[器件资料] 第一次认真看5z3P参数
[复制链接] 查看: 71443|回复: 31
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-23 18:01 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 +30 贡献值 +3 收起 理由
Julien + 30 + 3 技术好帖
2007 点
1795 ¥
发表于 2010-12-23 18:33 | 显示全部楼层
从来不关注这些胆整流管      与这个说法是一回事吗?——阳极电路电阻
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-23 19:36 | 显示全部楼层
好像没有明白 他说的是什么意思呢 。  哪位大师来授课?
410 点
369 ¥
发表于 2010-12-23 20:15 | 显示全部楼层
多嘴一句,这就是大家从来不关心的,电源变压器与整流管的配合设计,一般烧友的认为是电流够,整流管随便插,劝大家早日放弃,变压器越大越好,只要有越字的东西,他一定是错的,只有相对,配合,丢失小的,换大局,那才叫设计,钱学森如果像我们一般烧友的看法那样,中国的火箭到现在还没升空成功,因为大家会说越精密越好。 七彩菲林兄细心,业余烧友,该到什么时候,才会认识到,短斤的秤 配失重的砣 也可以准确呢?离开越  最  这些字
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2010-12-23 20:17 | 显示全部楼层
可能是在这个数值下测的特性曲线吧
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2010-12-23 20:18 | 显示全部楼层
可能是在这个数值下测的特性曲线吧
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-23 21:00 | 显示全部楼层
这个曲线图非常有用
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:33 | 显示全部楼层
1701769
tuanjie 发表于 2010-12-23 18:33
我觉得不太一样,你那个应该是负载电阻,主要是限制整流管的正常工作电流不能过大.
我说的这个是指变压器每个高压线圈的阻抗.从原理来说,主要是限制开机时电容的充电电流对整流管的冲击.资料中给出了电压,限制了阻抗,限制了电容,也就限制了电容的最大充电电流.也就限制了开机时管子的冲击电流.
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:08 | 显示全部楼层
开机前电容两两端电压为0V,由于电容两端电压不能突变,开机后高压加在电容两边,将在短时间内产生很大的充电电流,这就是我说的冲击电流,为了保证管子的安全,对这个电流要有所限制。(说明:1,我这个软件我没有找到电子管,只好用二极管代替,结果会有出入,2,用作试验时没注意,只用了120V,电压高时冲击电流还要大,3。在这里只是作定性分析,演示冲击电流的存在。
下面仿真了几个不同参数的电路说明这个问题。
变压器高压每臂阻抗为75欧姆时冲击电流如下:
变压器高压每臂阻抗为40欧姆时冲击电流如下(阻抗小,冲击电流就大):
变压器高压每臂阻抗为40欧,并在整流管后加35欧时冲击电流如下:
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:31 | 显示全部楼层
三个冲击电流的对比:
可以看得出,冲击电流第一图与第三图基本一样,第二个图电流最大,冲击完成后(第4-5个波形后),大家的工作电流基本上差不多(2图有一点点不同,因为总电阻小一点)。
从下图也可以看出,冲击电流比工作电流大很多。
681 点
634 ¥
发表于 2010-12-24 19:59 | 显示全部楼层
5楼说的是真相
137 点
132 ¥
发表于 2010-12-27 19:17 | 显示全部楼层
捡破烂,不发烧的,顶了!
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-12-27 20:37 | 显示全部楼层
开机前电容两两端电压为0V,由于电容两端电压不能突变,开机后高压加在电容两边,将在短时间内产生很大的充电电流,这就是我说的冲击电流,为了保证管子的安全,对这个电流要有所限制。(说明:1,我这个软件我没有找 ...
七彩菲林 发表于 2010-12-24 16:08
瞎说一句,这里是不是应该把5Z3P的管内阻也算在内更切合实际工作。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 20:42 | 显示全部楼层
5AR4我感觉声音最好
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-12-28 00:13 | 显示全部楼层
学习一下。
参与人数 1经验 -10 收起 理由
红山老猫 -10 灌水帖
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-12-28 10:50 | 显示全部楼层
5Z3P的滤波电容,我一直都是在10欧限流后至少47微法以上的电解,最大用到过120微法,现在一般用47微法。
不知道是不是对使用寿命有影响,使用中没有发现问题。
75 点
76 ¥
发表于 2011-1-11 16:32 | 显示全部楼层
怎么不继续了还有下文呢?
57 点
57 ¥
发表于 2011-1-23 20:24 | 显示全部楼层
整流后的限流电阻看来还是必须的!
57 点
57 ¥
发表于 2011-1-23 20:28 | 显示全部楼层
敲窗夜雨 发表于 2010-12-28 10:50
牛的电压够高,加大一点限流电阻不会对后面电压产生影响吧?
165 点
198 ¥
发表于 2011-1-23 20:39 | 显示全部楼层
这个话题很不错,楼主是个认真的人!
