[胆机制作] 845单端布局及电路图
[复制链接] 查看: 54450|回复: 47
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-31 11:19 | 显示全部楼层
请做过845的朋友多提宝贵意见及做机心得。
33 点
33 ¥
发表于 2010-12-31 11:42 | 显示全部楼层
我做过6sl7+300b+牛+845分体,不是太理想,现在在做845pp
但搭棚的功力太差才想请天狼兄帮忙,
704 点
714 ¥
发表于 2010-12-31 11:53 | 显示全部楼层
电源开关要是能设在后面板上就好了,现在的设计离音量调节近了点。
765 点
731 ¥
发表于 2010-12-31 12:25 | 显示全部楼层
合并机,小心闪腰
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 13:46 | 显示全部楼层
合并机,小心闪腰
300ab 发表于 2010-12-31 12:25
谢谢你的关爱!已经吃了二箱龙牡壮骨片。
903 点
849 ¥
发表于 2010-12-31 14:08 | 显示全部楼层
谢谢你的关爱!已经吃了二箱龙牡壮骨片。
天狼 发表于 2010-12-31 13:46
还是请狼兄搞个分体{左右声道}吧,我也好沾光点.....
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 15:56 | 显示全部楼层
wszglwb 发表于 2010-12-31 14:08
分体
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-12-31 15:59 | 显示全部楼层
天狼兄,别的都是假的,电路图重新优化一下是真的。
做机器最花时间应该是做之前的设计,思考和做之后的总结
至于制作,说难听点,怎么改,怎么花钱,总能搞定的。
1367 点
1236 ¥
发表于 2010-12-31 16:19 | 显示全部楼层
总觉得反馈网络有点怪?我做211的时候尝试过您的整流(高压)方式,怕5AR4受不了那么高的交流电压 最后还是全波石整流 再胆缓冲没跳火
515 点
443 ¥
发表于 2010-12-31 18:13 | 显示全部楼层
如果电压小于1200v.......不管211.。。还是845......音质大减30%。。。浪费了。。。高压牛可以做多个抽头。。。O(∩_∩)O~。。。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:30 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2010-12-31 15:59
感谢老师指导!本人水平有限,只能拿来主义。电路图那方面需要优化请老师明示,万分感谢!
若845采用固定负偏压是否更好?
还有300B是否需要增加一只270K栅漏电阻?
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-31 18:34 | 显示全部楼层
看前辈们的大制作
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2010-12-31 18:46 | 显示全部楼层
张老师 这机器什么时候开工? 机箱在哪里买? 我手里还有一对845B想做成机器 准备用6P3P牛推
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:50 | 显示全部楼层
779A977 发表于 2010-12-31 18:46
牛推我也喜欢。合适的推牛我没有。
明年开工。机箱还在天上飞。一提到机箱就
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2010-12-31 20:01 | 显示全部楼层
14# 天狼
我也懒得做机箱 想找个现存的
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-1 14:25 | 显示全部楼层
14# 天狼
我也懒得做机箱 想找个现存的
779A977 发表于 2010-12-31 20:01
钱老师你找到机箱跟我讲一声。
743 点
398 ¥
发表于 2011-1-1 18:40 | 显示全部楼层
負回輸真的很怪,?懂,樓主找多一些資料好。
提議用負偏压給845,如果用自給偏压,845剩下就只830V左右屏压了,845真是高压才好声,又可避免太早到達正栅压区,我懷疑845在負栅压10多20V時,巳是快進入產生栅流臨界點。
輸入好像很奇怪,6SN7第一級的栅漏电阻巳是100K,怎麽音量也是100K?那不是實際栅漏电阻变了50K
其實這份線路樓主見人完成過沒有?
743 点
398 ¥
发表于 2011-1-1 19:44 | 显示全部楼层
845的陰極电阻及300B的屏,陰电阻会熱得異常利害!特別是300B的屏極电阻。单单这三元件就每声道發出20W的熱量,是真的很熱的!
我曾真的做過300B用屏負載电阻去推845,前面是用SRPP推300B。土耳其佬自己想出來的線路,我認为是失敗作。
845除了用牛 或 屏choke去推是最好効果外,好像別無它法。始終,这麽大的电压輸出,用电阻的話、失真必然大於使用电感元件,而且电感元件对电压利用率高,又由於所交連至下一級的純电阻負載,基乎可以說成对300B的屏內阻而言,至少超過50倍,此時300B的負載曲線基本上是一條接近水平的直線,底部束成一堆彎曲部份基本上也没机會觸及,失真相对用电阻作屏負載会更低或零。簡单一点,用被动元件做 Active load。但要重新再計算負回輸或棄用。
還有,看到燈絲电源用簡单整流濾波加电阻降壓,除了又多了極度發熱元件外,數值又未必一定是所需电压,必須插了300B及845後去量度才能確定,我初時也是這樣做法,但没有量度,結果300B很快玩完,是很快!
第2級的6SN7燈絲還是吊高一下好,雖然只有75V燈絲对陰極压差。而且這種形式的直交是把高压的电流雜訊也直交予第2級,除非你是用隱压。而且把此部份燈絲电压吊高,至少也会減小燈絲对陰極压差这方面做成的噪音。
提議第一級直交去下一級的栅極之間加一個小氖管泡,防止第ニ級的屏、栅跳火,特性好的3極,一般栅極都是很脆弱的,何況是6SN7出了名的好管。接法可參考教頭的:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=347827
最後,我還是看?懂这图的負回輸,如能解決的話,那便等於解決了300B要不要補上一根200多K栅漏电阻。
再最後,放棄吧。
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-1-1 20:13 | 显示全部楼层
预祝天狼大机圆满成功,建议单双声道分体。
254 点
251 ¥
发表于 2011-1-3 13:00 | 显示全部楼层
1:放大级数太多,失真加大!而且还易推动不够,还是采用变压器推动好!
2:看楼主喜欢什么音色而采用什么来偏压!我比较喜欢固定栅呀!这样效率较高!
3:建议在高压部分加上延时!
