76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-1-20 00:59 | 显示全部楼层
如题:
请教各位大哥:牛绕好后,各位是用什么方法浸漆的呀?
在业余条件下,怎么样让变压器加热、浸漆烘干的呀?希望有经验的老师们、大哥们,为这开一贴,为我们传授一下经验…………
在此先谢了!
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-20 01:27 | 显示全部楼层
多看看贴子,有不少方法。
792 点
717 ¥
发表于 2011-1-20 08:47 | 显示全部楼层
我是把牛和红外取暖器一起放进纸板箱烘1小时,乘热丢进绝缘漆里,2个小时拿出来就好了,自然风干半个月
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2011-1-20 09:11 | 显示全部楼层
电源变压器由于对耐压有要求,所以要求浸漆,推挽输出变压器在调整好后也可以浸漆,单端建议铁心和线包分开浸漆。我的方法是,用旧电饭煲(1500W以上)改造经济适用,具体方法是将电饭煲原来的调温元件调至100度左右,在盖口处自制一个挂牛的支架,发热盘上放置金属碟,碟内置少量黄沙,这样一个简单的烤箱就完成了。电源变压器在浸漆前要进行除潮处理,即放进做好的烤箱盖盖烘一个小时左右,趁热迅速放进绝缘漆里面三分钟,挂起沥干油漆,即可进行烘干,当然如果嫌挂漆不够,可以反复进行直至满意。
807 点
561 ¥
发表于 2011-1-20 10:39 | 显示全部楼层
告诉你个什么都不用的好办法!!!
1、除湿、短路所有次级后、初级通入220V、每次约2-3分钟左右酌情处理掌握!!!上不去手为止!!!
2、冷却、经过除湿后、放置到室温待用!!!
3、浸漆、经过除湿、冷却后把变压器浸入绝缘漆桶中24-48小时!!!注意最重要的一点要冷浸不能热浸!!!
4、沥漆、在桶中浸泡了24-48小时后、提出来后挂起、如怕落灰可用塑料袋罩住!!!直到不滴漆为止!!!
5、烘干、沥漆后的变压器重复1直到干了为止!!!
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-20 13:32 | 显示全部楼层
defan 发表于 2011-1-20 08:47
纸板箱啊,有点危险。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-20 13:39 | 显示全部楼层
告诉你个什么都不用的好办法!!!
3、浸漆、经过除湿、冷却后把变 ...
没钞疯 发表于 2011-1-20 10:39
直接短路?不是一般的危险,我快点跑吧,走都慢了。
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-1-25 16:12 | 显示全部楼层
变压器是有抗过载能力的。而且,输出牛的圈数要比电牛的多很多,短路次级,发热要比同样的电牛小。短时间的短路只会造成变压器发热,时间长的话,短路电流比正常工作电流大,造成漆包线过热,引起绝缘破坏,漆包线匝间短路,最后烧坏变压器。
这种方法铁芯和铜线同时发热,效果不错的。应用时,短路时间要短,次数多几次。
1265 点
1166 ¥
发表于 2011-1-25 21:40 | 显示全部楼层
LS的是个好办法!很多修理电机的就是用这种方法!
1227 点
975 ¥
发表于 2011-1-25 22:27 | 显示全部楼层
我用取暖用的那个大盆,照上半天,直接扔进漆筒,足足冒了几个小时泡,动一动还会冒的。冒完后拿出来放了不知道几天,就行了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
16 ¥
发表于 2011-1-26 10:19 | 显示全部楼层
263 点
258 ¥
发表于 2012-1-26 20:46 | 显示全部楼层
小细节却是大问题...
