551 点
529 ¥
发表于 2011-1-18 23:42 | 显示全部楼层
次世代安桥 TX-SR 308 改前级输出全过程 全程记录改装过程图
原机次世代安桥 TX-SR 308
原机次世代安桥 TX-SR 308
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 23:44 | 显示全部楼层
先准备改装材料,5个莲花接头,一条秋叶原八芯线。
先准备改装材料
先准备改装材料
3112 点
2812 ¥
发表于 2011-1-18 23:49 | 显示全部楼层
等待中..
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 23:51 | 显示全部楼层
卸下外壳,把外衣脱掉!
273 点
248 ¥
发表于 2011-1-19 02:00 | 显示全部楼层
关注下。。。
1592 点
1626 ¥
发表于 2011-1-19 09:30 | 显示全部楼层
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 11:21 | 显示全部楼层
拆下外壳,来个解码板的特写!
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 11:58 | 显示全部楼层
上星期朋友买了一套5.1家庭影院,邀我去一同欣赏。于是花生,薯片,啤酒伺候。一到他家,马上来一片<阿凡达>,由于是星期6下午,所以尽量把声音开大,音箱上标有8欧 120W,当然不是真的。
片子一开,我以为是他没有调试好,听不到后面环绕的声音,用耳朵靠近环绕才可以听到一点效果,叫朋友再开大声点,结果功放显示音量到40的时候,前置主音箱的声音就失真了。这下朋友郁闷了,什么问题?他急忙网上查询这款次世代安桥功放的参数,结果功率显示120W每声道,不可能吧。他郁闷的同时,我一听,看了看功放说,这个功放不给力,推不动箱子。朋友一脸疑惑,小日本标称着有120W,怎么就出来推不动呢!!!于是费了九牛二虎之力去抬了我自己的专业功放(400WX400W)过来一试,完全两回事。。于是我朋友就有了上面的把这AV功放改前级输出的事件。
补充资料:前级输出,意思是前级功放的纯音频输出,就是未经过放大的纯音频输出,在AV合并功放上,例如片子是DTS音轨,那么功放就通过对DTS解码然后出来5.1声道输出到后级放大之后再带动音箱出声的,所以如果把未放大前就输出来,专门用较大的纯后级来推的话,声音会爽很多。
于是我朋友问我,是否可以把这个安桥功放改成带前级输出的,答案得到肯定。 他听之大喜,遂到淘宝上按照我开的配件单子照单捉药(买回几颗莲花接头,8芯屏蔽线。)
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 12:44 | 显示全部楼层
有B组 前置音箱接口,不是7.1的环绕输出,不要误会了,这个入门级的AV功放,小日本已经把这两个声道阉割了。只有5.1输出
348 点
306 ¥
发表于 2011-1-19 12:50 | 显示全部楼层
继续
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 12:55 | 显示全部楼层
主题来了,开始拆机
电动螺丝刀拆机就是爽,几十枚螺丝几分钟搞掂。
这是卸下的后面板,准备在后面做文章。开孔。。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 13:03 | 显示全部楼层
下面是画孔和开孔的过程
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 13:08 | 显示全部楼层
准备开孔!
开孔肯定要先准备一把手钻
开孔肯定要先准备一把手钻
量好孔径
量好孔径
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 13:20 | 显示全部楼层
开始开孔
489 点
507 ¥
发表于 2011-1-19 13:24 | 显示全部楼层
关注
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-1-19 14:09 | 显示全部楼层
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-1-19 15:00 | 显示全部楼层
期待,看看这样能改成什么效果。
102
1068 点
1020 ¥
发表于 2011-1-19 21:42 | 显示全部楼层
加个纯后级,声音很给力!
1575 点
1579 ¥
发表于 2011-1-19 21:50 | 显示全部楼层
有点大工程的味道!
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 22:39 | 显示全部楼层
