765 点
731 ¥
发表于 2011-1-12 23:16 | 显示全部楼层
落地箱低音喇叭侧置与置于正面音质上有何区别?
见过不少落地箱的低音喇叭系装在箱体侧面的
264 点
458 ¥
发表于 2011-1-12 23:32 | 显示全部楼层
同问。
405
顽童
8240 点
7674 ¥
发表于 2011-1-12 23:59 | 显示全部楼层
侧面装低音喇叭影响声场,使立体声定位有问题,而且放置不方便,容易被周围的物体挡住低音单元,或者产生驻波,这都是低端落地箱的做法
这样做优点也有,就是减少箱体宽度,利用箱体深度,减少体积啦
这样做除非侧面低音喇叭单元与正面喇叭中低音单元分频点很低,这样由于侧面喇叭的频率控制在很低的范围,由于低频波长长,方向不明确,因此对声场影响就很小啦
但是不少劣质的落地箱侧面与正面分频点过高,这样严重影响音效
273 点
248 ¥
发表于 2011-1-13 02:10 | 显示全部楼层
加个声音反射罩子让低音往前面衍射。。哈哈。
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-1-13 08:13 | 显示全部楼层
这样做除非 ...
huangjingpeng 发表于 2011-1-12 23:59
3分频分频点低的的影响不大,很多名箱如ROCKPORT的米拉,也是侧低音
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-1-13 08:35 | 显示全部楼层
这样做除非 ...
赞同 如果还有影响因素的话那就是心理。
刚开始烧
526 点
493 ¥
发表于 2011-1-13 10:13 | 显示全部楼层
我觉得这都是减小体积的一种解决办法,不喜欢
203 点
201 ¥
发表于 2011-1-13 10:39 | 显示全部楼层
205 点
203 ¥
发表于 2011-1-13 11:44 | 显示全部楼层
不喜欢在侧面的 还是喜欢正面
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-1-14 15:24 | 显示全部楼层
这样放置低音喇叭的一般都是三分频系统,喇叭都在10吋以上,工作频带在100Hz以下,人耳对100Hz以下声音的相位变化不敏感,所以并不影响声像定位,反而这是一种聪明的做法,充分利用了箱体的纵深容积,可以做到窄箱体、小单元、整体大响度超低音,我也很喜欢这种结构。
515 点
515 ¥
发表于 2011-1-14 16:44 | 显示全部楼层
有一些高级音箱也是这么做的,但对低音分频确实要低
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-14 21:50 | 显示全部楼层
