[基础知识] 有源书架深入认识(原创)
  [复制链接] 查看: 85541|回复: 192
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-12-31 11:47 | 显示全部楼层
看了很多兄弟都在谈PCHIFI,很多兄弟花了很多大洋买有源音箱,什么惠威呀,什么骑兵呀。。。很多。自己玩音响时间也长,在香港的顶级HIFI公司也做过,负责全国的音响展。同时自己也是个DIY爱好者。当然也玩过有源箱。但是不久就很快给拆掉。DIY起来。我来谈谈对有源箱的看法吧,希望对大家有帮助。
  1,很多有源箱,都是以书架箱居多。而且多数是2.0,或是2.1的居多。如果是重点在于HIFI听歌,我的建议还是玩2.0的合适。2.1的多个低音炮,质量好的非常少,多数里面都是一个4寸的低音喇叭,轰隆隆的低音,也许很多人听了挺爽,执仔细听却不耐听。尤其是一些劣质的低音炮,表现更差。
2,大多数的2.0和2.1里面都是用2030做驱动,用LM1875的很少,如果有高低音调节,多数是用简单的4558构成或是根本串几个电阻,电容组成的。这种情况,多数是厂家为了节省成本所致。有部分的2.0高档点的箱子,能用上个LM3886就不错了,我看是很少。因为成本高。也有部分厂家用LM1876的。当然,能用上3886的,也算是基本听听可以了。。
3,电源方面,大家不要指望厂家会用多好的电源给你,一般都是小功率的E牛,能给个环牛已经算是不错的了。可卑的是,里面还不一定是铜线牛。铜线掺铝的居多。这种牛很容易牛叫,或是发热。根本提不上给功放线路部分多优质的电流了。
4,在线路板上,根本不会用上好的电阻或是电容,电阻一般都是误差在5%--10%,这种电阻基本上在我们DIY的时候都会丢掉了。但是在工厂,他们一定会用,因为成本低廉嘛。电容,百分之百用国产廉价电容了。连滤波都舍不得给高的。1000UF已经不错了。在电路方面的设计是严重存在不足的,第一,如果有带前级的,一般不会提供稳压,一般的5532工作点在正负15V是最合适的,但是没有稳压的情况下,一般都是直接串联一个电阻来进行降压的目的,而这种方式,电压是极其不稳定的,尤其现在很多的市电都在220V以上,出来的电压自然会高很多。其实最简单的方式是加入稳压管,例如LM7815,7915,这个是最简单的了,如果有条件,可以上LM317精准调压,保证工作点。很多烧友在有源箱里面盲目升级运放,虽然能有一定提升,但是因为局限在工作电压,电阻精准度,电容声音表现,要好声,还有很长一段距离。说换了什么AD827,或是什么2604就声音大大提升,这纯属吹水居多。所有的还是要看你的工作点,线路和周边条件。
5,关于噪声干扰。有源箱里面由于都是安装在里面,喇叭的磁场,变压器的磁场,严重影响到功放板的工作,尤其是前级方面,信号线的收入是非常敏感的。现在几乎没有哪个有源箱能做到贴着喇叭,空载音量开到最大,没有一点底噪。做功放,最烦的也是底噪,最难处理的也是底噪。
6,散热方面。有源箱的散热肯定是不行的。有些箱子直接把散热放在外面,这样还稍微好些,如果散热在里面,只能靠喇叭的交换气流来进行散热。非常容易引起热噪,因为温度改变,劣质的电阻,电容,包括信号线,都会影响。
7,说说喇叭吧。几百块的东西别指望厂家给你配多好的喇叭。很多的有源箱喇叭都是非常劣质的,原因当然只有一个,厂家类了节省成本。低音喇叭都是些便宜的,声音很粗糙的,高音更不用说了,要给你配丝膜的?哈哈,那是不可能的。哪怕是那些高档2.0,顶多也就是给你个普通丝膜。另外,在这些箱子里面,有分频的,很少,很多都是高音串个2.2UF-4.7UF的电容,有分频器的也有,例如惠威,看似很漂亮,其实如果有条件,测测分频的数值,电感量,做个仿真,再看看厂家提供的喇叭最佳的分频点,你就知道问题出在哪了。那些在分频上的电容,千万别认为是好东西,一般我都是直接拆了丢掉。尤其是惠威分频的。找些欧美的一些好的MKP电容换上,声音当然好很多,当然,这个是后话了。前面我说的那些没有改变,换这个,没有意义。
8,有源音箱里面的保险管。可能很多人会忽略,就是个保险管嘛,谁会在意。有保险管的有源箱还算不错拉,有很多厂家为了节省成本,这个都省略掉了。大家都知道,好的线材,电阻低,是大电流通过的保证,有个保险,或是开关,由于材质低廉,自然也会影响到声音。包括输入的RCA插座,输出的喇叭接线柱等等,这些都是影响声音的地方。当然,看你烧的程度在多少了,有没有必要都换,自己量力而行。
  不知不觉写了这么长了。这里,还是有必要提醒发烧友们,发烧量力而行,理性发烧。对于经验不足的兄弟来说,我觉得要多补补知识才是关键。盲目看了些某某箱子的评估报告,那是广告居多。他们报告的时候,是从来不给你看他们箱子内部的东西的。看了这些东西,或是听论坛上的朋友口水一番,接着就去买了。回来后,才知道,性价比并不是那么高。我个人觉得,如果真的想听好的声音,花个500--1000收个英国箱,DIY个3886,或是搞个分立小甲类功放,声音远比买这种有源箱好得多。对于PCHIFI,我最简单的看法是:一个好的声卡,最好有同轴输出,一个DAC,例如TDA1541(版本很多,需要谨慎),一个小甲功放。一对好的箱子。基本上能满足要求了。也不需要花很多钱,同样能获得好声。
  有空多交流吧。
我曾经手上的一台2.1,盈佳,质量还过得去,比市场上的垃圾2.1好点
就一个喇叭,这个质量还行,还算个全频喇叭,如果是其他的一般国产箱,这种喇叭很少用上
4寸的低音炮
4寸的低音炮
原本的2030给我换成了LM1875.。。这种线路没办法发挥LM1875的优势,前级连个稳压都没有
原来的4558换成了AD827,花了钱,意义并不大。稍微好了点
看看这可怜的E牛,估计15W左右,电压才13.5V
参与人数 2经验 +30 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
HD币执行版主 + 50 1级精华帖加HD币50
love958 + 30 + 2 + 2 支持原创
447 点
440 ¥
发表于 2010-12-31 15:09 | 显示全部楼层
写的很好,有源音箱在坛内很少有人玩,有玩的不是自己DIY就是高档有源。
185 点
175 ¥
发表于 2011-1-1 16:24 | 显示全部楼层
我用的是罗技5.1的有源音箱,只是用2.1的声卡,感觉还不错,但是我的pc声卡没有发挥到最大的功效(就是杜比),可以用什么来改变一下呢??
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-1 19:26 | 显示全部楼层
DNAXIANG 发表于 2011/1/1 16:24
找个5.1输出的声卡。找个性价比不错的
45
450 点
443 ¥
发表于 2011-1-1 19:35 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2011-1-1 20:34 | 显示全部楼层
经验之谈,若加上图片讲解就更完美
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-1 21:43 | 显示全部楼层
没想到随便写点东西,竟然给加分了。有空再补点资料吧
找了些资料,论坛兄弟的漫步者R301T。
11 点
11 ¥
发表于 2011-1-1 21:51 | 显示全部楼层
刚收了套创新3300,楼主能知道下吗?谢谢
将军
295 点
334 ¥
发表于 2011-1-2 11:55 | 显示全部楼层
好帖子.,,,,,,,,,
208 点
206 ¥
发表于 2011-1-2 15:19 | 显示全部楼层
个人觉得玩有源音箱的都是些初烧或者不烧的朋友 想要买个凑活着用 预算只有个三五百 要找到比较好的无源+功放不太现实 低价位还是有源的比较有竞争力
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:57 | 显示全部楼层
润宝 轻骑兵 CNA-1000  TDA1521 运放 5532 ,这个声音稍微比LM1875好些。就是用料和变压器很一般
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
楼主很认真,等楼主上齐图片告诉一声,好给此贴加精
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-2 19:06 | 显示全部楼层
其实惠威的2.0有源,漫步者的2.0有源还是可以的。只不过价格太高,性价比没法谈。
比如漫步者曾经的经典R1000TC北美版,1521的那个版本还算不错的。
再比如惠威的T200A。
63 点
61 ¥
发表于 2011-1-2 19:21 | 显示全部楼层
性价比不一样
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:38 | 显示全部楼层
来看看惠威T200吧。。。惠威的喇叭,过得去吧,在国产喇叭里面。里面看看,惠威分频一块,可惜它用的电容非常垃圾,合适的话可以考虑换成等值的MKP电容,最好选择欧美的。看看里面的E牛,保守估计不会超过30W吧。非常可爱的是,里面的功放板子竟然是5532+LM1875配置。。面对性价比,真的是够垃圾的了。这对箱子卖得可不便宜。如果会打磨的朋友,还是可以换成LM3886或是7293之类的,牛换个200W的纯铜线环牛,升级分频电容,处理好RCA座,内部屏蔽线。最好的是增加音箱吸音棉。
外表还过得去。。来看看内部吧
外表还过得去。。来看看内部吧
内部图
内部图
惠威分频,看看它的垃圾分频电容。。
惠威分频,看看它的垃圾分频电容。。
内部功放板 LM1875+5532,看看元件,都是很简单的国产品
那对可怜的滤波电容。。
那对可怜的滤波电容。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:48 | 显示全部楼层
再看看漫步者R1800AT 吧。曾经有这么一对。变压器双18V,应该有50W吧,里面就一对LM1875,线路板加了衰减电路,设置成低音调节。低音喇叭还行,羊毛盆5寸中低音,高音是漫步者的,声音非常一般。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:06 | 显示全部楼层
三诺N35G ,两片TDA7265,两个4558做前级,双15v 30W 左右的E牛。滤波电容上到了4700UF,还挺难得。不过还是国产电容。
93 点
93 ¥
发表于 2011-1-2 21:28 | 显示全部楼层
正使用 论坛MINI USB DAC+HIVI 1080MKII 准备升级至论坛X60+E6
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-3 11:29 | 显示全部楼层
来看看惠威T200吧。。。惠威的喇叭,过得去吧,在国产喇叭里面。里面看看,惠威分频一块,可惜它用的电容非常垃圾,合适的话可以考虑换成等值的MKP电容,最好选择欧美的。看看里面的E牛,保守估计不会超过30W吧。非常 ...
012345 发表于 2011-1-2 20:38
1875,5532并不差,都是口碑很好的东西。这个箱比那些4558+2030的要贵,声音也确实要好些。
公平点讲,他们只是性价比差,并不是用料垃圾。
从这图上可以看到,前级用了稳压,散热片足够大,电位器的壳接了地,滤波应该是4700x2,容量是够用的。输出部分用了大功率电阻,还算厚道。
而且用了两块运放,一块做音调,一块做线路放大。
1875也是国半原装的。我们还是应该肯定厂家做得好的地方。
只不过对于厂家的定价来说,本来就是要2分钱1分货的。
如果你想买到3886加足功率环牛的T200,那么价格还得往上加50%-100%才行。这是厂家黑的地方。
不过话说回来,我们玩DIY一向都在说性价比,但我们在计算性价比的时候,往往的忽略了我们自身的时间、精力的投入。
这是相当大的一部分成本啊!你按你上班的工资来折算,你每小时合多少人民币。然后你装一台机或者打摩一台机,用的材料
时间全算上,我想那是不会比买现成便宜多少了。
DIY和厂机主要区别在于好玩
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-3 11:31 | 显示全部楼层
另外问一句,惠威的这个分频电容哪里垃圾了,这应该就是MKP啊:
或者你说的是下面那个轴向电解?
一般分频器上大容量的电容都是使用无极性轴向电解的。我记得论坛的clair都是这样。
