不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-1-5 02:19 | 显示全部楼层
最近在做个测试电路,想用电阻做个假负载。电压12V电流4A,功率50W,应该用多少欧多少W的电阻呢呢?
有没有可置于空气中不用特别散热的?
109 点
109 ¥
发表于 2011-1-5 02:28 | 显示全部楼层
12V 4A. 直流电的话,算起来只要3欧就足够了,实际上是48瓦.
不过...50瓦..纯电阻就相当于一只电烙铁了,这个发热量是相当可怕啊.得用超大的功率电阻.50W小弟我孤陋寡闻不知道有没这么大功率的电阻.不加散热器恐怕是不行的.
楼主可以去找一些大的功率电阻,比如10瓦的,3欧,用长一点的线,然后丢进水里面.最好是纯净水.不要怕水导电,水的电阻对于3欧姆这个数字而言根本就是毛毛雨.
不二王
1525 点
1506 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 03:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,另外问一下如果用四只16欧的电阻并联的话可不可行呢?
497 点
489 ¥
发表于 2011-1-5 08:56 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2011-1-5 03:30
欧姆定理告诉我们你需要的是3欧姆的电阻,4只16欧并联是4欧,您自己说够不?5只并联是3.2欧还差不多
588 点
573 ¥
发表于 2011-1-5 09:07 | 显示全部楼层
不过...50瓦..纯电阻就相当于一只电烙铁了,这个发热量是相当可怕啊.得用超大的功率电阻.50W小弟我孤陋寡闻不知道有没这么大功率的电阻.不加散热器恐怕是不 ...
wjwj1234xx 发表于 2011-1-5 02:28
50W的大功率电阻是有的,更大功率的也有,只需要外加一个散热器。
论坛搜索铝壳电阻就能找到了
680 点
675 ¥
发表于 2011-1-5 09:53 | 显示全部楼层
我就有100W的法郎电阻。
不二王
1525 点
1506 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:31 | 显示全部楼层
simemu 发表于 2011-1-5 08:56
多谢提醒!5只并联的话是不是承受功率也被分担了?那么5只16欧10W的电阻应该够了吧
158 点
158 ¥
发表于 2011-1-5 11:37 | 显示全部楼层
535 点
513 ¥
发表于 2011-1-5 11:58 | 显示全部楼层
对于大电流假负载,我常用一段合适的电炉丝来代替,为了长时间使用,可以用风扇强制散热。
109 点
109 ¥
发表于 2011-1-5 14:26 | 显示全部楼层
5# 一堆芒果
这么大热功率还真不如拿去烧水实在点...这么就废掉就太可惜了...
109 点
109 ¥
发表于 2011-1-5 14:28 | 显示全部楼层
7# 灰色狐狸
理论上是够了..不过注意散热哦.
644 点
643 ¥
发表于 2011-1-5 14:33 | 显示全部楼层
我也是这么用的,经济实用
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-1-5 15:48 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
发表于 2011-1-5 15:55 | 显示全部楼层
找把50W烙铁或30W+20W烙铁,
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-5 16:01 | 显示全部楼层
7# 灰色狐狸
理论上是够了..不过注意散热哦.
wjwj1234xx 发表于 2011-1-5 14:28
一般是不够的  因为电阻的功率一般都是按对大功率标的 要有余量才可以!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-5 16:11 | 显示全部楼层
奉劝LZ趁早消除这打算。。。。。 你说车灯关了会烧车整流,要用电阻代替车灯释放多余的能量  我觉得很难想象!!           因为一般的车若不发电或者少发电只会更省油!!         很有些大灯直接用发电机的电, 整流过的电只供应电瓶 所以不点火大灯不会亮的!所以关闭灯与整流没任何关系! 另外那些用电瓶带灯的车 因为有电瓶吸收多余的电力 也不应该因为你关闭大灯而空载烧坏整流!              那么大能量 一般都要转换才热量 动力或者光才可以消耗掉! 所以无论你用什么电阻 都有巨大热量 可能烧坏你的摩托车 !
291 点
291 ¥
发表于 2011-1-5 17:41 | 显示全部楼层
电炉丝,,1000W电炉丝,量它3欧就是了,
497 点
489 ¥
发表于 2011-1-5 20:15 | 显示全部楼层
找把50W烙铁或30W+20W烙铁,
kangqwer 发表于 2011-1-5 15:55
用欧姆定理算算50w的电烙铁的电阻是几欧姆
如果一定要直接用220V的器件来替换的话,需要的功率器件是220*220/3约16千瓦的功率的阻性器件
前面有网友说用1000W的电炉丝截取一段3欧姆的比较靠谱,5个10W 16欧姆的电阻并联也比较靠谱
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-1-6 07:29 | 显示全部楼层
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-1-6 07:49 | 显示全部楼层
用汽车灯泡,有12V25W的,两个并联就够了
