- 8244
- 6823 小时
- 2025-8-4
- 100
- 116690
- 10665
- 8244 点
- 7678 ¥
- 2009-7-7
音箱容积大了,低频下潜相对更深啦,低音延伸越强。但若是对于喇叭的实际情况容积过分大了,则离喇叭的下限频率太远了,强行得拉大低频下潜深度,就会减少扬声器本来较高频率的中低频量感,所以容积过分大了声音说不定反而变薄,而且容积过分大,应该影响瞬态吧
倒相管越长,倒相管的谐振频率越低,但是影响瞬态,而且容易造成高点的中低频声短路,而倒相管的谐振超低频喇叭又发挥的不好,因此也可能出现上面的情况吧
大小也影响低频量感和下潜吧,有些我也没实践过,只是实践过倒相管堵塞当做密闭箱,我其实也不懂
但是密闭箱低频下潜会受影响,一般来说,设计合理的倒相式音箱,能延伸密闭箱的低频下潜,能是低频下潜的极限频率再降低,变为密闭箱的0.7倍(很多资料上是这么说的)
我也试过,假如某倒相式音箱在100Hz左右喇叭振幅特别大,声音在100Hz左右很突出,也就可以粗略认为该音箱的最低谐振频率是100Hz左右(也就是低频下限100Hz左右)。若是堵住倒相孔(变成密闭箱的结构啦),喇叭就在150Hz左右振幅变大了,在100Hz变小了,而且声音也在150Hz左右处很突出,然而在原来的本来能发出较大声压的150Hz以下频率变小了,因此变为密闭的音箱低频下限就不深了(最低谐振频率就变成150Hz了,可以说低频下限也由原来的100Hz变为了150Hz),低频下限就受密闭箱体限制了。
所以相同情况下,密闭箱没有倒相式音箱低频下潜深
但是密闭箱瞬态更好,因为内部气压能随时快速恢复扬声器振膜的平衡位置,因此密闭箱一般低频更干净,更干脆,也可能更硬。 |
