请教唱机电机的接线
[复制链接] 查看: 13029|回复: 13
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2011-1-18 16:06 | 显示全部楼层
购得一个LP转盘外置马达,不能调速,拆开里面电位器线掉了。不知道应该接到马达的哪脚,特此求教。马达是12VDC,型号是EG-530SD-3E,谢谢。
外置电机
外置电机
内部
内部
电源
电源
1367 点
1236 ¥
发表于 2011-1-18 16:13 | 显示全部楼层
上图
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-1-18 17:55 | 显示全部楼层
我也想买一个,是用有刷马达,在犹豫!
221
3080 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 22:31 | 显示全部楼层
诚心求教些马达的电源改造方案。谢谢大家。
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2011-1-18 22:44 | 显示全部楼层
看就普通的老式收录机调速马达,4根线分别是负、正1,正2,调速
先接好负,然后看正1,正2那个速度合适就可以
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2011-1-18 22:46 | 显示全部楼层
上面所谓的正1,正2是相对于以前的双卡速录而调的
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2011-1-18 22:49 | 显示全部楼层
电机引线的PCB印字面应该有标记,印象中负用-表示,正1,正2分别为E1,E2
近十年不接触这东东了,极可能记错,但大体肯定是这样,自己试一下就明了
1367 点
1236 ¥
发表于 2011-1-19 11:54 | 显示全部楼层
艺轩 发表于 2011-1-18 16:06
普通的2速普通型黑胶马达 属于录音机马达类型 之前我有用过这马达 速度稳定性有待考究 这电机好像是安徽某人出品的?外壳很贵!个人建议黑胶系统还是同步马达为上品
借用别人的您参考
借用别人的您参考
221
3080 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟。再请问,那个同步电机在那里可能买到?要专门的控制电源吗?谢谢。
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-1-20 10:53 | 显示全部楼层
同求,同步马达好找,传真机上就是用同步马达,就是控制电路不会搞。
1367 点
1236 ¥
发表于 2011-1-20 11:46 | 显示全部楼层
艺轩 发表于 2011-1-19 18:15
作为黑胶机的同步马达有几点要求
震动要小 选级数多的电机 最好24极或更高的 当然低一点的也可以用。交流同步电机的转速是根据交流电的频率而改变的,电压高低不影响转速,因为市电是相对稳定频率50HZ的,如果市电频率波动大的话就属于电力事故了。所以同步电机转速是比较稳定的。控制交流同步电机转速只能是改变供电的频率。可以用变频器,但是投入比较高!常规黑胶唱机可以在电机皮带轮和转盘的直径计算出比例,再去车制电机皮带轮的直径。一般同步电机用750、500、250转速就可以了。很多高端黑胶机外置马达都用同步的。
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-1-21 14:46 | 显示全部楼层
我搞错了,你说的那种电机那里有得卖呀!高转速的好还是低速好呢?
60
724 点
668 ¥
发表于 2011-6-5 12:30 | 显示全部楼层
回复 11# 溺水的鱼
大侠 你说的电机哪里有卖   国产同步电机可以吗 谢谢
443 点
390 ¥
发表于 2016-7-16 00:50 | 显示全部楼层
学习了,唱机转速失控,在找替代电机
