[合并机] 豪华版的1875功放板[重发贴]
[复制链接] 查看: 21580|回复: 70
1155 点
932 ¥
发表于 2011-1-14 18:31 | 显示全部楼层
依然是补发之前挂掉的帖子……
这次主要烧包一下我的豪华阵容
印制板 元件层
印制板 焊接层
地网络走线 3D效果(软件protel AD09)
双输入叠加及前级预放大运放 OPA2604。前面做了一个3.5mm音频座输入,后面还有一个用于装机的连接器输入,两路音频信号可以并行输入,由运放叠加后送音量调节。
滤波电容 两个 ELNA STARGET 1000uF/25V 剧场版滤波电容
反馈旁路电容 Nichicon MUSE BP 22uF/50V 音频无极性电容
装机版用的是更高一些的Nichicon FW(M) 2200uF/63V
耦合电容6颗红色仙丹 威马 4.7uF/63V,装机版不需要接3.5mm音频座,所以只用了4颗
退耦电容 威马 0.1uF/63V
输入高频旁路电容 绿威马 100pF/100V
音量电位器 ALPS 50KA 27型 电位器
连接器,依然是菲尼克斯全法兰连接器,插拔形式使用更方便
茹贝尔网络用的大封装(2512/1W)标贴电阻+威马 0.22uF/63V
关于散热片尺寸的问题,之前的帖子里已经说得够多的了,这次为了解除大家的疑问我再说明一遍。
首先,必须得承认这个散热片用在1875上确实不大,以后再设计板子一定注意。
其次,正常听歌(双15V供电8欧喇叭)的情况下,即使放在暖气片上(暖气温度大概26度),连续工作一上午没问题,最长就烤了这么长时间,大音量烤机实在是扰民。
最后,在某些情况下确实会热自激,我是用信号源加个正弦波,音量最大饱和输出状态下,放在暖气片上连续工作了20分钟自激了,但是试过这种残酷方式的人都知,那种声音已经到了无法容忍的程度,我用水桶吧音箱扣上还是受不了。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-1-14 18:57 | 显示全部楼层
顶,花花绿绿补品用起来看着很漂亮,我也是用红wima耦合,力度清晰度都好一些,不然1875有些缓慢绵软。但是始终觉得楼主应该用运放座,可以方便的换前级ic,换换音色
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-1-14 19:05 | 显示全部楼层
耳放???!!!
624 点
599 ¥
发表于 2011-1-14 19:22 | 显示全部楼层
看着不错有套件吗?
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2011-1-14 19:27 | 显示全部楼层
还是忍不住说1875的散热实在太小了,其它方面则看的不错
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 19:32 | 显示全部楼层
这样的元件做套件,没有人会接受的,套件一般都是针对初学的人容易接受的2位数的价格设计的,一套套件也就只能抵个ALPS27电位器。
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 19:33 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2011-1-14 19:27
说吧,别憋着,对身体不好。
620 点
620 ¥
发表于 2011-1-14 19:50 | 显示全部楼层
1875的散热实在太小了
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2011-1-14 19:54 | 显示全部楼层
是的,散热器也太小了点。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-1-14 19:57 | 显示全部楼层
散热如果可以,也行了,或者换一个高点的散热片。前级无法方便更换ic是比较遗憾,这套做下来声音就固定了,没法调
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2011-1-14 20:07 | 显示全部楼层
相机不错,威马我从来不买新的
209 点
169 ¥
发表于 2011-1-14 20:46 | 显示全部楼层
看是好看,就是能不能用是个问题,1875用耳机听可能没问题,接4欧的喇叭音量开大点不知道几分钟完蛋!!!!!!!!!
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 21:00 | 显示全部楼层
上面有说明那个3.5音频座是输入的不是输出的。1875接4欧的喇叭没有任何问题。
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-14 21:44 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2011-1-14 21:46 | 显示全部楼层
5# hzg
这个散热估计开机两下就LM1875就回家睡觉了
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2011-1-14 21:54 | 显示全部楼层
什么软件画的?
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 22:26 | 显示全部楼层
散热和软件,上面都写着呢,楼上两位不要只看图不看字啊
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 07:58 | 显示全部楼层
装机的图
1167 点
1162 ¥
发表于 2011-1-15 10:45 | 显示全部楼层
散热不改进, 谁敢用!?
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 11:26 | 显示全部楼层
已经用了快2个月了,除了加正弦波满幅度输出,可以让它热自激以外,一直用得非常好。
今天接了块大铝板上去试了一下,发现那种大能量正弦信号导致的热自激和散热片大小没什么关系,更像是1875自身的导热瓶颈引起的,也有可能就是输出超出了1875的承受范围,有大散热1875的朋友有想法的可以加个大幅度正弦波试试。
GMT+8, 2025-12-12 05:11 , Processed in 0.175595 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
