[基础知识] 普通书架箱可以当环绕使用吗?
[复制链接] 查看: 21625|回复: 19
228 点
228 ¥
发表于 2010-12-30 12:10 | 显示全部楼层
请高手帮忙解答。
75
268 点
234 ¥
发表于 2010-12-30 12:14 | 显示全部楼层
肯定没问题。
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:22 | 显示全部楼层
可是我接到功放上去做测试没声音  只有两个左右音响有声音 什么问题呢?
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-12-30 12:29 | 显示全部楼层
功放设置成多声道。
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:41 | 显示全部楼层
我的功放是夏新功放 有同轴输入 现在用电脑连接功放用同轴线连接  功放有杜比解码 我看电影时接环绕的书架箱有声音 但是做声道测试时 接环绕的书架箱就没有声音 这是为什么呢? 是不是我接环绕的书架箱在看电影时出来的声音不是环绕声音呢?高手帮帮忙
29 点
29 ¥
发表于 2010-12-30 12:46 | 显示全部楼层
我想是功放的问题吧首先把功放设置成5.1,再者把声卡设置也得改一下具体不知道是什么情况,不管用什么喇叭做环绕肯定是没有问题的最起码会出声
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:04 | 显示全部楼层
谢谢LS解  现在弄不明白的就是  我的书架箱是接在功放的环绕上   5个声道单个测试时 环绕是不响的 其它单个都响  然后所有声道一起测试时 环绕就有声了 那这时候环绕出来的声音是不是环绕声 或者只是立体声呢? 那该如做才能让环绕单个测试时发声呀
2942 点
2232 ¥
电脑系统中扬声器方案选择是不是5.1声道了?
405
青铜剑侠 当前在线
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-12-30 13:07 | 显示全部楼层
可能你的功放是模拟5声道
没有真正的环绕通道
可能啊……
405
青铜剑侠 当前在线
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-12-30 13:08 | 显示全部楼层
书架箱可以当环绕箱
书架箱和环绕箱差不多
只是一般听音乐的书架箱子档次比环绕高一些,有点浪费而已
反正能响就跟书架箱没关啊
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:10 | 显示全部楼层
8# zerosystem
是的 我的电脑音频设置是5.1的
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:12 | 显示全部楼层
9# huangjingpeng
没有DTS解码 但是有AC3解码  功放不是模拟5声道
29 点
29 ¥
发表于 2010-12-30 13:55 | 显示全部楼层
将主音箱和中置的线从功放下取下留下环绕两根线连在上面找张5.1碟片放一下听一下是不是放的是全音域信号如果是的那么你的功放就不是真的5。1也就是不带解码只是2。1,还有功放也有个选择是2。1和5。1的功能先择选5。1,功放是什么时候买的杜比也是有好几种的
29 点
29 ¥
发表于 2010-12-30 13:59 | 显示全部楼层
首先片源必须是5。1的
29 点
29 ¥
发表于 2010-12-30 14:03 | 显示全部楼层
首先片源必须是5。1的
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-12-30 14:17 | 显示全部楼层
如果看片子正常的话,估计也就是软件设置问题了。不要去管了。反正正常放就行了。
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:49 | 显示全部楼层
片源是5.1的
13 点
7 ¥
发表于 2017-1-9 00:35 | 显示全部楼层
答案是不行,不信的话可以试一下,结果必然是环绕感有了,但是音质和声场变得混乱不堪。
原因:环绕系统中的低音炮负责低音部分,其他环绕音箱负责中高音和声场位置,如果用全频音箱做环绕音箱,全频音箱发出的低音部分会跟低音炮的低音冲突,两种低音会让整个效果变差,全频音箱的中高音部分还会跟低音炮无法配合展现声音的整体。
跟音箱的二分频和三分频道理一样,2.1、4.1、5.1、7.1这些环绕系统对音箱做了不同分工,各负其责。
不管是模拟的还是原生的多声道系统,各声道已经按照设计参数进行分工,比如5.1系统中的低音炮声道主要是低音部分,中置音箱声道主要是人声部分,前置音箱声道主要是配乐和环境声音,后置音箱声道主要是环境声。
简单点:低音炮是低音音箱,中置音箱是人声音箱,前置音箱是中高音音箱,后置音箱是中高音音箱
书架箱是立体声2.0系统,是全频音箱不能当各种有低音炮的环绕系统音箱,低音部分会跟低音炮冲突
这不是钱的问题,而是设计问题,再贵的2.1、5.1、7.1环绕系统也是这么设计,还没听说过全世界有哪个全频音箱的低音部分能好过低音炮的,更没听说那只全频喇叭能在高音部分好过高音喇叭,低音部分好过低音喇叭。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2017-1-9 13:38 来自手机端 | 显示全部楼层
太大 有些浪费 功率大 带不动 如果功率灵敏度可以
58 点
47 ¥
发表于 2017-3-23 16:14 | 显示全部楼层
学习了,看来我用购的达尼书架当环绕是够2的
