92 点
81 ¥
发表于 2010-12-7 09:56 | 显示全部楼层
POWER20 的 套件已经到手,组装完成。
但是看这个PCB似乎交流端输入只有第一个和以四个是直接连二极管的。中间两个都空着。所以先试试,将交流电22V-0V 接到1端和4端。然后电源正常工作,正负直流输出都可以从5V-14V任意调节。输出的电流也不错,比较干净。后来看小钳子版的撞击说明,似乎就是接双电源的。所以将22V-0-22V 分别接到第一个、第二个、第四个。结果电源也正常工作,输出电压无变化。但是接负载运行了一阵子,发现9540和540非常热,烫的不行啦。直接拔插销了。前面用的22V-0 接的,带这个负载,9540和540微热,负载电流1A以内(原负载自带的开关电源参数:12V,1.35A 用的时候开关电源基本不热的)。
所以跟大家问下,15-24V 交流输入,是单交流电源输入 还是双交流电源输入?
两个管子烫的那么厉害正常吗??
感谢各位!!
270 点
47 ¥
发表于 2010-12-11 17:20 | 显示全部楼层
我也刚刚入了一套,结果OPA604AP不小心弄丢了,请问可以用5532或其他型号替代吗?
270 点
47 ¥
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-12-13 08:38 | 显示全部楼层
是交流输入,双的。中间哪里没接,是你看不到,直接接地线去了。
发热跟不发热是看输入输出的压差乘电流,假如输入18v交流整流后带负载是24V,输出端15V,那么压差就是9V,负载电流是1A,那么管子上面就有9W 的功耗,全部是发热形式耗散的,原配的散热是不能接受这样的功耗的,最大只能3W左右。这时候只能降电流让功耗降低才能稳定工作的。这个稳压电源输入输出压差有1V就能正常工作的。或者你换一个变压器试试,这样输出电流能上去而功耗不超3W。
