[经验心得] 有个怪问题,能帮我解释吗?
[复制链接] 查看: 5985|回复: 4
101
1714 点
847 ¥
发表于 2004-10-30 23:09 | 显示全部楼层
最近我把我的M7前级重新整里一下内部的排线,在排线前把我的12AX7全拔了下来放在一边,当我化了一天的时间整理好内部线后检查没有问题就插上我的12AX7,OK响了,可是我把我的机上好后盖反过身整整地放好,开机,我的音响里就发出刺耳的啸叫声,什么问题我查了好多地方没有发现问题啊,这件事我想了正整二天,为什么我把机器反过身也就是底朝天机器能正常工作,再反过身电子管朝上机器就不能工作?而且有刺耳的叫声?最后我没有办法换管子试试看,我把它换了,奇迹出现了,能正常工作了。我的12AX7坏了,它只能倒着工作,不能正常树着开机,它的内部什么地方有问题啊,请高手给我说说,谢谢,有办法挽救吗?
101
1714 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:57 | 显示全部楼层
那怎么会出现这种问题的呢?不解。
324 点
101 ¥
发表于 2004-10-31 13:12 | 显示全部楼层
电子管才不怕高温呢,
它本来就在高温下面工作的嘛。只是在高温时,里面各个焊点的机械强度会大打折扣。所以胆管在工作(高温)时不能有太大的机械震动。不然。。。。。。
101
1714 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-31 12:49 | 显示全部楼层
是我过去在焊机的时候没有把他拔下来的原因吗,就是说电子管怕高温焊接?如果是请同行吸取我的教训哦。我的12AX7是松下管啊,用了才二年多呀,这么不经用?
324 点
101 ¥
发表于 2004-10-30 23:29 | 显示全部楼层
摇一摇,
看看或者听听里面是不是有什么地方脱焊了。是的话--扔掉。
