[经验心得] 大家帮个忙6J1+6N3前级问题
[复制链接] 查看: 7337|回复: 31
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
发表于 2006-12-2 21:43 | 显示全部楼层
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:31 | 显示全部楼层
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:30 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2006-12-2 22:27 | 显示全部楼层
<p>把6N3灯丝电压吊高50-100V看看</p>[em05]
141
3650 点
2758 ¥
<p>换6N3拭拭</p>
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:09 | 显示全部楼层
x.z.h
596 点
58 ¥
发表于 2006-12-2 22:01 | 显示全部楼层
那更换6N3会不会出这个问题啊?我也遇过这样的问题,不过我更换了电容就没有问题了
1191 点
607 ¥
发表于 2006-12-4 17:47 | 显示全部楼层
<p>你怎么调到176的??在176哪个点上接一个10-30uf的电容试试看</p>
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 13:04 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2006-12-4 12:53 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>mzpwllwll</i>在2006-12-3 22:31:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>sfe</i>在2006-12-3 22:29:00的发言:</b><br/>6n3的电压也不对吧 上一个图是175 后面一个图怎么就280n</div>那是作者发的图[em06]</div><p>第一个图是我的.你把后一个图的280V调低试试</p>
x.z.h
596 点
58 ¥
发表于 2006-12-4 07:21 | 显示全部楼层
我做过的图跟你的一样,不过我在第一级的阴极电阻是用750欧的,呵呵,我还在6N3的阳级串个几K的电阻,防止电压过高,你试试看,我换的是耦合电容,你在看看布线是不是有问题,这个好解决啊
1191 点
607 ¥
发表于 2006-12-4 07:08 | 显示全部楼层
<p>电压不对 先把电压弄对了再说了 </p>
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 22:47 | 显示全部楼层
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 22:31 | 显示全部楼层
1191 点
607 ¥
发表于 2006-12-3 22:29 | 显示全部楼层
6n3的电压也不对吧 上一个图是175 后面一个图怎么就280v了??
1191 点
607 ¥
发表于 2006-12-3 22:26 | 显示全部楼层
把6n3的输入串一个1k的电阻看看如何 另外33uf电容尽量接近电子管安装。
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 22:11 | 显示全部楼层
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 21:52 | 显示全部楼层
1227 点
975 ¥
发表于 2006-12-3 21:15 | 显示全部楼层
这个电路不理想,通道分离度很差,全靠一只33UF来分离,而电路本身对电源干扰很敏感。6N3的灯丝和阴极之间有160V电压,很危险,要单独供一组,让它悬空。可能就是用一组灯丝的缘故引起自激,在6J1的栅极和阴极并联一只电容试试看还有没自激。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-12-3 20:59 | 显示全部楼层
<p>低频自激。</p>
