[基础知识] AV音箱与Hi-Fi音箱的区别
[复制链接] 查看: 14223|回复: 61
47
959 点
712 ¥
发表于 2011-1-15 13:05 | 显示全部楼层
如果说AV放大器是家庭影院的心脏,那么AV音箱就是家庭影院的喉舌。家庭影院要重现影片中环境声响效果,所用音箱较多,原则上可以使用任何形状、大小和风格的音箱,但要获得最佳的环绕声效果,就必须了解家庭影院对音箱性能的要求。正如高保真立体声音响对高保真音箱性能的要求一样,但两者音箱之间的性能要求也有所不同。
    对性能指标的要求不同
   &nbspAV音箱对灵敏度要求较高,主要是在观赏电视节目时,所需要的平均声压较高;而Hi-Fi(高保真)音箱多为低灵敏度音箱,较难达到AV系统所要求的强大声压级,在重放大动态信号时容易产生削波失真。所以AV音箱应比高保真音箱灵敏度高一些。
   &nbspAV音箱对频率响应范围、动态范围和瞬态响应要求比高保真音箱要高。因为AV音箱必须兼顾人声、乐声和效果音响三个方面,所以要求AV音箱的频响要宽,功率要大,中低频要有较好的密度度。而高保真音箱的这种要求要低一些。
   &nbspAV音箱对超低音大动态重放要求比高保真音箱更高,因为自然界中爆炸声、雷声、撞击声等轰鸣声,其频率通常低于60Hz(最低可达20Hz以下)而且携带巨大的能量(最大声压级可超过110dB),如果用高保真音箱去还原它们就会显得平谈无味,缺乏震撼力。为了解决这一问题,AV音响系统采用了超低音音箱,这样主音箱的体积可以小一些,有利于提高系统的声像定位和瞬态响应能力。
   &nbspAV音箱对保真度要求没有Hi-Fi音箱高。因为纯音乐欣赏比观看电影更讲究音质的逼真和音色的甜美。在人声对白、音乐和效果音响三个方面,音乐对保真度的要求最高,而人们观看电影时的注意力主要集中在视觉和语言对白上,对音乐的细节并不十分在意。因此AV音箱并不过分强调声音表现的细节,而看看表现大动态的效果声,以烘托气氛,配合画面的声场定位,营造出憾人心魄的场面。
    对音色的表现要求不同
    高保真音箱注重音乐的完美重现,而AV音箱注重人声和环境效果声的完美重现,对音乐质量要求不高。高保真音箱注重音色风格,强调音乐韵味,注重对轻微细节的表现能力,要求使用声音比较柔和细腻的音箱。AV音箱注重声音的气势和力度,以便产生更为震撼心灵的效果,同时要求音箱对声音的控制力强,速度感好,从轻歌细语到电闪雷鸣,瞬间即至,收放自如。高保真音箱以英国产音箱为典型代表,AV音箱以美国产音箱为典型代表。因为美国是世界上电影工业最发达的国家,如有声电影、立体声电影、杜比环绕声、THX系统、杜比AC-3系统等均来自美国。而且美国产生的音箱又有动态十足、气势宏大的特点,声音显得紧张而富有刺激。因而美国产音箱作为AV音箱最为合适。如果既要AV音箱的特色,又要Hi-Fi音箱特色,则可选用北欧风格的音箱,如德国、丹麦产音箱为首选,音箱特色居中性,既能表现美国音箱的强劲,又兼具有英国音箱的柔和。
    对音箱防磁性能和分布的要求不同
   &nbspAV系统(家庭影院声像系统),不但要有强劲的音响,而且要有动人的画面,必须具有声景并茂,所以要与电视机相配合,特别是中置音箱要紧贴电视机,电视机本身具有磁性,因而对音箱必须考虑防磁性能。而高保真音箱只是纯音乐的欣赏,所以防磁性能要求略低一点,AV音箱的分布一般彩用前方“三小”分布方案、左右主音箱、中置音箱一字形排开、后方辅助音箱(环绕音箱)摆放高度比主音箱高一些,以八字形(张角900~120)摆放为准。避免产生声像在头上或头后部。超低音音箱摆位不影响声像群定位,不影响声场响度,超低音音箱一般摆在主音箱之下。高保真音箱的摆位稍微宽一些,主要根据室内声学条件、声场分布、主收音区而进行摆放。
765 点
731 ¥
发表于 2011-1-15 13:39 | 显示全部楼层
一般的有侧置低音单元的是AV箱?
HI-FI箱不会侧置低音单元?
19 点
19 ¥
发表于 2011-1-15 14:49 | 显示全部楼层
说得不错,顶一个。
请问楼主:目前AV影院的片源你觉得是以 碟机为主,还是高清播放机为主?按照你的介绍,AV对功放的要求不低呀。
391
663 点
323 ¥
发表于 2011-1-15 16:41 | 显示全部楼层
资料帖!不错!
47
959 点
712 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 16:44 | 显示全部楼层
看各中玩家的喜好!我从事这方面工作几年拉!从北京到成都,再转入二线城市,我接触的玩家很多,大部分以碟机为主!!因为高清机音频方面很不尽人意!!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-1-15 17:17 | 显示全部楼层
楼主认为AV音箱强调动态大,Hi-Fi音箱要求音色好,其实Hi-Fi大碟不乏动态惊人之作,比如卡拉杨指挥的1812序曲,录音现场就用了真炮,好的Hi-Fi箱在大动态时还可以听到其他乐器的细节和声像定位,而一般的AV箱这时早就乱作一团了,哪还管什么细节,所以,个人以为音箱只有好坏之分,Hi-Fi音箱的标准比AV音箱高,好的Hi-Fi音箱足以胜任AV视听。
68
324 点
461 ¥
发表于 2011-1-15 17:20 | 显示全部楼层
5# 超威1981
不知楼主所说主清机为哪种,,我觉得现今HTPC的原码输出,,音频还不错啊
640 点
684 ¥
发表于 2011-1-15 17:21 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
47
959 点
712 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:37 | 显示全部楼层
htpc解码,有时候放大动态是会遇到乱码!图像跳帧!现在网络的下载速度也是个大问题!!
268 点
365 ¥
发表于 2011-1-15 21:41 | 显示全部楼层
264 点
458 ¥
发表于 2011-1-15 23:15 | 显示全部楼层
学习了
562 点
257 ¥
发表于 2011-1-15 23:31 | 显示全部楼层
AV,HAFI,我觉得没什么区别,都只能无限的接近真实,而永远不能和真实重合,这就还原能力,也是音箱这种事物存在的价值。
还原力好的箱子,做什么都可以,所谓AV,HIFI,还原能力是基础。
492 点
486 ¥
发表于 2011-1-15 23:34 | 显示全部楼层
只要有钱,HIFI AV最终都走在一起,现在HIFI录音(DTS-HDMA DVD-Audio HDAD)也有24BIT 96KHZ 5.1的,只是大家还在听CD
1448 点
1425 ¥
发表于 2011-1-16 00:20 | 显示全部楼层
超威1981 发表于 2011-1-15 21:37
图像跳贴大动态乱码?ati 5450 amd240 表示毫无鸭梨!配置更高的i3看片硬解功耗可以控制在50w左右!
不知这位用的是什么方式的htpc?
电脑城原盘蓝光每g1毛钱2t硬盘150块表示对得起党!
高清机顶盒除了几款能及时升级的其它都是鸡肋,但是价格昂贵!
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2011-1-16 00:59 | 显示全部楼层
HIFI AV没区别
47
959 点
712 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 01:51 | 显示全部楼层
14# zjjcomeon
硬解效果比软解好!这一点我承认!我个人还是喜欢用蓝光DVD,播放高清!不用等一两天拉!!!现在的网速不行呀!!!
47
959 点
712 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 01:55 | 显示全部楼层
13# zoozooo1
我也是用cd来听音乐,它的音质是大家都知道的!两声道,听音乐效果最好!!!
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2011-1-16 10:38 | 显示全部楼层
鸡翅龙虾 发表于 2011-1-15 23:31
是这么回事
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-16 13:58 | 显示全部楼层
959 点
712 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 16:40 | 显示全部楼层
总之HTPC还是要配功放才可!!这样高清的视屏加上高清的音频,才是正真的高清影音!!!!
