512 点
462 ¥
发表于 2010-12-29 15:04 | 显示全部楼层
之前发过一个帖子,明确了接线的方法。
但是FM没有信号。
http://pic.hifidiy.net/forumid_32/1012211405b8685d7c7ea02f99.jpg
请指点一下,FM天线接哪个上面?
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 15:06 | 显示全部楼层
就是这个CD。
最下边这个图上有ant,但好像是错的。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-12-29 18:50 | 显示全部楼层
下面那个是君威的,并且,那个ANT是ANT POWER OUT=电动天线驱动控制线,并不是收音机天线。收音机天线另有接口,就是及其背后有个铅笔杆大小圆孔,圆孔里面有个圆珠笔芯大小的小圆孔,小圆孔里面可以看见金属片,那个才是收音机的天线接口,那根合适的螺丝刀或铁丝插进去就可以
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 07:28 | 显示全部楼层
标题
太感谢了。
之前我注意到了有个大孔,但是没看到里面还有小孔,以为是和外壳连成一体的,认为它不可能是天线。
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:17 | 显示全部楼层
另外还想请高人指点一下声道输出的问题。
我安装第二张图的接法接的音箱,没有啥问题。但是感觉第三张才符合常理,因为都是同一种类型的接线柱。
我接线的时候发现一个现象:即使接错了,哪怕随便找两个接线头,喇叭也照常发声,只是音质差一点。
4声道输出的车机,是不是也只有两声道信号输入?左前左后(FL,RL)信号完全一样吧?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-1-5 18:35 | 显示全部楼层
不一样,立体声信号经过前级音频集成运算处理后,已经不是原来的立体声了。
线的标准接法:
