[其他] TAS5630哪个朋友用过!
[复制链接] 查看: 8014|回复: 15
11 点
11 ¥
发表于 2011-1-13 16:45 | 显示全部楼层
小弟以前没有搞过这个方面东西,公司一人做了一半的项目给我了,就是用TAS5630做的-->PBTL 输出300W 3欧(原理图是PDF推荐的)
那人焊接好的板子拿来,我就尝试着调试,inpit_A//input_B 是 0.670V (TAS5630前级电路输出),TAS5630只能输出10.5V(单端), 到不了300W
还有CLIP 不是给出逻辑电平,消峰越大,其输出越小(无消峰为3.3V),不是我意识中的逻辑“0”“1”,
有时候调试正常,有输出,但是我换了负载(计算不超载)之后,再开机片子没有反应了(开机时候无短路,无信号入,无是示波器等仪器地的错误),但是无输出了,片子挂了
复位没有反映了
除了2个温度信号为高,其他都为低!
什么原因?(难到是静电?)
请大家解释一下
传授一下你们的经验!!
以上描述要是有很不专业的地方,请指出,小弟第一次搞这东西!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:04 | 显示全部楼层
没人理!?
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-14 08:06 | 显示全部楼层
5630出不到300W的
而且我觉得这芯片的封装设计也不合理
满载时热量散不出来就保护了
你供电多少伏
以前的ID:LCM19800913停用,用此ID代替
84 点
94 ¥
发表于 2011-1-14 08:17 | 显示全部楼层
我也正在考虑玩这只IC,但是芯片好难搞到啊,问了深圳的代理,竟然开价140,还是批量价
2级温度指示超温了,应该进入了过热保护中,散热需要解决
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:26 | 显示全部楼层
没人理
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 20:26 | 显示全部楼层
3# 飞天
现在我给的是48V
手册是50V
朋友用过次片子?介绍一下您使用心得!
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-14 21:06 | 显示全部楼层
我电源电压在42V
太高发热大
如不稳压电源波动大可能会坏掉
5630耐压50多V吧
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 10:41 | 显示全部楼层
7# 飞天
您是采用什么方式!? 输出多少W
clip是否是我描述的那个样子?
我要是在输出挂变压器。。。
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-15 11:29 | 显示全部楼层
我是桥接输出
每声道4欧负载150W
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-15 11:55 | 显示全部楼层
clip我悬空的
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 13:49 | 显示全部楼层
10# 飞天
手册是50V  3ohm 310W
我用PBTL ,pvdd=48V 功率 差很远!! 您那是什么情况??我给你发了站内信息,请您查收!联系一下!!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:38 | 显示全部楼层
10# 飞天
有没有400K的输出??
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-4-9 23:37 | 显示全部楼层
初看那么大功率,原来是低阻抗的。晕。做汽车音响的低音功放不错
162 点
157 ¥
发表于 2011-9-11 21:28 | 显示全部楼层
106 点
106 ¥
发表于 2011-10-11 10:30 | 显示全部楼层
回复 11# 模拟Rookie
    你的PBTL出来是多少W,还有没有人在做这方面的设计,有的联系下哦
54 点
4 ¥
发表于 2012-3-1 14:44 | 显示全部楼层
