908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-1-8 15:51 | 显示全部楼层
极具欣赏只是为了骗更多的高手进来看看,不过确实这个管子比较另类还值得欣赏一下,欢迎大家对方案进行参与,如何把这个快速807的声音发挥好
第一,购买了一对很值得收藏的美国喜万年807W 管子相当好,在原来曾经制作的套件上试验了下声音很不错,但是好像声音略微硬朗一点,没有国产桂光的FU7温暖,但是整体素质绝对不会次于国产FU7,电路不用说了 纯二电路,现在询问的是电压需要调整吗?如果电压调整,输出牛用不用改动,是否用3.5K  好像807单端输出牛调整范围3-4K之间都有,大多为3.5K 在就是 不知道大家对这个管子有没有了解,管子的具体参数包括灯丝电流等于大管子有没有差异,还有就是对于这个管子5Z3P太大了,有没有其他小点的管子可以搭配5AR4曙光的声音到底如何,看上了5R4G,但是电流够不够两只807用?值不值那个价钱, 电流要富余两只807用,但不能凑合,要刚刚好,再者就是对于807来说  电源牛要多少W,不能大牛拉小车,也不能不够拉 因为机箱不允许上太大的牛,开孔尺寸估计不够 暂时就这么多吧 再附上图片
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:04 | 显示全部楼层
还有就是做胆机本人刚刚入门,对于调整线路还在缺乏知识的阶段,这台机器也算是开山之作吧,当然之前装过一台FU7套件,当然那台不算,然后下面即将准备的就是一台300B 这台807要不是偶然得到了一对极为具有收藏版的喜万年的特制版 管子两色做了发黑猫眼的古董807(暂且不知道这款807两侧的熏黑猫眼有什么特有的用途)可能就直接做300B了,但是这个管子因为偶然所得,所以来了很大的兴趣,当然又因为纯2相对简单容易好声就选择了纯2  小管用的前苏联的6H8C (这个管子是一款很有争议的管子,具体表现为声音比较直白,对声音的修饰不多,缺乏胆机特有的空气感,更倾向于石机,但是优点是声场准确,声音真实,背景纯净,更加具有现代的风格,最重要的是管子自身的之作工艺精良,一看就比较经久耐用,管子晃动时候灯丝没什么噪音,我喜欢)本来准备用美国的6SN7后来想了下还是留给300B吧,至于没有选用6N8是因为国产的6N8素质实在是差 管子做工不行,异响太大,声音吗,尚可,但是经过挑选10个管子有6个不合格,当然管子过大的异响或许也说明不了什么,但是就是感觉不太舒服
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:17 | 显示全部楼层
输出牛可能要自己绕,等把铁芯拆好后请大家帮忙指点绕发,谢谢,电源牛自己的铁芯太大用不上,可能要购买成品 电源牛最大只能用96片
63
1535 点
742 ¥
发表于 2011-1-8 17:41 | 显示全部楼层
你这两个是5933,也是807,但是声音不如葫芦管,另外你这对管好象老化了很多````
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 17:49 | 显示全部楼层
那里看出来的??? 管身不发黄 没有黑斑 灯丝附近没有烧过的痕迹,所以说看上去几乎全新,不过也有可能老化,毕竟不是全新的,对这个也不够太懂,就是不知道老化怎么看,呵呵望指点一下,以后购买的时候好做挑选,还有就是这个管子不便宜 200买来的 是不是被黑了,当时淘宝搜了下5933也不便宜,有的人开价上千 不过是飞利浦的,普通版喜万年的也要100多一只,所以当时没加犹豫就买了,还有就是管身的黑斑可不是烧黑的,是天生就存在的黑猫眼,葫芦管实在没什么购买欲望,价格快赶上300B了
yyym2 发表于 2011-1-8 01:41
385 点
387 ¥
发表于 2011-1-8 18:19 | 显示全部楼层
才摆摆样子。还未动工.也没脱衣..观赏什么?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 18:24 | 显示全部楼层
剑影随风 发表于 2011-1-8 02:19
一步一步的来,要是直接发一个成品蹲在这里估计也没啥看头,现在是在找灵感
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-1-8 18:36 | 显示全部楼层
管身发黑的是吸气剂。
157 点
157 ¥
发表于 2011-1-8 18:52 | 显示全部楼层
807管子真小巧,不知声音好不好呢?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 18:54 | 显示全部楼层
管身发黑的是吸气剂。
春兰 发表于 2011-1-8 02:36
恩 ,不过普通版的是不带吸气剂的,正因为这对管子异常才感觉有收藏价值而购买了,实际上这个管子本身不是设计的音频管,而是高频发射管,因为807的管身比较长本身电容比较大,用于高频发射管损耗比较大,又因为FU50本身功率小指标比较差,所以才有了后来改进的短身807W来减小自身电容,这样的话自然5933就归类到了快速管子的行列,所以用于音响以后会感觉到声音略硬,更加接近现代的风格,实际上还是重在调整,毕竟按照参数来说5933要优于807也是807的升级产品,但是音响这个东西就比较不同了,重在搭配,并非好的指标就会出好的声音,所以就特意发来图片研究一番再进行制作,手头有两只50W大功率的推免807输出牛,只可惜参数不对,测量了下铁芯大小刚刚能放下
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 18:58 | 显示全部楼层
807管子真小巧,不知声音好不好呢?
看胆 发表于 2011-1-8 02:52
在原来的FU7机器上实验了下功率倒是不小,尤其是低频力度控制的很好,唯一就是线路没有进行调试只是插换管子,并且几百元的套件大家也知道,牛用的都比较缩水,缺点是感觉上声音有点硬,当然如果搭配好品质的输出牛可能会有所改观,不过暂准备昂自己绕牛,素质不知道会不会及格,做两手准备吧,自己绕两只再卖两只高品质的牛
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-1-8 19:10 | 显示全部楼层
11# liuhty888
毎种管都有吸气剂。看不见的只是管座庶盖看不清楚吧了。
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 19:19 | 显示全部楼层
11# liuhty888
春兰 发表于 2011-1-8 03:10
恩 仔细看了下 别的管子很多除气剂都是不规则的在下面或者在上面,而这个管子上下都没有,所以就设计到了对称的两边好像猫眼
58
534 点
629 ¥
发表于 2011-1-8 23:00 | 显示全部楼层
顺便问下 fu-7 推挽或是fd-422 推挽。 高压,牛阻抗。和值是最佳?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 23:25 | 显示全部楼层
bbqq123 发表于 2011-1-8 07:00
同问,我只是感觉标准的纯2 807电路电压略低,并且功率仅仅8W 对于进口管子来说可能电压能上的高一点,这样的话肯定输出的阻抗会有变化,那样的话我的屏压选多少合理,还有就是807能否做到12W  这样的话牛的阻抗需要变化到几K  我是刚刚学做胆,之前一窍不通,望大家不要笑话老衲
63
1535 点
742 ¥
发表于 2011-1-9 00:44 | 显示全部楼层
那里看出来的??? 管身不发黄 没有黑斑 灯丝附近没有烧过的痕迹,所以说看上去几乎全新,不过也有可能老化,毕竟不是全新的,对这个也不够太懂,就是不知道老化怎么看,呵呵望指点一下,以后购买的时候好做挑选,还 ...
liuhty888 发表于 2011-1-8 17:49
美国不象国产管,少有发黄的现象。一般看水银,你手上的807W已经是很少水银了,另外看灯丝云母处。再者美国壶芦807也是200多这样一对而已
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-1-9 09:13 | 显示全部楼层
如果你嫌5Z3P个太大,可用两个5Z4P代替,只是你的孔已经开好了。
774 点
759 ¥
发表于 2011-1-9 09:26 | 显示全部楼层
5ar4最好就用进口的也贵不了多少,国产的新版货,质量垃圾是出了名的,苏联6h8c声音并没说你说的那样,粗声粗气,沙石感重,不如用曙光的,不过听说6h8c有一种老式的评级带孔的电光座管,4-50年代的苏联货,好像不错
157 点
157 ¥
发表于 2011-1-9 09:30 | 显示全部楼层
14# bbqq123
FD422推搀用6.6K牛,高压500V感觉很好,但不知是不是最佳的。
276 点
266 ¥
发表于 2011-1-9 09:38 | 显示全部楼层
2# liuhty888
曾将英国马可尼6SN7与国产老南京、曙光6N8P在几台机器上对比没听出老外的管子比国产的好多少。但得承认老外的管子比国产的价格要高出不少,好像是十几至二十几倍吧
