109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 18:48 | 显示全部楼层
这是一篇迟来的帖子,在此说声抱歉。
几个月前我刚收到板子时,装好后没上机,用稳压电源试过正常,放在一边没理它。直至国庆前我装稳压GC时用它,才发现它确实有BUG,而且挺严重的,不能正常吸合。
经过多次查看DATASHEET——因为这DATASHEET挺难读的,难怪根据它设计而导致论坛的板子出现BUG——并经过试验后,确认找到了处理好这BUG的方法。奈何家中电脑前段时间坏了,修好后一个多月,到现在USB端口还不能用,没法发照片。只好这几天找时间回单位把它弄上来[em11]
处理方法如下:
1、将E处的电解电容换成100U的,耐压高于板上的直流电压即可,一般可选50V,
2、将B与D的相接处断开,A与D相接,以便让这个100U的电容为继电器供电。原板子不工作的主要原因在这里
3、选取合适的电阻R(A、B处的那一只),注意一下功率。功率一般可选2W。怎么选可看后面的计算——我这样说,是因为这块板子可以灵活使用多种额定电压的继电器,并不只限于板上标的12V。不过要注意的是,UPC1237的最高工作电压约60V,不要超过。
4、若出现开机不吸合、关机后再迅速开机却吸合的情形,可将C处的0。02U电容的两只引脚短接
我曾出现上述这一情况,不知道是不是此前我不小心短路了一下UPC1237的引脚造成[em10]——如果有疑问的,干脆短接这电容得了。。。须说明的是。据DATASHEET,不短接,UPC有“记忆”锁定功能,短接后,没有这功能。也就是说,短接后,只要UPC1237检测到喇叭端子的直流电压恢复正常,他就会让继电器吸合。
有关计算:
1、板上的交流输入电压为Vac,那么计得板上的直流工作电压Vdc为Vac*1.3
我用的是交流28V,实测得到的直流电压为36V。
2、估算或直接测量继电器的内阻。一般的继电器工作电流为30多ma,用它的工作电压除以这个电流,可估算得到其内阻。
我用的是12V继电器,用12V除以40ma,计算内阻为300欧姆。实测也是这个数。[em11]
3、选取合适的R(阻值、功率)。按板上的连线,这个R是与两只继电器一一串联起来的,因此要根据板上的直流电压,选好R,让继电器得到其额定工作电压附近的电压。最后复核一下电阻上消耜的功率——这里就不一一细说了[em11]
我板上的直流电压是36V,电阻300、两个继电器也是300,于是各得到12V,符合继电器的工作要求[em06]
我装的板子是开机后六七秒吸合的。但我没有严格按板上所标的来装,随手抓一把相近规格的元件。。。。因此,仅供参考。。[em11][em11][em11]
[upload=jpg]http://www.hifidiy.net/UploadFile/2004-11/200411914047431.jpg[/upload]
。。。。NND的,刚才编好了全篇帖子,不小心错误点击右键里“粘贴”旁的“删除,整个帖子都删掉了,害得我又重写一遍!!!![em10][em10][em10][em10]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-11-3 11:43 | 显示全部楼层
[求助]
这个套件那里有卖?我想来一套。谢谢。
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-2 21:28 | 显示全部楼层
呵呵~~~~不是这个!谢谢!
好象是可以给耳机用!保护耳机的!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2004-11-2 21:22 | 显示全部楼层
请看这个帖子。
以下是引用4059在2004-11-2 20:32:00的发言:
有谁知道吗?
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=2&replyID=25858&id=3208&star=1&skin=0
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-2 20:32 | 显示全部楼层
我忘了上次看的谁的贴!说保护器能调灵敏度的!
有谁知道吗?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-2 16:47 | 显示全部楼层
真晕了。。。
有眼不识泰山,原来原创者是老兄[em09]。。。。当时我就觉得很面熟的。。。。该自扁了[em10][em10][em10]
[em11][em11][em11]
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
发表于 2004-11-2 15:37 | 显示全部楼层
鬼老兄,你有没有搞错,本图是我画的和在本坛贴的。
[quote]以下是引用小鬼头在2004-11-2 13:01:00的发言:
在别的坛刚看到的,顺手转来[em11]
请看:http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=2&replyID=15468&id=1861&star=1&skin=0
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=2&replyID=15863&id=2035&star=1&skin=0
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-2 15:05 | 显示全部楼层
韩文看不懂耶。。。
PDF里是用英文的,有部分倒是能看懂。。。[em11]
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-11-2 13:38 | 显示全部楼层
小鬼头兄真厉害啊,连韩文都能看懂啊
小弟真是佩服佩服啊[em11]
www.alldatasheet.com这可真是个好网站啊,基本上什么电路都能找到,太强了
收藏了:)
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-2 13:01 | 显示全部楼层
补一个原理图
在别的坛刚看到的,顺手转来[em11]
这个图与我实装的图非常接近。
C1我装的是100U/50V,R3的是300欧姆/2W,
C4两端短接
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-2 00:54 | 显示全部楼层
我估计灵敏度基本没办法调。。。
因为我怀疑IC里面就是比较简单的线路(可惜PDF没标出其内部等效电路图),由里头的三极管特性决定了他的灵敏度
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-11-1 21:02 | 显示全部楼层
还有一个问题!怎么调整保护器的灵敏度?
678 点
40 ¥
发表于 2004-11-1 11:44 | 显示全部楼层
我的2块板子,有时候有这种情况:开机不吸合、关机后再迅速开机却吸合,有时候却没有问题,这是为何?。
[em11][em06]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-1 09:06 | 显示全部楼层
来了
晕~~~~,超过500K了,不让上传。给个链接,我就是从这下载的(用存盘的方法,呵呵)
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor1/NEC/UPC1237HA.html
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-10-31 21:04 | 显示全部楼层
我装了3块,还行
开机5秒左右吸合,关机即段,如果关机后立刻开机的话,还是吸合的,那么只要把0.02U的电容短路就可以了吧。一直在GC上用,还没试直流输出的情况,这个不会有问题吧。
上次装的时候早UPC1237的PDF文档,网上搜了好久都没找到,也不知如何应用,小鬼头兄有PDF的话,贴一个上来好吗,多谢[em11]
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2004-10-31 20:03 | 显示全部楼层
我也装好了甩在一边了!
我的好像通电过一会就吸合了!就没管他了!不对吗?
<img src="attachments/dvbbs/2004-10/2004103120232220.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-10/2004103120232220.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-11-9 23:40 | 显示全部楼层
论坛丢过图。只好借光,呵呵
374 点
0 ¥
发表于 2004-11-9 21:45 | 显示全部楼层
倒.....
以下是引用小鬼头在2004-10-31 18:48:00的发言:
这是一篇迟来的帖子,在此说声抱歉。
处理方法如下:
有关计算:
你懒啊。就用我用红笔划过的图。哈哈
374 点
0 ¥
发表于 2004-11-9 16:02 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦
还以为我的特别..不用改呢 .............倒[em12]
374 点
0 ¥
发表于 2004-11-9 16:01 | 显示全部楼层
0000000
空欢喜
多出了东西.我还以为自己这个是修正后出的板子.呢.
以为不用改了呢...倒.
[em11]
