[心得经验] SHOW一下我DIY的晶体管特性图示仪:)
[复制链接] 查看: 29712|回复: 41
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-10-30 21:46 | 显示全部楼层
前天上网正好看到delween同学发的关于DIYZONE里一篇用示波器改造成晶体管特性曲线图示仪的贴,真是太巧了,自从搞了台二手的示波器后就一直想再做一些仪器,以方便以后DIY功放测试用,前两周刚完成了一台信号发生器,这也是调试功放所必需的仪器了,这一周来一直就想再搞个图示仪。手头上倒是有个无线电杂志上发表的一个简易图示仪的电路图,全晶体管的,不过比较原始,需要自己设计不少地方。刚准备要动手就看到了DIYZONE的这篇,真是太好了,电路简单稳定,制作说明很详细。自己又赶紧用MULTISIM2001仿真了一下,不错没问题,开始下手了!
      当天晚上就把电路板做出来了,周五溜出去买齐了零件,呵呵,今天就基本就绪了。我是做一部分功能电路就测试的,首先是555信号发生其,然后CD4024,CD4051,波形输出都很理想。不过在调信号输出部分的时候碰到了麻烦,原图还是有点问题,再加上后级用分立元件做的OCL功放从来没搞过(以前都是用集成块的,比较低级:)),昨天一直搞到了2点也没解决,就是功放波形输出始终在负半周很模糊,切断信号后发现是自激了。今天早上在被窝里的时候又在想,其实解决起来很简单,自己没有经验。在推动级的三极管BC之间加了一个100P的电容就解决了,嗨,昨天搞了一个晚上啊:(
       输出部分我是自己改了一下,NPN管换成了2SC2240,PNP管用了2SA970,输出用的是2SD669AC和2SB649AC加MJ13005复合成的,提高输出能力,将来好配合测量大功率管用。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-2 22:52 | 显示全部楼层
locky_z兄搞的电脑的东东我也挺敢兴趣
用电脑加接口的话,比较灵活,还可以做成文件形式保存,比这个图示仪又高了一个档次啊。只是接口没有搞过,没有这方面的编程经验,locky_z兄做个介绍吧[em09]
有什么进展向大家通通气啊。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 17:40 | 显示全部楼层
谢谢啦
说到电脑就怕怕。。。而且电脑挺动起来不方便。。。。电脑台干净,电子工作台通常象垃圾堆,总觉得不是很合拍[em12]
以这个晶体管特性仪为基础。。。。应该可以增加测输入特性曲线的功能。不过要花多一些心思就是了
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 17:13 | 显示全部楼层
用buf634太奢侈了巴
以下是引用coolzyp在2004-11-2 14:54:00的发言:
想是在A3的输出端加一个BUF634就可以了吧,
直接用PNP NPN乙类推勉+深度反馈不就行了
  我也正在研究图示仪,不过不用示波器,而用电脑代替,测试重点也不是IC-Vce曲线,而是Vbe-IC,Vbe-Ib,Ib-Ic曲线,我觉得Ic-Vce曲线没什么实用价值,都是恒流源一条,最多有用的是那个Vcesat饱和压降。而管子的线性一般体现在Vbe(Vgs)-Ic(Id),Ib-IC曲线,所以我这个图示仪主要测上面这几条曲线,也因此,Vce就近似固定在10-20V,
  用的元件也不多,一个4通道12bit串行A/D和一个6-12bit串行D/A,和单运放,
  电脑输出-8~+8V信号通过限流电阻加到基极(栅极),其中两个AD通道测出Vbe和Ib。 另两个通道测出Ic和Vce。连续测一组参数,最后用电脑描出曲线来。
  和电脑接口就是用打印口,元件也申请了样品,都已经准备好,过两天发个电路上来探讨一下,打算用洞洞板作一个调试一下。
  我在98和Xp都试过对打印口编程,程序应该没问题。
  小鬼头有兴趣吗?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 16:40 | 显示全部楼层
原图用的是TL074做VI转换输出,它提供的电流能力有限,好像最大输出电流不超过10个毫安吧,也就是提供待测晶体管的IB最大也只能到10个毫安,我们要是测大功率管的话,我想最大的IB应该能要200MA吧(HFE=10,IB=200MA,IC=2A),因此还需要扩流吧,我想是在A3的输出端加一个BUF634就可以了吧
BUF634好贵哦。。。
我觉得这里用运放+最简单的达林顿管(或由两只管子加电阻)就可以了,把管子纳入负反馈环路内,这样特性就可以由运放保证。。。省钱兼省事,呵呵[em11]
关于其它部分的电路细节,我还要找时间把电路图打出来再研究。。。[em12]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-2 14:54 | 显示全部楼层
四、就是关于运放输出能力的问题。
原图用的是TL074做VI转换输出,它提供的电流能力有限,好像最大输出电流不超过10个毫安吧,也就是提供待测晶体管的IB最大也只能到10个毫安,我们要是测大功率管的话,我想最大的IB应该能要200MA吧(HFE=10,IB=200MA,IC=2A),因此还需要扩流吧,我想是在A3的输出端加一个BUF634就可以了吧,并且,把R26改成10欧加90欧的,90欧电阻上再并一个开关,做成IB电流×1×10两档可选。就实用了。
     小鬼头兄看看这样的VI转换电路是否可行?
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-2 14:47 | 显示全部楼层
继续
二、就是关于同时显示两个管子,以方便配对的问题,我昨天晚上也用示波器试了一下,是可行的,我把仪器X输出接到了示波器X轴输入,把示波器Y1,Y2输入都接在了仪器Y轴输出上试了一下,结果在示波器上显示了两个特性曲线,并且两个曲线的水平位置和Y轴衰减都各自可以调的,只是我的示波器X轴输入没有可以调衰减的,所以探头加了10倍的衰减。
     所以要改成同时显示两个管子的话,只要把锯齿波输出改成两套OCL输出,再加一套原图下半部分的4个运放电路就可以了
     示波器的Y1,Y2轴分别接两个待测管子的E极,示波器的X轴输入接任意一个管子的集电极(当然预先要把两个通道的锯齿波输出部分调成幅度相等,要不管子的VCE就不同步了。)当然如果示波器是带2个X轴输入2个Y轴输入的就更好了。
三、关于锯齿波输出的OCL电路部分,原图用分立元件做,不是很好,太麻烦了,我打算改成用集成功放的,这样精度和功率都能保证。功放输出2A以上的电流,60VPP的幅值总是没有什么问题的,这样就可以测大功率的管子了,当然最好能找到输出幅度更大的集成功放,不过好像很难找了。现在打算用3875、3886、TDA7294、TDA7293这些都可以工作在正负40V,输出电流也够。基本上可以输出60VPP的幅度,也就是测到管子VCE最大30V。TDA7293更好些,用正负50V供电,可以有80VPP左右吧,不过没买到。
       用集成功放的话电路更简洁,更安全,容易制作,有保证。不知道同学们有没有更符合要求的电路推荐。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 14:40 | 显示全部楼层
谢谢COOLZYP兄!
你把事情说得这么一清二楚,毫无保留,研究精神也佳。。。令人PF。[em09]
这个用741比较好,又便宜,大家又好找。。。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-2 14:23 | 显示全部楼层
小鬼头兄这个电路我昨天晚上又改进了一下。
发现原图还是有小问题的,需要改进:
一、原图采用的是四运放,这就有问题,运放存在失调电压,因此输出并不一定对地都是零。原图采用TL074,根据PDF文档TL074这些运放的失调电压都比较高,典型值是3MV,最大达10MV,这在测IB较小的时候,如5MV(5UA)这些档的时候就会很明显。
       我昨天再试验的时候发现在测NPN管的时候,8条平行的特性曲线之间的间隔并不相等,最下面一条与第二条的间隔比较大,其余都是间隔相等的。
       再测PNP管,发现在小电压如5UA ,10UA档的时候特性曲线只有4条,很奇怪。
       然后又仔细考虑并检查了一下,发现是由于失调电压所引起的,以IB最小那档(5UA档,这看起来比较明显),我在VI转换运放输出也就是图上E的地方对地串了一个1K电阻,观察上面的波形幅度就可以看出电流的情况了(I=U/R)。实际观察,波形是上抬的,也就是最下面的一条线(IB=0)比实际的0点高了有55MV,实际上就是有55UA;
而把旋钮拨倒PNP的时候,波形正好是一半在0刻度以上,四条在0刻度以下,也就是造成了测NPN管的时候最下面第二条与最下面一条距离过大,而在测PNP时只有4条曲线了,
       找到原因后我就又用洞洞板做了一个转换板,把4运放用四个单运放代替,每个单运放都加了100K调零电位器。从A1到A4挨个把失调电压调到了0MV左右,再开机测试。观察NPN的8调曲线就等距了,而PNP的波形也正常显示了8条等距的曲线了。
       所以这个地方一定要改,必须用4个带调零的单运放,不能用四运放,否则更本不实用。
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-11-2 13:44 | 显示全部楼层
支持
我要,这个对diy公房太有用了
100 点
4 ¥
发表于 2004-11-2 13:42 | 显示全部楼层
强烈支持!!!!!!!!!!!!
以下是引用小鬼头在2004-11-2 12:24:00的发言:
有兴趣做这个“晶体管特性仪”的PCB板,计划先按图纸(利用功放IC稍作修改)做成双通道,待安装调试后,我们再研究怎么进一步增加测MOSFET的功能。。。
不知道其它人有没有兴趣?有兴趣的请跟帖留名。。。以便决定是否做一批
盼望早日实施!!!!!!!!!!!!!!!!!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-2 12:24 | 显示全部楼层
我昨天跟AEON版主商量了一下
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 19:02 | 显示全部楼层
IRF530其实是很好的管子
价钱也不贵。不过,现在PASS机流行,就找PASS机用的IRF610、9610、IRFP240吧,不过价钱没那么相宜就是了
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:59 | 显示全部楼层
这个电路好像也可以测MOS管吧?
我对MOS管不了解,没怎么学过,这两天我再补补MOS管的课。我想如果要阶梯电压的话只要从运放A1接出来的就是阶梯的电压了,后面A2A3的是V/I转换是用来给待测BJT提供IB的。
      电路图上把开关扳到4档就是从A1直接输出阶梯电压到待测MOS管的G脚。是不是就可以测MOS管了?
       运放缓冲的输出电阻比较低,如果提供给MOS管栅极电压的话,管子的分布电容应该没有影响吧。
       手头上没有MOS管子,没法测。到时候去电子市场买一些来试试。不知道买什么型号的MOS管以后能用的到不会浪费呢?JS那边少了不乐意卖,很贵,不划算,所以我买零件都是几十个100个买的,音响中那些管比较好呢?
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-10-31 18:51 | 显示全部楼层
以下是引用aeon在2004-10-31 11:26:00的发言:
自己画板子太麻烦了。
强烈要求出pcb版,团购!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2004-10-31 18:06 | 显示全部楼层
那个i、V用电阻可以吧
一般的mos都是1-4V左右,用1K够了吧,一般的运方推1K负载应该不会有太大的失真。不知输入电容会不会影响?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 15:33 | 显示全部楼层
好!
还可以考虑增加测MOSFET的功能。
我没细想。。。。大致方向是,利用原有的阶梯波所生成的三极管基极电流,再做一个I/V转换,以生成MOSFET所需的Vgs电压。。。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-31 15:10 | 显示全部楼层
小鬼头兄的建议非常好,我也正在考虑
做成可以同时测两个管子的话,我想只要再加一套锯齿波和阶梯波的输出电路就行了吧。阶梯波的输出电路只要照原样做就行了。锯齿波输出部分的话再做个OCL电路的话太麻烦了,我想还是改成两个TDA7293做了。集成块质量稳定性有保证,TDA7293工作电压可以到正负50V最大可以承受60V保护电路也完备,今天我已经把PCB又有做好了:)
      我想TDA7293最大输出到80多VP-P 的话应该没有问题的,这样就是可以测NPN或PNP管最大VCE到40V左右,基本上就是测功放用的大功率管也可以将就了吧,
      这几天,我再把电路改进试试,我还不知道我的示波器能不能搞成,可以同时显示两个特性曲线,COS5020有一个X轴输入,Y1,Y2输入,我现在是图示仪的XY输出分别接Y1和Y2,开关设置成X-Y方式,也就是从Y1输入X轴信号的,因为Y1,Y2的输入是通过衰减开关可调节的,这样可以定量观察。我的示波器的X轴输入不带衰减调节的,所以还没有试过。这两天再试试,看看搞成双通道的可行性如何。
      如果试验OK的话,如果同学们有兴趣的话,我可以再重新设计一下板子,到时候可以找个做PCB的地方让他们做。[em11]
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2004-10-31 11:26 | 显示全部楼层
强烈要求团购这个东西,
自己画板子太麻烦了。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-31 10:06 | 显示全部楼层
以下是引用coolzyp在2004-10-30 21:55:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/2004-10/2004103021474963.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-10/2004103021474963.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这是我刚买的2SD669AC管子的特性曲线图,还不错吧,嘿嘿!!
用摄像头拍的,不清楚
示波器旁边白色的塑料盒是我做的信号发生器,调功放可得靠它啦。用ICL8038做的方波正弦波三角波发生器,从1HZ到50KHZ连续可调。不过它的失真有1%,所以又用RC文氏电桥振荡器做了固定的正弦波,20HZ<I></I> 50HZ<I></I> 100HZ<I></I> 1KHZ<I></I> 10KHZ<I></I> 20KHZ。还用CD4069搭了个250KHZ的方波发生器,所以这个信号发生器里有三个电路板,都是洞洞板做的啊。呵呵。这次调图示仪的功率输出部分就全靠它了:)
前几天还做了信号发生器?。。。好高产哦[em09]
BTW:音响放大器较常用的方波信号是100HZ、1KHZ、10KHZ。
