好怪的 来福功放
[复制链接] 查看: 4633|回复: 15
9 点
9 ¥
发表于 2011-1-7 22:15 | 显示全部楼层
这功放两个是调什么的   求求你们告诉我   前些时候动了它  感觉音质差了
82 点
82 ¥
发表于 2011-1-8 00:35 | 显示全部楼层
不知道是调什么的最好别动,没冒烟倒是万幸哦。
上面有封胶吧?找找原来胶水的印子,调回到原来的位置上,估计不是调中点就是调末级电流的吧。
219 点
217 ¥
发表于 2011-1-8 00:52 | 显示全部楼层
帮顶
219 点
219 ¥
发表于 2011-1-8 09:57 | 显示全部楼层
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 11:21 | 显示全部楼层
2# 小小飞侠
看了没封胶啊  动了之后发现发热比之前大很多
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-1-8 19:32 | 显示全部楼层
末级静态调整,用万用表MV档,量靠近功率管的竖着的大电阻的两端电压,然后除以电阻阻值,换算出静态电流,然后根据电流大小调回来,一般在10MA左右
345 点
458 ¥
发表于 2011-1-8 20:00 | 显示全部楼层
厉害 我不懂
新手上路 当前离线
Rank: 1
30 点
30 ¥
发表于 2011-1-8 21:58 | 显示全部楼层
找人调好,不然烧了可惜。
14 点
14 ¥
发表于 2011-1-14 12:23 | 显示全部楼层
学习了
422
540 点
606 ¥
发表于 2011-1-14 12:32 | 显示全部楼层
发热量大了,容易烧机。
89 点
86 ¥
发表于 2011-1-17 16:34 | 显示全部楼层
应该是调整左右声道增益的,汽车功放家用最好在电源线上并一个大电容,三万uf就够了
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-1-17 20:39 | 显示全部楼层
调什么还要看电路安排,也有可能是中电电压调零用的,要是这样就好调了,通电,不解输入、输出,将输出电压调到0V就可以了
80 点
76 ¥
发表于 2011-1-17 22:33 | 显示全部楼层
拿数字万用表量大管的BE结,调到0.45到0.5V左右。
826 点
846 ¥
发表于 2011-1-31 18:35 | 显示全部楼层
209 点
169 ¥
发表于 2011-2-7 10:09 | 显示全部楼层
调静态电流的,最好不要动,
3 点
3 ¥
发表于 2011-2-16 23:36 | 显示全部楼层
调整静态工作电流的!!
