
- 8
- 8619 点
- 7504 ¥
- 2006-8-3
1,T/S指标(Thiele/Small-Specs) <br/><br/>T/S指标是由澳大利亚人A.N. Thiele 和 Richard Small,在70年代初发明的扬声器系统数学模型的基本参数。现今,几乎所有的人都是按照该理论来生产喇叭音箱。T/S指标有如下几个: <br/>Fs(Fo) 为喇叭在自由场下的谐振点频率。 <br/>Vas 为等同于喇叭顺性的空气容积。 <br/>Qes 为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,谐振能力越低。 <br/>Qms 为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强。 <br/><br/>Qts 为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。 <br/><br/> <br/><br/>2,机电性能指标(Electro-Mechanical parameter) <br/><br/>Mms:喇叭的总振动质量(包括振膜的质量、音圈的质量、前后加载的空气等) <br/><br/>Cms:喇叭单元的顺性 <br/><br/>Rms:机械阻尼,包括振动的摩擦、辐射阻。 <br/><br/>Rme :电气阻尼因数,反映单元电磁系统对振膜的机械控制和阻尼,常用来衡量单元的电磁系统的能力。 <br/><br/>Re:音圈的直流电阻 <br/><br/>BL:线圈间隙的磁场强度 <br/><br/>Dd:振膜直径 <br/><br/>Le:音圈电感量 <br/><br/>Sd:振膜的表面积 <br/><br/>fLe:电感测量频率 <br/><br/>3,大信号指标(Large-Signal Parameter) <br/><br/>Xmax:最大线性位移,或叫线性冲程,计算为全冲程位移值的1/2,通常这个值比较有水分,有些厂家会给出 <br/><br/>单元的物理最大位移。而一些厂家采用全程的P-P值(peak-to-peak)表示,此时我们要注意在对比时减半。 <br/><br/><br/>Xlim:不损坏的最大位移。(或又表示为其他Xmec,最大机械位移) <br/><br/>Hc:线圈高度 <br/><br/>Hg:间隙高度 <br/><br/>Vd:喇叭在线性范围内,最大的推动空气体积 <br/><br/> e:可连续工作不烧毁的最大输入功率。 <br/><br/>讨论:: <br/><br/>◆实际上,所有T/S参数都是围绕低音单元的谐振峰测量得来的,反映了低音单元谐振峰的特性,并据此特性设计各种音箱箱体。而高音单元的谐振峰对于箱体制作无意义(高音的振幅也很小),也无须进行特别的描述去应用,所以我们不会在高音单元上搞T/S参数。 <br/><br/>◆Fo值是指单元的谐振频率,即喇叭振幅最大时的频率。基本上这就是单元的低频重放极限,因为过了谐振点,单元的声压将急降,(一般将-3db处称为截止频率表示为F3) <br/><br/>◆Q值在我们形容单元时,出现极多,它其实是描述谐振造成的阻抗峰的尖锐度的一个数学值,Q值越高,表示阻尼小,控制弱,谐振的幅度大,从而产生更强的低频声压,但由此带来了振动不受控产生的失真。 <br/><br/><br/>◆关于Q值高低,对应适合做什么箱的问题,这个问题有许多的口水争论。一般说来,低Q值的喇叭,阻尼高控制力好,适合做倒相箱。而高Q值的单元适合做密闭箱。这个实际上是个较模糊界线的选择,一般Q值高于0.5的单元适宜密闭箱,而Q值低于0.3的要做倒相箱。而业内通常采用EBP值来衡量单元适合制作哪种箱体。 <br/><br/> |
