[胆机基础] 我提问,您解答
[复制链接] 查看: 3427|回复: 4
234 点
54 ¥
发表于 2006-12-8 15:43 | 显示全部楼层
<p>1、胆机中,哪种元件最容易老化?</p><p>2、据说没有负载不能开机,几秒钟会不会损坏机器?会损坏哪种元件?</p><p>3、胆管一般的寿命是多少?</p><p>谢谢!</p>
234 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-8 19:20 | 显示全部楼层
<p>高手+热心人=[em17]</p><p>&nbsp;</p>[em20]
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-12-8 16:35 | 显示全部楼层
<p>从主观听感上,声音变弱,变软,没有气力;</p><p>从主观视觉上,灯丝亮度与新管相比,偏暗,偏红;</p><p>如果是自给偏压,测偏压电阻,发现偏压变浅,不改变偏压电阻测量屏流,低于设计值;</p><p>如果有电子管测试仪,可以用来测量是否测试值在正常范围内。</p>
234 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-8 16:08 | 显示全部楼层
<p>4、怎么判断胆管老化,需要更换?</p><p>谢谢</p>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-12-8 16:01 | 显示全部楼层
<p>菜鸟帮答:</p><p>1. 功率电子管、整流电子管和电解电容器;</p><p>2. 看情况,如果是变压器输出的,容易损坏输出牛,其他电路形式没有什么;</p><p>3. 胆管的寿命功率管和整流管按手册数百小时,电压放大管数千小时,高等级的上万小时。</p>
