157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-1-12 16:15 | 显示全部楼层
J版2管前级12AX7+12AU7已开声半月余,通过反复折腾后的声音非常满意,朋友过来听了两次硬要拿走,
     之前一直对前级不感兴趣,主要原因是在初入DIY时就受了免前级才原味好声的观念影响,因此,前几年曾经也做过一个5532ic前级,声音很干瘪,没听两小时就一气之下甩了,这几年再也没想过做前级的事,
     这次尝试做了J版2管12AX7+12AU7前级后才认识到前级的重要性,声音的确比不用前级要上两个台阶
      朋友要拿走12AX7+12AU7,只有再谋划做一个前级,在选择前级电路时很犹豫,考虑过猫版的QUAD22,还有M7等,但很多都说包括猫版也说QUAD22和M7等这些尤物远渡重洋来到中国难免有些水土不服,没有一定的功力是很难把它调养好,因此最后还是选择了J版(12AX7+6DJ8),
      选择J版的这一电路的理由有二:
      一是J版的线路在理论上与实践上绝对具有很高的权威性,
      二是J版的这一线路是曾经用薯光管推出过套件,线路采用平民化的薯光管,其可行性和成熟性是不可置疑的
      但在动手前有三点还须请教各位:
1, 现在手上全是12ax7,用管与J版线路要求不符,只有变通了,但J版又在装机报告中说若后级管也采用12ax7,请保证(R4+R8)>100K,且R8/R4>6,我按此要求把R4变为15k,R8变为100k,不知可否?
2,  采用交流灯丝供电是否可行?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-1-12 17:07 | 显示全部楼层
没意思,耦合电容太多,费用太高,还不如Felt
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-1-12 17:28 | 显示全部楼层
1# zengde
做过是按原图,灯丝交流供电,电子管稳压。
j版要求后输出管灯丝分开供电是因输出管阴极有百多伏电压,需抬高灯丝电位,如只有一组灯丝绕组,可把所有的灯丝都抬高100V。
1227 点
975 ¥
主要是J版喜欢6SN7。导致我后级上已经三个6SN7了。再上三个的话6SN7权倾天下了,所以我也做了这个线路。其实这个线路用的电容比M7和GUAD22要少。比FELT多一个耦合,但是小电容总数也并不多。
听感上没啥,高频略有点甜化,低频上稍缩了一点点,音场无变化,这是对比直通的效果。算是很保真的,噪音没听见。目前经过磨制,换了几次电容,已经不错了。我的电源是置顶的J版的6P14稳压。
1383 点
971 ¥
发表于 2011-1-12 18:34 | 显示全部楼层
听X7+U7前级有点紧张,听FELT,宽松,淡定。主观认为FELT好也。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:38 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2011-1-12 17:07
,我现在只有2对12ax7,看来只有做这个线路了,
请j版看看,后级管采用12ax7,把R4变为15k,R8变为100k,不知可否?
但如果后级管与前级管(前2管的阴极电位本来就很低,不须抬高电压)都同时抬高电压,对前2管的工作状态是否有影响?
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:22 | 显示全部楼层
请做过这电路的都来提点建议
951 点
914 ¥
发表于 2011-1-14 09:34 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:00 | 显示全部楼层
j版的两管12AX7+12AU7与3管(12AX7+6DJ8)比较各有什么特点吗?
折腾达人
1569 点
1500 ¥
发表于 2011-1-14 23:13 | 显示全部楼层
电路跟jadis jp80相似,没做过,上个电路图参考.
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-1-16 02:25 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=442040(2楼图4)
这有我做过试验的线路,但并在U3的阴极电阻的电容C6,在输出无振铃时可以缺省。闭环增益不如过小,这可能会觉得动态略有不足。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-1-18 12:32 | 显示全部楼层
9# zengde
三管失真小点,不过电容太多了,太贵
1227 点
975 ¥
发表于 2011-1-18 14:03 | 显示全部楼层
有个地方是麻烦的。就是输入端的电位器之前要是没电容了,只要前面一级带电压,那电位器就有直流。我是在电位器入地处又串了并联的威马共10UF。这个电容不并联用的话音场就没了,或者威马品质太差了。算钱的话也没几块钱,我都是用威马的,便宜。那只3PF的小电容一只上有高压,高压小瓷片不好找,我串了一只聚丙烯。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:08 | 显示全部楼层
9# zengde
三管失真小点,不过电容太多了,太贵
Julien 发表于 2011-1-18 12:32
正在施工中
请教j版,v3用12axu7,电流应调到多大合时,也就是12axu7的栅负压应调整到多少伏合适?
现在我实测v2的阳极电压(也就是v3的栅极电压)为143v
那么,将末级输出管12axu7的阴极电压设置为149v,这时v3的管压降就应该为151伏(149+151=300),
12axu7的栅负压就  = 149v  -v2的阳极电压143v  =   6v
大家帮我这新手看看12axu7的直流负载线是否是这样作的?
305 点
223 ¥
发表于 2011-1-20 13:38 | 显示全部楼层
14# zengde
记得以前看过J版说的,输出管是12AX7,其阴极输出电阻是100K,12AU7是47K,R4电阻做相应调整。
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-2-18 21:09 | 显示全部楼层
刚买了几个12AX7,等待结果
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-2-22 17:56 | 显示全部楼层
我也刚买了3支X7,准备做个M7胆前级。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:58 | 显示全部楼层
wei1984 发表于 2011-2-22 17:56
    看你的贴子好象你已做了台6n3前级,M7做好后能否说说与6n3的声音特点
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-2-23 11:02 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2011-2-23 10:58
    6N3没怎么做好的啊,准备拆了做M7前级了,要到下个月了,呵呵,
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:52 | 显示全部楼层
wei1984 发表于 2011-2-23 11:02
    做好了说说m7与6n3前级的声音特点
