[胆机基础] 请教师傅6N3前级多少供电合适?
[复制链接] 查看: 9939|回复: 14
骑士
192 点
331 ¥
发表于 2010-12-12 19:28 | 显示全部楼层
请教师傅6N3前级多少供电合适?我在网上搜索说6N3供电〔阳压〕不能超过150V,但是,我看很多6N3前级供电电压都在260V左右,这样对音质是不是不好不能发挥6N3的特性?实际上我听我的6N3前级也不是很理想,我想调整一下电压大家看有没有必要?
骑士
192 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:50 | 显示全部楼层
也就是声音好像没有说的那么好。
832 点
761 ¥
发表于 2010-12-13 13:37 | 显示全部楼层
如果你的前级使用SRRR电路,那么260V电压正好;如果你是阴级放大,那么屏压为130V为好;同时,阴极电阻最好是680-750之间,不要大于1K;栅压2-2.5V左右;另外,如果你使用负反馈,那么阴极电阻用二只,即680的,那么用一只100的,再串一只560的;反馈点接入两电阻之间的节点,并在560的电阴两端并电容;
以上方法是我的亲身体验,希望能给你点帮助。
162 点
162 ¥
发表于 2010-12-13 15:50 | 显示全部楼层
也就是声音好像没有说的那么好。
日出江边 发表于 2010-12-12 21:50
顶LZ!同时也想知道个中缘由。
骑士
192 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:19 | 显示全部楼层
是6N3SRPP形式的,是用曙光的6N3。声音怎么说呢!首先是不耐听,声音带硬;二是无信号时开大点音量有“嗡嗡”电流声(不是屏蔽不好那种声)。
骑士
192 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:20 | 显示全部楼层
如果你的前级使用SRRR电路,那么260V电压正好;如果你是阴级放大,那么屏压为130V为好;同时,阴极电阻最好是680-750之间,不要大于1K;栅压2-2.5V左右;另外,如果你使用负反馈,那么阴极电阻用二只,即680的,那么 ...
shemqi 发表于 2010-12-13 13:37
谢谢指点,我试着改一下。
骑士
192 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:11 | 显示全部楼层
通过这二天的试验有了一定的进展。首先是改供电电压实测有300V,串入一15K电阻降至约250V,试听热燥声没了,音量开最大也只是听到轻微的沙沙声;二是在阴极电阻并入旁路220U电容,试听,人声和乐器的定位感好了很多,声音后移了,不象以前声音总往前冲“很乱”的感觉。总结:就是一些胆套件是简化版的该省的都省了的,买了套件的朋友一定要对照经典电路缺的元件该补的补上,自配变压器的电压一定不能超过典型电压(可以查一手册)。
254 点
378 ¥
发表于 2011-1-20 08:06 | 显示全部楼层
2512 点
2517 ¥
发表于 2011-10-24 05:45 | 显示全部楼层
挖胆技术贴。。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-24 06:37 | 显示全部楼层
6N3的屏压保持在100-110V表现力为佳
83 点
83 ¥
发表于 2012-3-16 17:55 | 显示全部楼层
管子重要,但电路更重要啊!!!!!
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-3-16 18:47 | 显示全部楼层
我觉得132伏最靓.
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-3-16 18:48 | 显示全部楼层
我觉得132伏最靓.
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-3-19 12:50 | 显示全部楼层
那位朋友可以上个6N3线路图看看。
218 点
213 ¥
发表于 2012-3-19 17:55 | 显示全部楼层
6n3做前级一般。
