[IC后级] 用LM1875的不妨进来看下
[复制链接] 查看: 11084|回复: 31
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-1-18 20:49 | 显示全部楼层
在论坛上看过很多LM1875的帖子,各种各样的帖子都有。作为一片输出20W的IC,参数不错了。就外围电路原件取值,有很多争议。如下图:
     1脚+in输入,1M的电阻一般应用没加,直接接电位器或者前级了,2.2uf的无极耦合电容这个大小牌子依个人口味来确定,22k电阻可以在并上一只22p-100p的小电容,限制高频信号,防止自激,f=1/2πRC,自己算。另外22k电阻还相当于放大器的输入阻抗。
    2脚-in输入,负反馈输入。确定放大器放大倍数的。Av≈R4/R3+1,或者Av≈(R4+R3)/R3。有前级的放大倍数小点,没前级的大点,这个自己看到办。对于C2的取值,这个我也不知道咋个算,以经验来看,C2(单位uf)=50~100/R3(单位k),或者不要直流放大。正向输入的电源抑制比要高于反相输入。
    3脚和5脚电源+—,这个地球人地知道,电解并小薄膜。直流放大的话,对电源要求高,注意输出直流电压。正负电压不要超过+—25V。此时静态电流为70ma左右。要注意散热。
    4脚输出,R5和C5是对电感负载的相位补偿,还有一种是对电容负载的相位补偿,就一电感并一电阻,要根据是接什么负载来取舍,只接一大喇叭就要R5和C5就行了,如要接带分频器的音箱,就都要。因为分频器的接入,既是电容负载又是电感负载。打完收工。
268 点
365 ¥
发表于 2011-1-18 20:52 | 显示全部楼层
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2011-1-18 21:10 | 显示全部楼层
先把基础理论搞清楚。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-1-19 09:20 | 显示全部楼层
看完收工。
输入1M与C与22K组成一个滤波电路,高通。输入阻抗,是随频率而变的,看C的容抗就知道了。
增益越大,带宽就小,所以放大倍数看着定。
145 点
145 ¥
发表于 2011-1-19 11:00 | 显示全部楼层
先把基础理论搞清楚。
mwd 发表于 2011-1-18 21:10
看不懂,观点的态度。
看完这贴,有学点知识,请大侠热烈讨论。
82 点
77 ¥
发表于 2011-1-21 09:16 | 显示全部楼层
学习
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-1-21 09:41 | 显示全部楼层
不错,基础知识扎实。顶帖!
175 点
175 ¥
发表于 2011-1-21 15:24 | 显示全部楼层
我的1875已完工了,
147 点
147 ¥
发表于 2011-1-21 16:58 | 显示全部楼层
路过
还在学习中
156 点
156 ¥
发表于 2011-1-21 18:36 | 显示全部楼层
里面结构是什么情况都不清楚 瞎讨论什么。IC就是为了方便,如果外围元件真有很大影响,那么这个设计也太失败了。
67 点
67 ¥
发表于 2011-1-24 18:36 | 显示全部楼层
NSC原装进口 LM1875T
宽电源电压范围 16V-60V
http://trade.taobao.com/trade/de ... e_id=59155032340074
67 点
67 ¥
发表于 2011-1-24 18:37 | 显示全部楼层
NSC原装进口 LM1875T
宽电源电压范围 16V-60V
268 点
365 ¥
发表于 2011-1-24 18:48 | 显示全部楼层
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2011-1-24 19:34 | 显示全部楼层
经验不错  实际应用了说一下感受
410 点
346 ¥
发表于 2011-1-25 01:09 | 显示全部楼层
很实用的知识,,学习了!!
这样做下来感觉不是太费力的!!
131 点
128 ¥
发表于 2011-1-25 06:45 | 显示全部楼层
学习!
420 点
420 ¥
发表于 2011-1-25 13:07 | 显示全部楼层
学习!
357 点
285 ¥
发表于 2011-2-17 03:09 | 显示全部楼层
楼主写的不错(我电气专业的)
    有收获  。。。
328 点
326 ¥
发表于 2011-2-28 21:46 | 显示全部楼层
记号以ixa
注册会员
92 点
92 ¥
发表于 2011-2-28 21:51 | 显示全部楼层
值得学习哦!!
