本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-21 01:26 | 显示全部楼层
前不久入手了15寸专业喇叭,原本挺高兴,哇爽啊,超大口径!
但放音时就感觉不对了,人声中音音色很差,低频没有速度!海量的感觉还不如10寸的单元!
连忙用套件测测,一测,蔫了
感觉不如随便弄4个8寸山寨单元组成阵列,低频、速度什么都有了。
难道15寸一定要装箱,而且上密闭箱才音色才会大幅转好?
特发此贴,如果真的是烂货就给后人做一个教训的例子,白白败了上百大洋。以为大喇叭低频就爽~
重量超重的,把纸盆什么弄出来,这么大的骨架,编上网,用来打渔、捞鱼算了!?
241 点
239 ¥
发表于 2010-12-21 01:42 | 显示全部楼层
这个布边喇叭线性冲程太小了?低频输出能力应该赶不上长冲程的6-8寸喇叭?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 01:53 | 显示全部楼层
楼上的意思就是这15寸玩完啦?
大家说这样的15寸能拿来做什么用呢?
198 点
175 ¥
发表于 2010-12-21 09:46 | 显示全部楼层
什么牌子的喇叭?
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2010-12-21 10:33 | 显示全部楼层
拆了称斤卖吧
353 点
319 ¥
发表于 2010-12-21 10:38 | 显示全部楼层
做对专业音箱,还是挺爽的。
404 点
401 ¥
发表于 2010-12-21 12:54 | 显示全部楼层
弄个双8寸,可能不比它差多少
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-12-21 13:04 | 显示全部楼层
PA大喇叭追求的是大声压,高效率,根本不是HIFI能用的,坛子里片面追求大口径的不少,而且是越大越好,实际到手的都是淘汰下来的专业舞台喇叭,小声压下声音粗,家用根本不适合,这股歪风害了不少人
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:12 | 显示全部楼层
什么牌子的喇叭?
到此一浏 发表于 2010-12-21 09:46
看磁钢
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:15 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-12-21 13:04
感觉确实是歪风,同意。
哪位神仙还有什么灵验的玩法?化腐朽为神奇
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
新雷顿?赞同hya1951的说法~
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:19 | 显示全部楼层
飞达 比 雷顿好吗?还是都是都同一类货
感觉这个喇叭的纸盆刚性不够,出的声音和体型、和想象般勇猛差很远。  算了,还是编上网,捞鱼吧
74 点
70 ¥
发表于 2010-12-21 15:26 | 显示全部楼层
15寸振膜本身质量大,高速往复运动时贯性大,需要更大的机械阻尼力才能获得良好的阻尼特性
另15寸的振膜质量决定了其播放频带会很窄,更适合低音炮类的播放,
LZ的谐振峰矮,可能是二手的原因,定心支片松弛有关(降低了机械阻尼力),
可适当给定心支片增加些阻尼涂层,或换定心支片,箱体设计时采取密闭式的,也能提高一定的阻尼力
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:32 | 显示全部楼层
阻尼涂层 怎么弄? 请赐教…
纸盆背部粘上一些折成棱角的轻质加强片,加强纸盆,这样对声音有用吗?还是15寸就这样了
500 点
500 ¥
发表于 2010-12-21 15:33 | 显示全部楼层
我不追求大尺寸,但却追求好声。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:43 | 显示全部楼层
这个感觉比偶的强大了,360元左右。偶的也1百多啊  当捐希望工程了
承受功率: 150W RMS/最大300W
*音圈直径: 1-1//2" *电感值: 2.64mH *阻值: 8 ohms *直流电阻: 5.62ohms *
频率响应: 24-1000 Hz
*谐振频率: 24 Hz
*灵敏度: 93 dB 1W/1m
*体积:14.98cu. ft. *
机械Q值: 3.71 *电Q值: 0.37 *总Q值: 0.34*线性冲程: 4 mm *
尺寸: A: 15-1/8", B: 14", C: 6".
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:46 | 显示全部楼层
产品名称:索威15寸同轴发烧喇叭 价格:1k左右
型号:SV386WC-88-190-028
阻抗:低音8Ω/高音8Ω
功率:300W+50W
声压:100±3dB
F0:32Hz±5Hz
频响:F0-22KHz
特点:“一点发声,同步传播,定位奇准”平曲线音色
357
3112 点
2811 ¥
发表于 2010-12-21 15:47 | 显示全部楼层
幸好看到了这帖子,多谢楼主
157
1052 点
871 ¥
发表于 2010-12-21 15:58 | 显示全部楼层
运用方法问题而已,你买个泥头车上下班用肯定不爽,这个15寸你用500W以上的炮放伺候他试下看有没有速度?另外这种喇叭的纸盆不耐操,你这个纸盆看似残破了。
74 点
70 ¥
发表于 2010-12-21 16:14 | 显示全部楼层
自制的阻尼涂层,LZ可试一下,用大量的稀释剂调稀百得胶,利用干透后级少量附着在定心支片织物上的胶水提供的抗拉和抗剪力,增加定心支片的阻尼力.
稀释剂的比例需要LZ根据情况实验决定,
