677 点
710 ¥
发表于 2011-1-12 18:10 | 显示全部楼层
影音游戏谁最强?5款千元2.1音箱横评》是这次5款千元2.1音箱横评的第一部分,主要围绕产品的外观、设计、功能、操控和音质等方面的问题进行详细介绍及横向对比。文章推出已有一周时间,在留言区收到了很多网友的观点。
http://detail.zol.com.cn/picture_index_509/index5082655.shtml
★【网友观点不一!】
    网友在留言中表达了各种各样的看法,相互之间差别巨大,尤其是对这几款产品音质表现的评价。其实这也在我们的预料之中,音频产品的评测相对其他IT产品评测来说,每一个测试环节几乎都是主观评价,因此有时会觉得“难以服众”,不过这也说明一个问题,音箱的好坏和参数、价格等因素并没有直接关系,人们对听感的要求千奇百怪,没有统一标准。
★【主音箱内部整体结构对比】
    首先我们将5款产品的主音箱进行拆解,对内部整体进行拍照,以此展示内部各部分的位置关系,能够体现出诸如单元、功放电路、变压器等元件布局的合理性。
    漫步者S2.1标准版和金河田G010箱体内部空间相当充裕,元件摆放相对松散,之间的干扰水平也会控制得更好。而创新T3和索威HD830T的主箱体积稍小,元件之间略显拥挤,不过单元的防磁做得不错,用户也不必太过担心。
漫步者S2.1标准版
创新T3
惠威M50W
索威HD830T
    5款音箱中,只有惠威M50W的箱体内部放置有吸音棉,能够更好地吸收非低频杂波,而且也会一定程度地降低倒相孔产生的气流声。但是对最终听感的影响并不会非常明显。
■注:由于电路板和背板的遮挡,我们在对金河田G010进行低音炮内部整体拍摄时没有找到合适的角度,因此省去图片展示,请您谅解。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  箱体板材厚度测量及对比
★【箱体板材厚度测量及对比】
    我们在文章首页已经说明了箱体板材厚度对音箱音质的影响,下面我们对5款产品的低音炮和卫星箱板材厚度进行测量,并在最后做表格汇总,方便用户查看。
测量创新T3低音炮板材厚度
测量惠威M50W低音炮板材厚度
测量金河田G010低音炮板材厚度
测量漫步者S2.1标准版低音炮板材厚度
测量索威HD830T低音炮板材厚度
    测量结果汇总如下:
5款千元2.1音箱横评
型号
低音炮板材厚度
卫星箱板材厚度
备注
漫步者S2.1标准版
18mm
10mm
创新T3
13mm
卫星箱塑料材质
惠威M50W
16mm
10mm
金河田G010
13mm
9mm
索威HD830T
17mm
8mm
    其中我们在拆解和测量过程中,对箱体木质的坚硬程度也进行了简单对比,结果表明,漫步者、惠威和创新的产品密度板较为坚硬,而且惠威、漫步者两款音箱的板材厚度也非常出色。相比之下,索威和金河田的两款音箱密度板相对松软。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  变压器部分对比
★【变压器部分对比】
     这5款2.1音箱中,额定功率最大的是金河田G010,标称150W,随后是漫步者、索威的145W和128W,接下来是惠威M50W的104W,功率最小的是创新T3,为80W。如此强劲的功率需要电源的保证,除创新T3之外,其余4款产品均使用了环型变压器,T3则使用EI型变压器。
创新T3使用EI型变压器
惠威M50W使用环型变压器
金河田G010使用环型变压器
漫步者S2.1标准版使用环型变压器
索威HD830T使用环型变压器
    变压器的水平对音质的影响也是比较大的,其中传递速率会影响一部分音色,而转换效率则会影响最终的输出功率。相比EI型变压器,环型变压器的传递速率要快一些,如果电路和单元一致,最终可能会表现出低频浑厚、威猛的特性,而EI型变压器可能会使高频纤细一些。
    另外,环型变压器在控制漏磁和发热量方面也有一定优势,一般的高端音响、功放产品大多采用环型变压器。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  电路板工艺细节对比
★【电路板工艺细节对比】
    从本页开始,我们将把对比的重点放到电路板上。一般来说,音箱的内部电路相对简单,主要可以分为运放电路和功放电路,也就是我们所说的前级和后级。有些音箱会把这两部分分为两块PCB板,有的则不会。
创新T3电路板
惠威M50W电路板
金河田G010电路板
漫步者S2.1标准版电路板
索威HD830T电路板
    相比之下,创新T3、漫步者S2.1标准版和惠威M50W的电路板整体做工更出色一些,索威HD830T表现也不错,而金河田G010的电路板做工方面稍逊一点。我们在做工艺评价时主要参考焊点饱满程度、元器件布局合理性、走线规整程度以及热熔胶使用等方面。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  运放芯片对比
★【运放芯片对比】
    运算放大器,我们也称作“运放”,是有源音箱产品中必不可少的部分,主要起到前级放大的作用。随着时代发展,分立元件形式的运放已经淡出视野,而电子管也只是作为一种风格存在,绝大部分音箱的前级都采用集成化的运放IC。
创新T3使用LM358运放芯片
惠威M50W使用TL072运放芯片
金河田G010使用JRC4558运放芯片
漫步者S2.1标准版使用NE5532P运放芯片
索威HD830T使用TL084运放芯片
    5款音箱采用的运放IC各不相同,创新T3采用了LM358双运放IC,惠威M50W使用了4颗TL072运放IC,金河田G010的运放IC为JRC4558D,漫步者S2.1标准版采用了NE5532运放IC,而索威HD830T采用电子分频,使用的运放IC型号为TL084。
    这几款芯片中,相对来说大部分网友对NE5532的认可度较高,而对JRC4558的认可度相对较低。我们在比较音箱时也不能单一只看某一部分的元件,而是要看各部分的搭配和调校是否合理。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  功放芯片对比
★【功放芯片对比】
    功率放大器简称“功放”,是音箱系统中另一个核心部分,几乎主宰着音箱的实际表现。在主机额定输出功率无法满足整套音箱正常运转的时候,我们就需要功率放大器来提升输出功率。有源音箱和无源音箱的区别也是看箱体是否集成功放电路部分。
创新T3使用TAS5142功放芯片
惠威M50W使用TDA7294+TDA7265功放芯片
金河田G010使用TDA7294+TDA7292功放芯片
漫步者S2.1标准版使用TDA7294+TDA7296功放芯片
索威HD830T使用TDA7295+TDA7265功放芯片
5款千元2.1音箱横评
型号
低音通道功放芯片
2.0通道功放芯片
备注
漫步者S2.1标准版
TDA7294(100W)
TDA7296(60W)
2颗TDA7296
创新T3
TAS5142(100W)
数字功放
惠威M50W
TDA7294(100W)
TDA7265(50W)
金河田G010
TDA7294(100W)
TDA7292(50W)
索威HD830T
TDA7295(80W)
TDA7265(50W)
    我们制作了以上表格,将5款音箱的功放芯片和功率一一列出,方便网友查看。功放芯片会随着不同的连接方式或不同的单元阻抗而最终输入不同的功率,我们这里标注的均为相应搭配方式下的输出功率。
    5款音箱中只有创新T3采用了数字功放,而T3的整体电路设计也颇为数字化。这颗TAS5142芯片拥有很高的转换效率,可以达到90%水平,同时也降低了功放部分的发热量,因此T3也是唯一一款没有外置密翅散热器的产品。数字功放在解决了音色风格不佳的问题之后,已经能够满足大多数用户需求,而且也是未来的发展趋势。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  单元部分对比(上)
★【单元部分对比(上)】
    对音箱来说,单元的重要性不言而喻,不同的振膜材质会产生不同的声音风格,而单元整体的做工也将决定最终音质水平。另外,单元的防磁能力、系统分频点的选择等等都是我们需要关注的因素。
    每一款产品的单元部分,我们在这里不再做详细介绍,横评文章的第一部分已经做了详细介绍(详见:《影音游戏谁最强?5款千元2.1音箱横评》),这里我们主要通过图片展示单元内部细节。
创新T3低音单元
创新T3中高音单元
漫步者S2.1标准版低音单元
漫步者S2.1标准版中音单元
漫步者S2.1标准版中音单元
索威HD830T低音单元
索威HD830T同轴单元
5款千元2.1音箱横评
型号
低音炮单元尺寸
卫星箱单元尺寸
额定功率
漫步者S2.1标准版
8英寸
3.5英寸+25mm
145W
创新T3
6.5英寸
2英寸金属振膜
80W
惠威M50W
6.5英寸
3英寸+20mm硬球顶
104W
金河田G010
8英寸
4英寸+1英寸丝膜
150W
索威HD830T
6.5英寸
4英寸号角+1英寸SV
128W
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  单元部分对比(下)
★【单元部分对比(下)】
    上一页我们展示了创新T3、漫步者S2.1标准版和索威HD830T的单元部分,本页继续展示惠威M50W和金河田G010。
惠威M50W低音单元
惠威M50W中音单元
惠威M50W中音单元
惠威M50W高音单元
惠威M50W高音单元
金河田G010中音单元
金河田G010高音单元
金河田G010高音单元
5款千元2.1音箱横评
型号
低音炮单元尺寸
卫星箱单元尺寸
额定功率
漫步者S2.1标准版
8英寸
3.5英寸+25mm
145W
创新T3
6.5英寸
2英寸金属振膜
80W
惠威M50W
6.5英寸
3英寸+20mm硬球顶
104W
金河田G010
8英寸
4英寸+1英寸丝膜
150W
索威HD830T
6.5英寸
4英寸号角+1英寸SV
128W
    最后我们简单说说几款音箱的分频特点。其中索威HD830T在低音炮和卫星箱之间使用了电子分频,而同轴单元内部采用电容分频;漫步者、惠威的两款产品采用分频器结构将中高频分别送至不同单元;金河田G010采用电容分频;创新T3在其中较为特殊,在数字电路内进行分频。
产品:漫步者 S2.1标准版 音箱  拆解PK部分评测总结
★【特色设计点评】
    基本上,我们把最受用户关注的部分都已经展示、讲解了,不过这几款产品还有一些很有特色的部分,我们在最后简单介绍一下。单元方面创新T3的被动盆和索威HD830T的同轴单元在5款产品中相对特殊一些。
创新T3的被动单元
    创新T3内置6.5英寸低音单元,而且功率相对稍小,为了提升低频表现,低音炮两侧各设计一个同尺寸的被动单元,这样设计的好处是使得箱体具备了倒相式和密闭式的双重特点。
索威HD830T的4英寸同轴单元
    多媒体音箱使用同轴单元,目前国内只有索威在大批量研发生产,同轴单元的使用使这款产品在音色上与众不同,而且搭配HD830T的2.0.1的设计思路,音箱兼具2.0的细腻和2.1的威猛。
创新T3的TAS5508和WM8775
创新T3的NEC 501T
    电路设计上,创新T3的数字化风格让我们眼前一亮,事实上很多国际品牌的音箱产品已经较早使用了数字功放和控制系统,而国内的多媒体音箱产品还很少使用。第一代数字功放在声音方面虽然有明显瑕疵,不过经过改良之后已经能够满足大众需求,而且随着整个数字化进程的发展,音箱的数字功放势必成为未来趋势。从目前的情况来看,国外品牌的产品显然还领先一步。
5款千元2.1音箱拆解横评
★【拆解PK部分评测总结】
    以上就是我们本次拆解横评的全部内容,从内部的做工来看,一线厂商之间的差距还是非常小的,用户不必担心因为内部做工而产生质量问题。硬件配置方面,产品实际选用的芯片、单元等重要部件和参数说明可以完全匹配,没有虚标现象。
    音箱产品在技术层面的更新频率较低,电路结构上相对固定,很多十多年前研发的芯片目前仍在大量使用,不过在单元方面,一线厂商一直没有放弃新产品的研发,其中漫步者、惠威、索威的参测产品都非常注重单元品质。未来多媒体音箱的发展仍然是走功能与音质两条路。
    功能方面,U盘/SD卡的直读播放已经被很多产品采用;数字解码也将是未来的发展趋势。而音质方面,除了优化内部电路,最重要的就是单元的升级,使其满足用户日益多样化的听音需求。
    最后,我们仍然感谢网友们对本文的关注,我们仍然欢迎您对文章的内容进行点评、讨论,或者对我们的评测文章提出宝贵意见,使我们能够有更多受欢迎的内容与大家见面。
677 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:13 | 显示全部楼层
图文本来是应该相互对应的,只因手懒,没有整理。所以感兴趣的朋友只能自慢慢去对应看了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2011-1-12 18:37 | 显示全部楼层
音箱还是喜欢惠威!
405
顽童
8240 点
7674 ¥
发表于 2011-1-12 19:44 | 显示全部楼层
zol的文章都是充满商业味的
没几篇好的文章
都是枪文,有的还是低级枪文
所谓的音频专家甚至连功放的变压器都不认识,而且旋钮也老是写错标识,音频输入接口就要硬说成输出接口
唉,看看笑话吧
405
顽童
8240 点
7674 ¥
发表于 2011-1-12 19:47 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=380444
看看前年我总结的东西吧,那时候语言表达不好
但是几个链接你可以点开看看,就知道这种文章是有多么不负责任以至于扯淡
3200 点
2949 ¥
发表于 2011-1-12 20:00 | 显示全部楼层
一看就是枪手的文章
