1492 点
1418 ¥
发表于 2010-12-23 14:04 | 显示全部楼层
蓄势待发!!!
上方块图。
准备时间太长了,大部分东东是去年春节前准备的,没时间搞。
大家给看看呗!
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:06 | 显示全部楼层
图不太清楚,可以直接点击下,在网页情况下看。O(∩_∩)O哈哈~!
459 点
434 ¥
发表于 2010-12-23 22:16 | 显示全部楼层
搞了没????
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:52 | 显示全部楼层
3# cbet
方块图中的7个方块(一个电源、一个前级、一个低音炮低通+后级、4个后级)都调好了,就准备装机连调。
459 点
434 ¥
发表于 2010-12-24 12:10 | 显示全部楼层
装好了,那就上图,给大家分享下
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:16 | 显示全部楼层
航空插座:用来走12V、地线、ACC。(12V保险放在机壳里了)
RCA:信号输入。
喇叭输出:前声场、后声场、低音。5个声道。
189 点
207 ¥
发表于 2011-1-14 09:41 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:49 | 显示全部楼层
RCA:信号输入。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:20 | 显示全部楼层
1、升压电源:放在计算机固定电源的位置,就是机箱内部最上端。
2、前后声场:充分利用计算机主板与机箱固定的螺钉孔,做一块与主板大小差不多的铝板,对准打孔、固定。在这块铝板上边,在固定两块L铝板,固定前后声场功放板。前后声场就是楼上楼下啊。
3、炮放:主板的右边,也就是固定硬盘下边的位置固定低音功放,TDA8920属于D类,输出端的电感必须屏蔽,于是,我放进光驱盒子里,利用盒子上的攻丝孔在与机箱固定之。
4、前级:JC2.装在机箱固定硬盘位。用3.5小软驱的壳子与机箱固定。
5、电源接线排:放在前级的上边固定。电源有正负27V(输出5组),正负15V(输出2组)。用3.5小软驱的壳子与机箱固定。
6、低通:电源的下边一只螺钉固定。
7、保险座:放置在机箱内部,航空插座引线之后接20A保险。
想法是好的,但我的钳工活真的不行,有些孔都给打成逗号了(铁板好些,尤其是铝板,受热发粘,打滑),钳工叫“配打”。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:41 | 显示全部楼层
这是TDA8920的板子,是去年底在坛子里买的,做成炮放,上边有两块8920,用壁纸刀断开,只给一只供电(一只8920备用),改成BTL输出方式。以增加输出功率。
3 点
3 ¥
发表于 2011-1-14 10:48 | 显示全部楼层
还有吗?
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:00 | 显示全部楼层
这是我喜欢的前后声场主板,K1058/J162,去年春节开声。声音比较温暖,但音乐层次也很分明。
最近上电又细调了一下输出对地电压,20mV以下,越小越好。
然后把0.22欧姆电阻两端电压调整到44mV(大约200mA)位置,原来是77mV(350mA)。
考虑到发热量问题,还是降下来使用比较保险些。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:23 | 显示全部楼层
对了,航空插座固定在与主板大小的铝板上打眼固定好后随便插拔,纹丝不动。这个航空插头/座尺寸比较长,价格便宜,要那种拧半圈就到位的就短很多,价格也贵很多。
下图是头,航空头和RCA头。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:49 | 显示全部楼层
用一块合适的洞洞板,用这些接触片焊成需要的电源阵(因为升压电源的3P孔很小,5根先拧在一起真的放不下)。
正负27V6组相连(1组从电源来,5组去各自功放板)
正负15V3组相连(1组从电源来,2组去前级和低通)
185 点
185 ¥
发表于 2011-1-14 13:08 | 显示全部楼层
用电脑机箱做功放箱,支持!欣赏~~
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:11 | 显示全部楼层
喇叭输出接线柱看上去好像老旧了很多,但越是传统的东西越可靠。
去年买的功放专用接线柱,需要开长方孔,而且8个点裸露,最后还是放弃了。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:22 | 显示全部楼层
去年1月5号,在二手坛子里看到这个机壳,曾经考虑过,但很快打消了念头,这个尺寸是在放不下咱那些个宝贝!
二手台式机的机箱8错,而且越是10年前的,用料越足。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:24 | 显示全部楼层
现在弄好后,重量是9.2kg!
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:38 | 显示全部楼层
汽车保险座有多种,我买的这种比较常见,价格很便宜,起到这个作用就行了呗!缺点是没法固定。
最终选择放在机箱内部,用一个固定PCI板子的铁片,稍作加工就固定住了。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:48 | 显示全部楼层
就是这样的,看图1、2、3
GMT+8, 2025-9-8 19:18 , Processed in 0.102353 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
