[胆机制作] 做一台 6L6推挽(2010年参赛)
[复制链接] 查看: 23782|回复: 59
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
发表于 2010-12-27 01:44 | 显示全部楼层
胆机制作就是一门艺术.不但声音要好外观也很重要.做过几台胆机.就是没有做过J版主的6L6推挽线路。这次着手做J版主的6L6推挽线路.公认的好线路................特地找来一对带16欧输出的乐潘牛。制作还算顺利.通电出现喇叭啸叫和关机带扑声..把两P端互换一下.啸叫声就没有.用手触碰信号输入端喇叭有反映.还好关注过几个坛友做的J版6P3P线路知道关机扑声的解决方法..此时在学J版的方法:推动下管栅极加个RC并联问题解决。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 2010 參賽
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-12-27 01:48 | 显示全部楼层
完成了沒有?上线路、写报告 . . .
因須置頂也!
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 01:54 | 显示全部楼层
还没完成.不敢调试..现在市电240V...怕怕.接上电牛的235V初级抽头量了一下电压..先到这里了.呼呼去.明天进行全面调试.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-12-27 02:28 | 显示全部楼层
明天调试的话,干脆调整一下布线。前面小信号放大部分我看不清图,绿X是断开的,红色是新的
但后面最好是改一下,另外整流桥不要用,换高速二极管吧。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-12-27 06:18 | 显示全部楼层
這樣的排列夠氣勢
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:33 | 显示全部楼层
早上起来.测了一下市交流电为223V 可以进行调试了 看到J版主的回帖 把地线进行更改 初步测得做点工作点电压如下 V1阳极电压稍低。调整R21为 原来值20K(因之前用24K代替.)这时V1阳极电压升到74V.测输出端有3.5MV 音量电位器开到最大时 50CM处能听到噪音 决定把灯丝接地 在灯丝两端接上了150欧(手上没有更小的电阻)电阻接地一试 电位器开到最大 离喇叭10CM处听不到噪音。晚上再出去买几只整流二极管回来把整流桥换下来.现在先试试音先。
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:04 | 显示全部楼层
接上信号.....音箱中 降央卓玛的 草原升起不落的太阳出来了 哇..............动态 力度 控制力 没话说的......J版的 这个线路可真是 有鬼斧神工 之妙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-12-27 14:18 | 显示全部楼层
你说得我动心了.
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:23 | 显示全部楼层
你说得我动心了.
chenqitong 发表于 2010-12-27 14:18
推挽......做过几台 有EL34 .6P3P.但之前做的不是这个线路....以前从未有过这台机的动态和低音控制力
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-12-27 14:36 | 显示全部楼层
我做过J版的KT88PP和6P14PP,805SE,都满意.
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:57 | 显示全部楼层
你说得我动心了.
线路摆在这里 ....材料1000多点 做一下就能知道..再听也是别人所说...这汹涌的气势绝对不是一般的小单端可能相比!!!!!11
243 点
243 ¥
发表于 2010-12-27 15:00 | 显示全部楼层
1394 点
1314 ¥
发表于 2010-12-28 11:20 | 显示全部楼层
很不错的机器
44 点
44 ¥
发表于 2010-12-28 16:21 | 显示全部楼层
做得挺漂亮的,图纸上方2K电阻上并联的电容是多大的呀?
韵阳胆机音响店
516 点
536 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 16:57 | 显示全部楼层
用户明 发表于 2010-12-28 16:21
反馈电阻2K  没有并电容 如果要并的话 47P 或100P
10 点
10 ¥
发表于 2010-12-29 16:09 | 显示全部楼层
很口水…………………………
219 点
249 ¥
发表于 2010-12-29 16:43 | 显示全部楼层
搭棚好漂亮啊~高手一个~~
1194 点
1111 ¥
发表于 2010-12-29 17:22 | 显示全部楼层
等有时间用这线路做一台看看怎样
47 点
47 ¥
发表于 2011-1-1 16:29 | 显示全部楼层
10搂  chenqitong  兄  请上j版的kt88pp电原理图!
484 点
513 ¥
发表于 2011-1-1 17:08 | 显示全部楼层
刚做完用牛咪咪牛做的6V6单端,……
还没玩腻,你又在这里勾引我们……
