127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2006-12-13 23:40 | 显示全部楼层
<p>近来对功放的频响进行检测,发现不同的结果,指标第一?还是听感重要,有兴奋,有失望,一时百感交集,不能入睡.一时想制作是为了什么,指标?听感?工艺?炫耀技术?.......</p><p>还得一一道来.</p><p>在此插入一个话题,就是怎样提高功放速率.例如:</p><p>1.采用高频放大器件(如高频晶体管)(ELECTROCOMPANIET早期的秘籍)</p><p>2.采用互补对称电路(ELECTROCOMPANIET早期的秘籍,KRELL早期机器成功的一大原因)</p><p>3.采用电流反馈电路(金嗓子,马兰士不可缺少的手段)</p><p>4.采用负反馈(射极输出是一个典型例子)(威尔逊机器的特点)</p><p>5.采用高频专用放大电路(共基-共射)(金嗓子喜欢用的电路,报着不放)</p><p>6.采用更高的供电电压.(快枪手电路)</p><p>7.甲类输出(高频发射电路必用,丹麦Gryphon机器特点)</p><p>提高转换速率的好处是使声音更清晰,声音清晰的好处是更多细节.但是每一种技术对速率的影响有多大?利弊在那里?是否得不偿失呢?而最后实际聆听的结果是否让人满意呢?这就值得思考.</p><p><font size="4"><strong>(1)进入主题,第一款---JLH</strong></font></p><p>JLH我做过很多台,也出了些套件,当然JLH给我一些惊喜.</p><p>负载为4.7K电阻(空载测试).示波器为KENWOOD CS-1021.</p><p>测量中JLH从低频端到200KHZ(正弦波)都很平直,高手可以从测量的方波波形图中得出该JLH从?KHZ开始有-3DB的衰减(本人不会计算)</p><p>从示波器中看-3DB(0.7倍)处大概为1MHZ(正弦波),即从1MHZ开始衰减较大.但1MHZ正弦波形有失真.</p><p>细心想一下,JLH 有如此频响也不奇怪.耳放所用的三种晶体管均为<strong>东芝名管,最大工作频率为100MHZ,高的工作频率也保证了频响,这是其一.第二本机有较大的负反馈,拓展了频响.第三,本机没有任何频率补偿电容,也令频响容易拓宽.有些电路很复杂,但需要大量补偿电容,缺点是限制了频响,也是得不偿失.相反,采用优质元件,简单电路,反而可能有好的效果,这也许是许多音响名厂的秘籍(如英国NVA,论坛上有其功放拆解,见论坛帖子<<span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: tahoma; mso-hansi-font-family: tahoma; mso-bidi-font-family: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;">一台音色靓到晕的后级>)</span></strong></p><p><strong><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: tahoma; mso-hansi-font-family: tahoma; mso-bidi-font-family: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;">以下为测试结果(空载):</span><br/>    <p class="MsoNormal" align="left" style="BACKGROUND: #e6f6e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><b><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: tahoma; mso-hansi-font-family: tahoma; mso-bidi-font-family: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"></span></b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></strong></p><p class="MsoNormal" align="left" style="BACKGROUND: #e6f6e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><b><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: tahoma; mso-hansi-font-family: tahoma; mso-bidi-font-family: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"></span></b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" align="left" style="BACKGROUND: #e6f6e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><b><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: tahoma; mso-hansi-font-family: tahoma; mso-bidi-font-family: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"></span></b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: tahoma; mso-font-kerning: 0pt;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2006-12-14 14:47 | 显示全部楼层
好帖子。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-14 13:58 | 显示全部楼层
<p>由于方波频谱关系,最好是采用小信号方波测量,一般2Vpp-4Vpp比较合适</p><p>另外提个醒,两个胆机测试重复了,都是高内阻多极管输出,建议测低内阻三极管</p>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 13:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>JiangWZ</i>在2006-12-14 13:29:00的发言:</b><br/>楼主测试的是小信号,峰至峰电压不足1伏,而且没有接上负载,做不得准,应该接上8欧负载,把输出电压提升到功放的最高输出的-3分贝,如一台100瓦RMS,8欧的功放,测试的峰至峰电压应该是56伏。</div><p>是要改进,但今天贴不到图了,明天再测一次,再贴</p><p></p><p>按照楼上的想法做了一次,接上8欧水泥电阻,把输出电压提高,感觉变化不大.</p><p>如果输出电压太高,测试方波时发现波形变得"完美"了(这个现象我也不会解析,现象是方波本来是前沿上升比较慢的,但随着信号电压的增大,示波器观察到的波形开始变形,前沿上升加快,最后达到完美),这显然是假象.就是原来失真的方波变得不失真了,这显然是不合理的.<br/><br/>另外采纳了J版的意见,把一个FU-7删掉了.(两台机测试结果差不多的)<br/>但我手头上没有低阻电子管做的功放.不能提供结果</p><p>另外多谢J版指导!</p><br/><br/>
792 点
323 ¥
发表于 2006-12-14 13:29 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-12-14 11:15 | 显示全部楼层
空载的测量波形意义不大的。这些天我自己为了测试我的甲类功放的波形,做了不少的补偿调整的,可以说每调整一个电容都对高频方波的输出波形有影响,我的测试是在带10ohm假负载,输出10Wrms功率的情况下测量的。没有去验证功放的高频响应,个人感觉在100K里面的方波正常就可以了,没有必要去追求太高的频响的。[em04]
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 11:15 | 显示全部楼层
(等待贴图...)<br/><br/>
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 10:07 | 显示全部楼层
<p><font size="4"><strong>(6)第六款,6N3胆前级.</strong></font></p><p><font size="3">根据《无线电与电视》2004年第6期《用胆管改善vcd的声音》这篇文章制作。</font></p><p><font size="3">第一级共阴放大,第二级阴极输出.</font></p><p><font size="3">样子很丑但效果惊人,频响很宽(共用了两个6N3),在1MHZ处的方波还有一定模样,值得深思.</font></p><p><font size="3">由此可推测,前胆后石的频响还是可以的,因为后面晶体管射极输出本身有100%的负反馈,频响很宽.但喜不喜欢其音质就见人见智.因为实践发现,经过胆的声音都会有一定变化,特别是在人声方面明显能听得出,有人认为是音染,有人认为是真实,有人喜欢石机的无音染,无修饰.</font></p><p><font size="3">听感是声音经过胆后,多一份肉感和厚道,也湿润些,但不是每个人都喜欢.</font></p><p><font size="3">今天不能贴图了.发最后一张止痒.</font></p><p><font size="3"><strong>测试结果(空载,0.2V/格,示波器为KENWOOD CS-1021).</strong></font></p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-12/200612141113253445.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-12/200612141113253445.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><br/>
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 09:43 | 显示全部楼层
<p><font size="4"><strong>(5)第五款:13W单端牛FU-7胆机.</strong></font></p><p><strong><font size="3">13W单端牛FU-7胆机是我自己起的名字,胆机是自己制作的,为了区分,随便起个名字.所用的牛也是13W单端牛.</font></strong></p><p><strong><font size="3">测试如下:</font></strong></p><p><strong><font size="3">示波器KENWOOD CS-1021,0.2伏/格.</font></strong></p><p><strong><font size="3">也是测量了100HZ,1KHZ,10KHZ,100KHZ这几个点的方波.接上假负载(4欧5W水泥电阻)</font></strong></p><p>样子是这样的:</p><p>&nbsp;
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
</p><p>正题:<br/> yxUaaYpU.jpg <br/><br/></p>
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
737 点
465 ¥
发表于 2006-12-14 09:30 | 显示全部楼层
[em10]
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 09:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>激光鼠</i>在2006-12-14 9:06:00的发言:</b><br/>强烈要求楼主测试接实际负载的频响</div><p></p>我赞同你的观点.
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 09:09 | 显示全部楼层
<p><font size="4"><strong>(4)第四款,采用电子管收音机输出牛的6P1胆机.</strong></font></p><p>胆机也来了,很多人喜欢胆机,但频响是怎样的呢?</p><p>听感:声音清瘦,低频严重不足,适合听人声.</p><p>此机在本论坛上的胆机论坛曾贴出,请看:</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=43066&amp;page=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=43066&amp;page=1</a></p><p>因为胆机不能空载,所以在负载输出端接上4欧5W的水泥电阻作为假负载(这对牛是4欧输出的).所以是结果如下.</p><p>示波器为KENWOOD CS-1021,格/伏数为0.2V/格.</p><p><strong>机器的丑样:</strong></p><p>&nbsp; 3OE6hwaz.jpg </p><p><strong>测试结果(接4欧5W水泥电阻作假负载).</strong></p> epXscSsB.jpg <br/>
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2006-12-14 09:06 | 显示全部楼层
强烈要求楼主测试接实际负载的频响
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2006-12-14 08:33 | 显示全部楼层
顶你[em05]
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 08:23 | 显示全部楼层
<p><strong><font size="4">(3)第三款:另一款模块推动功放.</font></strong></p><p><strong><font size="4">注明:此功放不是我做的,是别人做的.</font></strong></p><p><strong><font size="4">可以作为3048功放的一个参照.</font></strong></p><p><font size="3">图片是我在杂志上照下来的,不算很清晰,如下:</font></p><p>&nbsp;
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
</p><p><strong>其电路图如下:</strong><br/>
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
</p><p>其参考测试结果:<br/>
[贴图]典型功放频响大比拼
[贴图]典型功放频响大比拼
<br/></p><br/><br/>
114
2077 点
1286 ¥
发表于 2006-12-14 00:17 | 显示全部楼层
支持你
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 00:00 | 显示全部楼层
明天继续把其他功放的测量贴出来.包括胆机和其他功放等.因为太夜了,不想再测.以前做过一台<strong>前胆后石</strong>,也无需补偿电容,印象里频响很好,100KHZ方波不变形,可惜出了,而以前的数据也失去了(在胆艺轩上找不到了).也把别人做的功放测量所得贴一下.可惜我手头上也没有其他厂机,也没有3886/7294之类IC功放,不然测量更全面了.<strong>欢迎大家把你们的测量结果贴上来.</strong><br/><br/><br/>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 23:47 | 显示全部楼层
<p><font size="4"><strong>(2)第二款:STK3048</strong></font></p><p><font size="2">STK早期被大量使用,出现很多纯STK模块放大的功放.现在的发烧友可能对起不歇一故.</font></p><p><font size="2">模块放大也被应用在许多功放中,马兰士PM-54SE也是用STK3062做模块放大(见&lt;电子报2006年5月14日&gt;报道).</font></p><p><font size="2">见过很多日本功放,低档的(其实我也不知道原价)不少都用厚膜之类做放大,用对管输出的已经是高级一点的了.但也不是绝对,每个厂的模块的性能都不同,一些高级机也会用模块,例如马兰士著名的<strong>HDAM</strong>,里面的电路不算复杂,但胜在有分立元件坐阵,音质宽松自然.</font></p><p><font size="2">STK3048我也拆解过,里面没有集成电路那样非常精密到肉眼看不到,还可以看出晶体管的,有空上图.</font></p><p><font size="2">牛哥与三浪对3048讨论:</font></p><p><font size="2">&lt;三浪: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我常用STK3048做功放电压驱动级,它的特点方面你能给点见解吗? <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 牛哥:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实STK3048作为电压放大集成电路效果还是不错的,因为他的内部属于非对称结构,音色应该比较活波。而且供电电压较高(可达40V以上),动态范围较宽。而且频率补偿部分在外围电路,频响也好控制。还有,他的输入端的保护二极管不是好东西,总觉得对动态有影响的,我在制作时用低压交流电(3V-6V)烧断了。但是我在制作时,对于他的大动态时发生的零飘很挠头的。不过还算是比较简单的电路,如果要求不太高,还是可以用的。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三`浪: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我用STK3048时,用双48V供电,它的温度较高,一般加入直流伺服。我想问你如何减低开关失真,改善大动太时的解晰力。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 牛哥:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于加入直流伺服,本身就会使高频解析度降低。我不提倡采用,可以在输入端加入场效应差分对管,作成直流功放。如果直流漂移太大,可以参考有关文章作成准支流(无源直流伺伏)。 由于STK3048内部的放大器件是工作在甲类状态的,不太可能有开关失真,如果是由STK3048引起的。除了改变外接的补偿电容容量以外,没有更好的方法,因为在STK3948中的各级静态工作点,有内部的恒流电路决定,不好改动。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果开关失真由电流放大部分引起的,可以通过加大电流级的静态工作电流解决。如果你用的是STK6153,解决比较麻烦,可以参考以往电子报的有关文章。 &gt;<br/></font></p><p><font size="2">负载为无穷大电阻(空载测试).示波器为KENWOOD CS-1021.</font></p><p><font size="2">同样用方波测试.结果3048不如JLH理想.</font></p><p><font size="2">听感:低音很好,中音厚暖,惟独高音不够透.</font></p><p><font size="2">光看波形,是不是和胆机有点相似呢,两者的高频响应都不好,10KHZ方波的前沿上升慢了.但是实际中两者听感还是有很大区别的.</font></p><p><font size="2">值得一提是这部3048采用低压供电+-25V,而3048的标准供电电压是+-40V,采用更高的电压供电3048的性能会提供(提高速率).</font></p><p>3048制作的精华帖子:</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&amp;replyid=426676&amp;id=28457&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&amp;replyid=426676&amp;id=28457&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1</a></p><p>以下为测试结果<strong>(空载):</strong><br/> WgTM1Efu.jpg <br/><br/></p><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
3899 点
2539 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2006-12-15 08:26 | 显示全部楼层
<p>太小的幅度看不出V/us的区别,</p><p>带不带负载对失真影响大,因为大部分失真都是末级电路大电流非线性造成,</p><p>所以建议空载、大信号幅度测量,这样既可以避免输出管大电流非线性,又可以明显比较V/us特性。</p>
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2006-12-14 18:20 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lurgee</i>在2006-12-14 18:16:00的发言:</b><br/><p>在此插入一个话题,就是怎样提高功放速率.例如:</p><p>1.采用高频放大器件(如高频晶体管)(ELECTROCOMPANIET早期的秘籍)</p><p>2.采用互补对称电路(ELECTROCOMPANIET早期的秘籍,KRELL早期机器成功的一大原因)</p><p>3.采用电流反馈电路(金嗓子,马兰士不可缺少的手段)</p><p>4.采用负反馈(射极输出是一个典型例子)(威尔逊机器的特点)</p><p>5.采用高频专用放大电路(共基-共射)(金嗓子喜欢用的电路,报着不放)</p><p>6.采用更高的供电电压.(快枪手电路)</p><p>7.甲类输出(高频发射电路必用,丹麦Gryphon机器特点)</p></div><p></p>除了这7种电路还能有什么电路呢?所以无论什么电路都能高速的。。。。。
