[胆机制作] 这个6P3P输出牛数据合适吗?
[复制链接] 查看: 18193|回复: 37
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2010-12-11 16:24 | 显示全部楼层
各位前辈:
如下是想用在6P3P单端的JJ用的输出牛数据
规格为:EI86 Z11 铁片
叠厚40mm,用买铁片时标配的绕线架子
  1.   0.23mm (外径是0.28mm);
  2.    0.51mm  (外径是0.58mm);
一层密绕:用0.23mm线可绕138T
               用0.51mm线可绕66T
我如果用下图数据绕制可以吗?
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-12-11 16:26 | 显示全部楼层
不懂,来听课的,请楼下DX上课。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2010-12-11 16:31 | 显示全部楼层
可以   但实际上,你绕下来会发现,有很多空余的空间。
实际上,0.51的线外径0.58,绕66T的话,两边都有几毫米的空余。
层间绝缘你选0.5毫米,这很好,分布电容可以得到很好的控制,不过漏感也会稍大,不然5夹4分布电容会有点大。
但你做的是6P3P,这个管子在输出牛的绕制上,注重的是分布电容要小,所以,按照你的参数绕的牛,只要工艺绕好,素质不会太差的。
1028 点
964 ¥
发表于 2010-12-11 16:52 | 显示全部楼层
次级如果密绕会有空挡的话,可以采用间绕的方法,每匝线间留一定的间隙(高频变压器通常如此),高频会更好!
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:15 | 显示全部楼层
请教各位:
   现在开始绕了,但出现了点错误,上面的138T是计算出来的,我用标准绕线架,结果一层绕下来只能绕下130T,现在该要如何调整?
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2010-12-11 17:40 | 显示全部楼层
初级第一段多绕一层就是了。你计划是3层  现在绕4层就OK
或者你先按照你的参数绕玩初级第一段,因为说不定次级也不能按你的参数绕下  这样初级和次级都少些圈数,没有关系的。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢三烧老师!
675
大哥
665 点
260 ¥
发表于 2010-12-11 20:53 | 显示全部楼层
学习了,
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-12-11 21:19 | 显示全部楼层
搞好了吗?效果怎么样
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 01:08 | 显示全部楼层
输出牛绕制中……
这周六日搞了二天时间,才绕了一个线包,辛苦活呀!
832 点
761 ¥
发表于 2010-12-13 12:21 | 显示全部楼层
我觉得6P3P的变压器初级匝数最好不少于3000匝;特别是你用了86片,那更应该这样做;初级匝数多,铁芯大,相应的电感量就大。
76
2725 点
2504 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 09:52 | 显示全部楼层
11# shemqi
但是我现在用的是0。23的线,想多绕也可能搞不下了!
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2010-12-14 12:03 | 显示全部楼层
来听课啊,我需要学习
44 点
44 ¥
发表于 2010-12-14 12:38 | 显示全部楼层
见到做牛就进来学习.
244 点
234 ¥
发表于 2011-1-10 20:43 | 显示全部楼层
看来我得多学习一下做牛的知识了,因为看了这么多天,网上的套件看来真的不能买了
310 点
326 ¥
发表于 2011-1-10 21:10 | 显示全部楼层
我也来听课
374 点
309 ¥
发表于 2011-1-10 21:12 | 显示全部楼层
我也来学习了
102 点
102 ¥
发表于 2011-1-10 23:43 | 显示全部楼层
来学习
334 点
338 ¥
发表于 2011-1-11 20:54 | 显示全部楼层
我也来学习了
166 点
176 ¥
发表于 2011-1-12 16:37 | 显示全部楼层
来学习绕牛
