1597 点
1553 ¥
发表于 2010-12-29 19:36 | 显示全部楼层
最近弄到了几十对UHC MOUFET场效应管2SK2955,2SJ554,参数是45A/60V。
最初采用这对管子制作过几块功放板,基本都已处理完了。最近又想用这对管子做台耳放,能高低阻通吃,且能驱动得了音箱,要驱动得了高阻耳机这样的话势必电源电压要比较高,不然电压摆动幅度不够,又要驱动音箱的话势必电源要有足够的电流输出能力。
在这里本人采用了50W的铜环牛,电压为交流双20V,线路板为双面板设计,电路结构为两级差分电路,输入级采用2SK30,这个管子性能很不错,价格也很公道,曲线比那些号称音频专用管的J FET管好很多,用它性价比很高。后面的主放大管和驱动管均为B647,D667.后级输出场效应管的静态电流每管为200MA,任何耳机上去均是工作在甲类状态,用底壳散热,效果好又经济。整机元件的采用性价比也比较高,电源整流采用35A的扁桥,主电源滤波采用6只3300U的化工金子电解,旁路电容以及反馈落地电容均采用飞利浦BC电解,耦合采用ELNA电解,电阻均为普通5环金属膜。后面板输入RCA座为CMC镀金座,防止氧化,音箱输出柱也采用纯铜镀金的。
大家还记得铁三角有款天价耳放吗,叫什么HA2002的,用的就是这个电路和管子
板子上保护电路采用了音响专用芯片UPC1237,耳机插口和后面的音箱接线柱采用独立继电器保护输出,内部加了个小电路,当耳机插入时音箱输出的继电器自动跳开,这样当使用耳机时不用去拔音箱线,非常的省心省力
说说听感吧,总的来说非常满意,耳机我用的很一般的飞利浦便宜货,原本用我的N82推的,不够力,接上这个耳放后,真**给力啊。
后来仔细听的还是接我的惠威书架箱的,这个耳放功率也不算小驱动8欧姆时,实测功率为15W每声道,作为桌面系统非常足够了。总的感觉就是不错,形容词不多加了,推自己的惠威箱很给力
整机的信噪比也很高,实测静态噪音为150UV(0.15MV),经计算性噪比为100DB不计权
这个耳放推300欧姆肯定不在话下,因为实测其在300欧姆负载下的电压摆动达15V,折算功率在750MW,够给力吧
后面附带方波测试图,分别为1K,10K,20K的响应测试,可以看出响应还是比较挺的。
最后几幅测试图是容性负载带载能力测试,分别为10K方波下接104,224,474电容时测得,从示波器可以看出在104和224负载下方波只是出现了轻微的节点,在474负载下方波的上升沿和下降沿出现了轻微的振铃,均无出现严重的自激现象,说明这个耳放的容性带载能力也很不错的
废话不多说了,先上图
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
老牛288043 + 20 + 1 支持原创
94 点
94 ¥
发表于 2010-12-29 19:38 | 显示全部楼层
沙发收走!
无图无真相,强烈要求发图片!
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-12-29 19:40 | 显示全部楼层
快快快上图
84 点
34 ¥
发表于 2010-12-29 20:00 | 显示全部楼层
好漂亮啊.能发个PCB给我吗?110311916@qq.com
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:24 | 显示全部楼层
由于附件容量限制,明天继续上图
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-12-29 20:55 | 显示全部楼层
那6个华工比较闪眼球.........
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:10 | 显示全部楼层
牛哥手下留情啊
1487 点
1006 ¥
发表于 2010-12-29 21:59 | 显示全部楼层
板板不错
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:57 | 显示全部楼层
整台机器温温的,感觉真好啊
153 点
153 ¥
发表于 2010-12-30 01:00 | 显示全部楼层
很强的动手能力
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 08:25 | 显示全部楼层
很强的动手能力
黄昏 发表于 2010-12-30 01:00
谢谢兄弟夸奖
164 点
65 ¥
发表于 2010-12-30 09:21 | 显示全部楼层
咦?怎么我之前的回复不见了?
什么时候留块板我试试啊?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:11 | 显示全部楼层
咦?怎么我之前的回复不见了?
什么时候留块板我试试啊?
XYY 发表于 2010-12-30 09:21
重新发帖过了
大虾
414 点
414 ¥
发表于 2010-12-30 10:59 | 显示全部楼层
好漂亮啊
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:43 | 显示全部楼层
好漂亮啊
qin-964 发表于 2010-12-30 10:59
谢兄弟夸奖
222 点
213 ¥
发表于 2010-12-30 14:41 | 显示全部楼层
这板设计得不错,布局合理,有厂机的味道。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-12-30 14:53 | 显示全部楼层
做得PL!耳放就要做成如此大器的--上得起电压,给得出电流。LZ上个电路图学习下。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 15:40 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2010-12-30 14:53
原理图还在整理中,等会就上
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 15:42 | 显示全部楼层
技术贴勿谈交易,谢谢!
平平常常
4783 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-30 18:28 | 显示全部楼层
技术帖帮顶一下,底噪做得不错。
