[IC前级] 一般前级输出电压标准是多大?
[复制链接] 查看: 25278|回复: 15
286 点
334 ¥
发表于 2010-12-26 13:37 | 显示全部楼层
一般前级输出电压标准是多大?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-12-27 13:26 | 显示全部楼层
没有标准吧。有没有增益的,有10倍的,也有更大的。前级更多时候已经不是放大信号,而且音量调整,输入选择了。匹配好后级电平阻抗就可以了。
286 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 17:27 | 显示全部楼层
我做1955解码器,按照DATASHEET上的图纸,DAC输出I/V、LPF以后2V RMS,我加个MBL6010前级,放大3倍,岂不是到了6V?太高了吧?
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2011-2-21 20:48 | 显示全部楼层
一般3-4V就好,放大越大失真就越大
230 点
266 ¥
发表于 2011-2-21 20:53 | 显示全部楼层
就是知道前后级一定要匹配好才能出好声
324 点
334 ¥
发表于 2011-2-21 22:57 | 显示全部楼层
前级,在以前的主要作用是电平放大,现在,更大的作用是校声及增加一点动态
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-2-21 23:05 | 显示全部楼层
aych 发表于 2011-2-21 22:57
    支持!见过油翁的作品,用那么高电压来制作前级电路,有些不理解。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-21 23:11 | 显示全部楼层
xielbfj 发表于 2011-2-21 23:05
    前级(或者差分与电压放大级)工作电压比末级设置的高,是为了避免大动态时前级输出电压跟不上而产生失真,也是提高前级的有效利用率,不因前级工作电压限制而导致瓶颈。
261 点
259 ¥
发表于 2011-2-21 23:37 | 显示全部楼层
通常增益12dB左右,有些输出可以到十几V。反正有音量控制,就好象功放,200W的家用功放,一般人也不会开这么大。留点余量总是好
1967 点
1953 ¥
发表于 2011-2-22 00:17 | 显示全部楼层
以前有标准,就是最大0DB(有效值0.707V),现在由于大动态数码音源的出现,这个电压值早就提高好几倍了,最高的能输出30V(有效值)
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-2-22 00:44 | 显示全部楼层
设计合理大点好  高压前机动态惊人 胆例外!
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-2-22 09:22 | 显示全部楼层
前级(或者差分与电压放大级)工作电压比末级设置的高,是为了避免大动态时前级输出电压跟不上而 ...
蓝调太子 发表于 2011-2-21 23:11
    呵呵,制作成本以及其他方面的弊端也相应显现出来,我们说的是前级,几倍的放大,小信号的。不是说功放的电压放大级。
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-2-22 09:23 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2011-2-22 00:44
    我个人认为,前级小信号放大,用+-60v的电压供电,大可不必。它带来的性能提升同成本的提升不成比例。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-2-22 10:27 | 显示全部楼层
回复 13# xielbfj
    所有奢侈品都是-------不成比例
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-2-22 10:44 | 显示全部楼层
大致是有标准的。
有一个最大输入电动势,允许输入最大输入的信号。
所以前级输出更大,作用不大的。
这个马兰士M9S2后级的输入灵敏度,
1.7V就满功率输出,大于这个幅度,功放将切峰。
像CAT的前级,搭配起来麻烦。
发烧友
530 点
727 ¥
发表于 2011-4-30 12:21 | 显示全部楼层
楼主幸苦了!帮顶
