142
1848 点
669 ¥
发表于 2006-12-3 18:15 | 显示全部楼层
求助,第一次做推挽机,只听到一阵阵的啸叫声,电压与图中所标基本相符拔掉推动管啸叫声消失,之前有焊过一次除了噪音大了点,但还能听,后来换了个机壳重新焊了一次就不行了.明天上内部图6N8
求助,第一次做推挽机,只听到一阵阵的啸叫声,哈哈
<br/>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 16:22 | 显示全部楼层
图来了
<br/>
<br/>
<br/>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 16:20 | 显示全部楼层
<p>谢谢,我试试看</p>
148 点
26 ¥
发表于 2006-12-4 13:48 | 显示全部楼层
很可能是由第一极和第二极的直接耦合引起。调整图中的6H9C的屏极上16K串51P的数值,看一下是否可以消振。
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 08:49 | 显示全部楼层
哈哈:没用,拔掉推动管倒是什么声音都没有
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2006-12-3 22:16 | 显示全部楼层
单独拔掉输入管试试,有可能是前级退耦不良引至自激.[em03]
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 21:12 | 显示全部楼层
P1和P2对掉过,一个样
1345 点
443 ¥
发表于 2006-12-3 20:57 | 显示全部楼层
试试把P1和P2对调一下。[em03][em03]
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:54 | 显示全部楼层
谢谢
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
发表于 2006-12-3 19:38 | 显示全部楼层
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:46 | 显示全部楼层
没接负反馈,电源也检查过了.现在怀疑连线有没有问题
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-12-3 18:23 | 显示全部楼层
<p>先去掉负反馈,看看有没有<strong>啸叫声。</strong></p><p><strong>然后再慢慢找。</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>经常会出现这些情况。</strong></p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-6 11:09 | 显示全部楼层
输出牛输出接地的线相位调换一下后,现在只剩下嗡嗡声,我在慢慢整整看
237 点
132 ¥
发表于 2006-12-5 16:04 | 显示全部楼层
<p>可能你在输出取的反馈信号相位搞反了,你把输出牛输出接地的线相位调换一下!至于你说的嗡嗡声应该是你整机接地为题,尽量一点接地!</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-5 14:23 | 显示全部楼层
<p>报告各位老大.现在是啸叫声没了,接着出来的是嗡嗡声啊.而负反溃一接上去就有了啸叫声,请大佬们继续支招,谢谢</p>
也想搞搞!
1274 点
563 ¥
发表于 2006-12-4 21:43 | 显示全部楼层
有点乱!不过比我强,我只有看的份.我在外地打工,都要急疯了.[em06]老打工一族.帮顶!
237 点
132 ¥
发表于 2006-12-7 15:04 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liu128083</i>在2006-12-7 11:08:00的发言:</b><br/>您好:灯丝绕组有中心抽头的</div><p>将抽头直接接地就行啦!</p>[em03]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-12-7 14:25 | 显示全部楼层
<p>把负反馈去掉,看看还叫不叫</p><p>另外哨叫频率大致多高,你对比试音碟判断一下</p><p>碰到过很多情况根本不是哨叫,只不过是过大的交流噪音罢了</p>
148 点
26 ¥
发表于 2006-12-7 13:05 | 显示全部楼层
<p>1,内部接线太乱。2,可能有虚焊,3,二手滤波电容漏电,4,灯丝没有接地。5。元件排列不当,感染交流声,6。其他.如漏焊,等等</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-7 11:08 | 显示全部楼层
您好:灯丝绕组有中心抽头的
