[电源资料] 再次请教一下正确的变压器接线!
[复制链接] 查看: 4525|回复: 13
68 点
68 ¥
发表于 2010-12-27 23:01 | 显示全部楼层
请问这个2个接线图那个是正确啊?想了好久没有想通,请教一下怎样接才是正确的!
80 点
195 ¥
发表于 2010-12-27 23:11 | 显示全部楼层
第一张对,如相位对的话那两条AC的线应是48,如接错就是0,但一样能用,第二张那0伏线不到析的地怎么行啊
80 点
195 ¥
发表于 2010-12-27 23:12 | 显示全部楼层
刚才把那地线拿掉不行吗
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:30 | 显示全部楼层
3# 给你一支烟
调音板中间那个地线其实就是上面电源整流板的接法,也是这样的。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:34 | 显示全部楼层
调音板中间那个地线其实就是上面电源整流板的接法,如果去掉就等于错误了?我就是想不通啊!
80 点
195 ¥
发表于 2010-12-27 23:43 | 显示全部楼层
形成环路了,那去掉还有噪声吗
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 00:56 | 显示全部楼层
要睡觉了明天再试试,现在不去掉调音板的地线,只要跟TDA2030的功放板不公用一个电源就没有电流声了。
这个变压器的接线令我很纠结。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:51 | 显示全部楼层
形成环路了,那去掉还有噪声吗
给你一支烟 发表于 2010-12-27 23:43
去掉了还是一样有电流声,单独接调音板或者单独接TD2030就没有,还有什么办法可以试吗?
80 点
195 ¥
发表于 2010-12-29 21:12 | 显示全部楼层
你家的地线只接机壳,不要和电路板的地接在一起试试
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 00:30 | 显示全部楼层
给你一支烟 发表于 2010-12-29 21:12
试过了,还是一样,我的电路板上的地线没有跟外壳连接的。你可以帮我连接一下这个图吗?看看你是怎样连接的。
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-12-30 22:42 | 显示全部楼层
建议音调电源从功放电源里取!
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 01:14 | 显示全部楼层
我也想啊,但电压相差太多,没办法
28 点
26 ¥
发表于 2022-7-21 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
28 点
26 ¥
发表于 2022-7-21 10:32 | 显示全部楼层
四线接三线不要接错,这个问题发现绝大多数的都接错了,正确是二个组不同颜色接一起为地(就是0v) 不要给2条0v接一起,二条0v接一起是可以正常出声,但是负载小变压器牛叫,负载大变压器发烫严重甚至烧毁变压器。
