34 点
34 ¥
发表于 2011-1-8 20:50 | 显示全部楼层
以前的求助帖被移到 miniAPE 专区,我没权限回复了。
具体现象是:
按下电源按钮后,APE只是显示如下界面,然后就再也不动了。似乎是没有进入到内核
试了论坛里介绍的刷机程序,可是也没成功。软件界面显示:
至于串口线,用过平行的也用过交叉的,都没成功。(请确认一下,到底该用平行的还是交叉的呀?)
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 20:51 | 显示全部楼层
感觉是没有进入系统内核,那如果干脆彻底重装一下系统行不行?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-1-8 21:38 | 显示全部楼层
根据APE区的升级包整个刷呀次看看
858 点
798 ¥
发表于 2011-1-8 22:32 | 显示全部楼层
根据APE区的升级包整个刷呀次看看
hifidiy 发表于 2011-1-8 21:38
楼主都未能搞清楚COM口线到底要用什么样的,怎么去刷完整包啊!
楼主,你如果边上有USB2COM的线,不用管什么交叉与否,直接插上即可用电脑刷了!
你现在可以看到DIY软件的界面,说明是在启动过程中被中断了,试着用其他COM调试软件查看输出吧。目前看样子是被什么给中断了,去掉内置硬盘在试试看看(如果有的话)。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 14:59 | 显示全部楼层
多谢两位回复。
现在的问题是无法刷机呀(上一次联系KF,通过远程帮助刷机也没成功)。
我是直接插在台式机的COM1,请问是不是一定要个 USB2COM 呀?
补充一下:用平行Com线时,程序界面是上面图中的样子(vivi跳出);如果用交叉线,则没有反应(跟没接上一样)
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:08 | 显示全部楼层
你现在可以看到DIY软件的界面,说明是在启动过程中被中断了 ...
dvdiso 发表于 2011-1-8 22:32
DVDISO兄你好,看过你发贴介绍自己开发的升级包,非常佩服。请教一下:
1、是不是一定要用USB2COM,直接在COM口上不行?
2、用了USB2COM,就不必管交叉与否了?这个不理解,毕竟线的对应关系不一样啊。
3、我测试COM口时,通过把2、3脚短接,自发自收数据是正常的,能否推荐一下其他的测试方法或软件?
多谢!
858 点
798 ¥
发表于 2011-1-10 11:29 | 显示全部楼层
3、我 ...
willyy 发表于 2011-1-9 15:08
回答你这3个问题,
1,不一定非要用USB2COM线,毕竟这种线贵,且多用于笔记本这种没有com口的设备。一般嵌入式设备的母口只需要直通com线即可,不成功多数是线的问题。
2,一般市面上能买到的USB2COM线都是公头的,直接插APE屁股的母头COM口即刻可以用,不用去管咱们普通COM2COM线的交叉或直连。
3,你测试COM口是在PC上测试的吧,既然能23对接自发自收,只能说明你的PCcom是没问题的。你懂得自发自收,说明你用的软件也是正确的没有必要换。
既然客服都远程帮你操作升级了,不成功的话多数是主板有问题了,还是寄回去吧。vivi出现问题,有可能是内置的存储芯片出现坏块。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wzy728 + 10 谢谢 !
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 16:07 | 显示全部楼层
多谢DVDISO兄,
我一直觉得是系统内核崩溃,无法正常启动。一直想着从新初始化系统,可总不得法。
经你提醒才想到可能是硬件问题,这就比较麻烦了。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2011-1-10 22:01 | 显示全部楼层
和KF联系
到时候帮你搞定
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 16:04 | 显示全部楼层
和KF联系
到时候帮你搞定
小钳子 发表于 2011-1-10 22:01
KF太忙了!管理员能否列个明确的操作步骤,我自己操作?(按刷机说明的帖子里的步骤,执行不下去。有没有重装系统的方法?)
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-1-11 18:28 | 显示全部楼层
你的无法刷,可能主板有问题啦!能刷的就是说明内的步骤啦!可以发到设计那帮你看看
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 10:59 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2011-1-11 18:28
是把实物寄回 设计那 吗?只要把主板寄去就可以吧?
可否告知具体邮寄地址。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-1-12 11:27 | 显示全部楼层
只用主板
发邮到KF
会告诉你地址
