等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-1-9 21:25 | 显示全部楼层
本人是只小菜鸟,分立件功放没有玩过,在论坛潜水有一段时间了。学了不少东西,看论坛里的140套件性价比挺高,就入手了一套。不能当个安装工,焊完能出声就OK,要从中学到知识。调试知识也看过了很多帖子。希望高手指点具体的调试知识和经验和步骤,及指出140电路的个部分是什么?(比如反馈部分 推动部分 等)谢谢!有了前辈的指教,才能拖去小菜的帽子。
151 点
150 ¥
发表于 2011-1-9 21:37 | 显示全部楼层
套件就是玩安装功力的,好的套件应该免调试,一装就响。
645 点
717 ¥
发表于 2011-1-10 09:59 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 20:11 | 显示全部楼层
1729886
音响中的战斗机 发表于 2011-1-10 09:59
谢谢论坛里还是有好人的  套件把输出电感和电阻 省去了 吧?对 整机性能和音质有影响吗?
调试步骤 我把收集的贴出来 请指教 补充
分立元件板焊好后的调试:
1、保证所有元件(只剩大管先不要装!)都正确安装;
2、用一几十瓦的双18V以上交流输出小牛,若只有大牛,可以大牛初级上串一40、60或100W的白炽灯炮,通电后,灯闪一下又灭,说明正常,灯常亮,电路有误,此灯泡在调试过程中最好是一直串着;
3、正常后,用数字万用表的直流200mV档,测音频放大输出点(就是中点)与地的电压,若太大如有几V以上,测可以调调零可变电阻(取名VR1吧),尽量调小到0(中点大多是不太稳定,小范围(几十mV)的波动正常,通电15~30分钟以上后,再调一次中点电压,中点电压相对较稳定后,中点电压初步调零结束;
4、把调静态电流的那个可调电阻(取名VR2吧)按说明顺时(针或逆时针)调到底,通电几分钟后摸推动管的表面温度,若微温或冷的,说明对了,否则反方向调到底,直到推动管冷的为止;
5、装上大管,又调动VR1调一次中点,通电一段时间后,再调一次中点,直到比较稳定;6、确定想要多大静态电流(若普通甲乙类功放几十mA够了),用同样用mA档,检测那个串在大管集电级或发射级的零点几欧的电阻两端的电压,边调VR2边观察这个电阻上的电压,这个电压除以这个电阻就是静态电流了,如若电阻为0.22欧,想要50mA的静态电流,则这个电阻上的电压为11mV。
6、调试完后,可以用一简单音源和便宜的小喇叭试音了,为了保险,不建议用心爱的音箱第一次试音。放一段时间,若能正常出声,说明调试成功;
7、此时调试基本完成,去掉灯泡,加上可靠的喇叭保护板,就可以用心爱的音箱试音了。
8、装箱,装箱后建议重新调试一下中点与静态电流,通电半小时以上,再检测一下中点与静态电流,若中点相对比较稳定,则调试完成。
9、不知道楼下的DX们有什么更好的招或我这调试方法有什么错误或漏洞,谨请指教。
集成的我没怎么用心玩,其实想玩好集成也不简单,但想正常出声则比较简单,只要不焊错元件一般没什么问题。
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 20:14 | 显示全部楼层
3# 音响中的战斗机
哪个是温控管 ?用接到 散热片上吗? 前级用 6F1
269 点
244 ¥
发表于 2011-1-10 20:23 | 显示全部楼层
分立元件板焊好后的调试:
1、保证所有元件(只剩大管先不要装!)都正确安 ...
聆听暮色 发表于 2011-1-10 20:11
小弟看過有一些功放板是没有任何的VR,這是否表示線路是不用調試,要調試及不用調試的線路板有什麼大分別?謝謝.
645 点
717 ¥
发表于 2011-1-10 20:52 | 显示全部楼层
TR5是温度补偿管,套件配来的是小管,最好换个有孔的中功率管和大管耦合散热片上。。
原理是:大管温度上升一度,大管的B、E之间的管压降就大概减少2MV,导致0.22电阻上的电压上升2MV,也导致静态电流同比例上升,在同时TR5受到大管温度的影响温度也上升一度,管压降也减少2MV,减少后的管压降导致与之并联的可调电阻电流下降,因为可调电阻楼上的2.7K电阻与可调电阻是串联,电流是一样的,在电流减少,总电阻不变的情况下,欧姆定理(I*R=U)求得TR5两边的电压减少了,这个电流减少了,导致0.22电阻两边的电压对应减少,达到了稳定作用。
你的步骤没问题,但是这个套件好象只有一个调节静态电流的可调电阻,没你说的中点调节电阻哦!不知道是是改了。
198 点
198 ¥
发表于 2011-1-10 21:25 | 显示全部楼层
中点电压调整电阻VR1是哪个啊?
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:11 | 显示全部楼层
7# 音响中的战斗机
大管用什么型号 ?输出部分省去的电容 对音质影响大吗?
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:36 | 显示全部楼层
140套件是 甲乙类的吗? 偏置管 就是差分管吗?
183 点
179 ¥
发表于 2011-7-11 17:43 | 显示全部楼层
我也来做个记号。
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-7-11 19:35 | 显示全部楼层
1303 点
1249 ¥
发表于 2011-7-12 11:28 | 显示全部楼层
582 点
582 ¥
发表于 2011-7-12 13:15 | 显示全部楼层
占位学习!听无私高手讲课!
345 点
359 ¥
发表于 2011-9-17 10:13 | 显示全部楼层
很好
392 点
362 ¥
发表于 2011-9-17 11:23 | 显示全部楼层
分析得很好,学习了。
397 点
363 ¥
发表于 2011-9-17 12:18 | 显示全部楼层
有谁做过这个,耐听不?
671 点
616 ¥
发表于 2011-9-18 01:01 | 显示全部楼层
好好学习一下
165 点
165 ¥
发表于 2011-9-18 12:09 | 显示全部楼层
新手好贴,记号先
