373 点
13 ¥
发表于 2011-1-3 23:06 | 显示全部楼层
论坛光驱控制套件,今天安装的。按照论坛的装机说明安装起来,开始一切正常,测量20、40脚电压,正常,装上单片机,显示屏,调整出字符显示,接上光驱,可以正常控制。觉得一切顺利。然后断电,用光驱后的音频输出接到电脑音响上。然后接能电源,光驱启动,而屏没有亮,觉得有问题,随之在那个调整电阻和附近的元件附近阵轻烟,急忙断电。拆下显示屏和单片机,再测量,则没有任何反应了。俺是门外汉,请大家帮助判断一下究竟是什么原因?烧了哪个元件?谢谢。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-1-4 09:20 | 显示全部楼层
检查下哪个元件烧掉啦!然后测量电压,特别是5v是否正常
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 10:42 | 显示全部楼层
关键是俺不知道如何测量哪个元件烧掉了,另外,现在测量20脚与40脚,根本没有电压了。还请大家帮助。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-1-4 11:52 | 显示全部楼层
拍摄个照片上来看看
224 点
224 ¥
发表于 2011-1-4 16:40 | 显示全部楼层
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:39 | 显示全部楼层
按照版主要求,上照片了。
先上两幅全貌照
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:40 | 显示全部楼层
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:48 | 显示全部楼层
大家请看,这是在拍照过程中发现的可能有问题的地方,在那个浅绿色小电容(C1)引脚附近(貌似从电容负极到稳压管之间的线路)有烧毁的痕迹。而且引脚本身也有烧坏的可能(看引脚上的绿色,是不是不正常),但我还是不能据此判断是什么地方出了问题。整个过程,按照论坛教程进行,测量20脚与40脚电压,都正常,直到接上光驱,可以控制光驱的进出仓、播放,显示屏也正常。问题出在此后,断电,从光驱后的引脚引出音频到电脑音响,重新上电后,显示屏不亮,断电,再上电,然后就看到有烟雾。不知道与接音频有关系么?还是在接音频的时候,无意中碰着什么地方?着急郁闷中,关键在于俺是门外汉,不知道问题出在什么地方?板子是不是就毁了,不能用了,需要重新购买?请大家帮助。
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 22:58 | 显示全部楼层
再换个角度看看。
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:41 | 显示全部楼层
照片上来了,反而没人了,自己顶一下,还请大家帮助。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2011-1-6 20:10 | 显示全部楼层
7805的地烧掉啦
肯定有短路!
重点查一下电源的流向是否有短路
113 点
113 ¥
发表于 2011-1-6 20:47 | 显示全部楼层
电脑电源的地线没处理好,有漏电。跟你这板子的地一连,因为有电位差,所以就悲剧了。
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-1-6 22:06 | 显示全部楼层
应该是5V电源存在严重短路………………
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:42 | 显示全部楼层
谢谢各位,为什么我装好后试的时候没问题呢?已经能够正确控制进出仓,播放什么的。而在光驱外接音频线到电脑音箱的时候反而烧了呢?
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:04 | 显示全部楼层
目前检查一遍焊点,没发现有短路的地方,是不是在我测试无误之后,接电脑音箱的时间,就产生了短路?
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 12:20 | 显示全部楼层
菜鸟再顶。
265 点
265 ¥
发表于 2011-1-8 21:19 | 显示全部楼层
7805中间一脚为地已经已经严重短路,去找找短路点
373 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 10:31 | 显示全部楼层
nwangyy 发表于 2011-1-8 21:19
能具体说说,怎么操作吗?
265 点
265 ¥
发表于 2011-1-11 22:07 | 显示全部楼层
你试试把板彻底清洗干净,在把三端稳压去掉,然后再量一下1脚和3脚对地电阻,看看哪一路短路向下查,如果都没短路可能就是三端稳压不良造成的。你的板这么严重的短路,可能会造成别的元件损坏,还要仔细查一下。如果需要留下QQ号联系我
